Автор Тема: стук в задней части  (Прочитано 8712 раз)
Re: стук в задней части
« Ответ #15 : 20 Февраля 2015, 12:06:03 »
  • может просто гуля, на колесе?
    трансфер
    • Місто (Home): Дрогобич
      • е21 315
    « Ответ #16 : 20 Февраля 2015, 23:52:58 »
  • гули нет)))) покрышка новая. болты родные, диски родные.сегодня ездил, стук уже то пропадал, то появлялся. "вращающийся стук" - похоже, как при вращении колеса стук молотком об что-то, но по кузову ничего не ощущаю. завтра буду на подъёмнике, буду детально смотреть, разбирать. отпишусь
    • Рейтинг +617/-0
    « Ответ #17 : 21 Февраля 2015, 14:06:35 »
  • у меня такое было, решилось заменой полуоси
    трансфер
      • е21 315
    « Ответ #18 : 21 Февраля 2015, 21:55:14 »
    вообщем сегодня руки дошли, решил проблему. было подозрение на привод и шрус. снял полуось разобрал барабан. ступичный подшипник в норме, видно смазка свежая. вскрыл внутренний шрус и офигел. там всё сухо, а смазка превратилась в кусочки какого-то гамна, под пыльником ржа на приводе. полностью разобрал шрус, промыл и почистил в бензине. видимого износа, задиров, царапин не обнаружил, всё блестело, правда один шарик был желтоватого оттенка, наверное это он подклинивал и перегревался. всё собрал, набил новой смазки. с перепугу снял и правый привод, там оба шруса были с нормальной смазкой. пока полёт нормальный, посмотрим выживет или нет. думаю выживет))))
