Автор Тема: Штатные колеса BMW E30  (Прочитано 51578 раз)
  • Рейтинг +552/-0
« : 04 Марта 2015, 12:24:57 »
  • Каталог заводских литых дисков BMW:
    https://www.auto-treff.com/wcf/index.php?category-article-list/2-felgenkatalog/
    Штатно на BMW E30 устанавливалось четыре типа колесных дисков с различными параметрами диаметра, ширины и вылета диска. Общими параметрами для всех дисков был диаметр центрального отверстия (ЦО) DIA 57.1mm и межболтовое расстояние PCD 4х100 (для М3 PCD 5х120)
    Болты M12x1,5 для всех типов дисков были черные 36 13 1 095 390 или хром 36 13 6 781 150.
    1. Стальные диски.
    В базовой комплектации BMW E30 (кроме М3) выпускалась на стальных дисках серебристого или черного цвета, размерами 5Jx14 ET35, 51/2Jx14 ET35, 6Jx14 ET47 или более старый типоразмер 365x150TD ET35
    Колесный диск стальной, дизайн 1
    Диски 36 11 1 125 684 размером 5Jx14 ET35 устанавливались только на 4-цилиндровые модели и на 6-цилиндровые с АКПП.
    Были доступны только в серебристом цвете Silber.
    Комплектовались резиной 175/70R14
    Диски 36 11 1 125 686 размером 51/2Jx14 ET35 устанавливались на все модели до 1985 года, кроме полноприводных моделей.
    Комплектовались резиной 175/70R14 или 195/65R14
    Диски 36 11 1 178 826 размером 51/2Jx14 ET35 устанавливались на все модели после 1985 года, кроме полноприводных моделей.
    Диски 36 11 1 701 137 размером 6Jx14 ET47 устанавливались только на полноприводные модели.
    Были доступны только в черном цвете Schwarz.
    Стальные диски до 1985 года комплектовались хромированными декоративными колпачками 36 13 1 127 230, которые устанавливались в центральное отверстие диска.
    Эмблема 36 13 1 181 082 диаметром D=45MM.
    Опционально для стальных дисков были доступны хромированные декоративные кольца 36 13 1 120 543, которые одевались на обод диска.
    Как альтернатива двум предыдущим опциям, были доступны сплошные пластиковые колпаки.
    Колпаки 36 13 1 178 778 диаметром D=375MM ставились на серебристые стальные диски, а колпаки 36 13 1 179 170 диаметром D=391MM ставились на все стальные диски.
    Колпаки 36 13 1 129 771 диаметром D=391MM ставились на диски для полноприводных моделей.
    Эмблема 36 13 6 758 569 диаметром D=70MM.
    С 1989 года для модели 318is и с 1991 года для 4-цилиндовых турингов и кабриолетов и кабриолетов 320i были доступны сплошные пластиковые колпаки 36 13 1 180 667 диаметром D=392MM, другого дизайна.
    Все декоративные колпаки взаимозаменяемы на всех вышеперечисленных стальных дисках.
    Существует еще один тип стальных дисков 36 11 1 179 309 с размером старого стандарта 365x150TD ET35. Их диаметр 365мм, т.е. примерно 14.4" , а ширина 150мм, т.е. примерно 5.9". Встречаются они довольно редко, но лучше их не ставить из-за проблем с резиной для них. Резину для этих дисков производил только Michelin, модель называется Michelin TRX. Подробнее о ней чуть ниже.
    Сейчас довольно часто встречаются так называемые "разварки" - самодельные широкие диски, сделанные из штатных стальных дисков, путем вваривания полосы металла. Ширина и вылет диска при этом индивидуальны в каждом случае, и зависят от вкуса и здравого смысла хозяина :)
    Встречаются различные кастомные виды окраски этих дисков, но в оригинале они красились только в выше перечисленные цвета.
    Диски с похожим дизайном применялись так же на других кузовах, но для Е30 они не подходят из-за других параметров - они под 5 болтов с расболтовкой 5х120.
    « Последнее редактирование: 09 Сентября 2021, 15:22:35 от The_Glory »
    • Рейтинг +552/-0
    Re: Штатные колеса BMW E30
    « Ответ #1 : 04 Марта 2015, 12:25:12 »
  • 2. Литые диски Styling E30.
    Эти диски были доступны как опция, и довольно широко распостранены размерами 6Jx14 ET35 или более старая маркировка 365x150TD ET35 и 365x150TD ET47.
    Дизайн легкосплавных колесных дисков E30
    За границей их называют Styling E30 Scheibenrad Leichtmetall (Disc Alloy) Bottlecaps - литой диск Стиль Е30 "бутылочная пробка" (из-за схожести их дизайна с пробкой от бутылки).
    У нас эти диски называют "крабы" из-за дизайна их спиц.
    Диски 36 11 1 125 688 размером 6Jx14 ET35 устанавливались на все модели, кроме полноприводных моделей и М3.
    Были доступны только в серебристом цвете.
    Диски 36 11 1 179 123 размером 6Jx14 ET35 устанавливались на все модели, кроме полноприводных моделей и М3.
    Были доступны только в полированном виде. В таком варианте встречаются очень редко.
    Комплектовались резиной 195/65R14
    Как я сказал выше, эти диски довольно широко распостранены и бывают разных производителей - это видно по клейму на разных дисках. Возможно, что это зависит от года или места их производства. Так что при покупке комплекта следует обращать на это внимание, хотя это и не критично, если они одного размера.
    Вид на машине:
    Диски 36 11 1 178 802 (они же 36 11 1 128 262) размером 365x150TD ET35 устанавливались на все модели первых годов выпуска, кроме полноприводных моделей и М3.
    Комплектовались резиной Michelin TRX 200/60R365
    Диски 36 11 1 128 944 размером 365x150TD ET47 устанавливались только на полноприводные модели первых годов выпуска.
    Диски Styling E30 TD - результат совместной разработки BMW и Michelin в 70-х годах.
    http://www.michelinclassic.com/en/Classic-Tyre-range/TRX
    Поэтому резину для этих дисков производил только Michelin, модель называется Michelin TRX. Найти ее у нас не просто и цена совсем не радует. Вот пример:
    http://www.ebay.com/bhp/michelin-trx
    Диски Styling E30 TD встречаются довольно редко, но лучше их не покупать из-за проблем с резиной для них. Их диаметр 365мм, т.е. примерно 14.4" , а ширина 150мм, т.е. примерно 5.9". Так как диаметр этого диска чуть больше 14", то натянуть на него обычную 14" резину довольно сложно, а иногда и не возможно. В интернете есть описания случаев, когда при попытке посадить борт обычной покрышки 14" на этот диск, качали до 10 (!!!) атмосфер, пока покрышка не лопалась, отрывая пальцы и т. д... Поэтому при покупке "крабов" внимательно смотрите их размер, указанный на лицевой поверхности диска в центре. Еще одно визуальное их отличие - спицы упираются во внешнюю полку диска, а не уходят глубже, во внутреннюю. На таких дисках для полноприводных моделей 325ix, вокруг отверстий для болтов сделана круглая выштамповка. Это наглядно видно на фото выше.
    Эти диски комплектовались хромированными декоративными колпачками 36 13 1 114 180, которые устанавливались в центральное отверстие диска.
    Встречаются кастомные варианты "крабов" - например, с проточенными спицами и даже разборные диски с серединкой от "краба":
    « Последнее редактирование: 18 Февраля 2016, 19:04:26 от The_Glory »
    • Рейтинг +552/-0
    « Ответ #2 : 04 Марта 2015, 12:25:21 »
  • 3. Литые диски Styling 5.
    Эти диски, производства BBS, были доступны как оригинальная опция BMW, и довольно широко распостранены.
    За границей их называют Styling 5 Kreuzspeichen-Styling (Cross-spoke style), Weaves - Стиль 5 дизайн с крестообразными спицами, паутинка.
    У нас эти диски называют "пятый стиль" или "паутинка" из-за дизайна их спиц.
    Чаще всего они встречаются размерами 61/2Jx14 ET30, 7Jx15 ET24.
    Дизайн с крестообраз.спицами (диз.5)
    Диски 36 11 2 225 540 размером 61/2Jx14 ET30 устанавливались на все модели, кроме полноприводных моделей и М3.
    Диски 36 11 1 179 408 и 36 11 1 180 992 размером 61/2Jx14 ET30 устанавливались на все модели линейки Edition, кроме полноприводных моделей и М3.
    Были доступны только в серо-серебристом цвете granit-silber. В таком варианте встречаются редко (на фото справа).
    Диски 36 11 1 179 066 размером 7Jx15 ET24 устанавливались на все модели, кроме полноприводных моделей и М3.
    Диски 36 11 2 226 898 размером 7Jx15 ET24 устанавливались на некоторые модели 325i, кроме полноприводных моделей и М3.
    Были доступны только в серо-серебристом цвете Nogarosilber. В таком варианте встречаются редко.
    Комплектовались резиной 205/55R15
    Реже встречаются размеры для полноприводных моделей 61/2Jx14 ET45, 7Jx15 ET41
    Диски 36 11 1 179 312 размером 61/2Jx14 ET45 устанавливались только на полноприводные модели 325ix.
    Диски 36 11 1 180 993 размером 61/2Jx14 ET45 устанавливались только на полноприводные модели 325ix линейки Edition.
    Были доступны только в серо-серебристом цвете granit-silber. В таком варианте встречаются редко.
    Диски 36 11 1 179 140 размером 7Jx15 ET41 устанавливались только на полноприводные модели 325ix.
    Еще реже такие диски встречаются с расболтовкой 5x120 для М3, размерами 7Jx15 ET30 и 71/2Jx16 ET27.
    Диски 36 11 2 225 375 размером 7Jx15 ET30 устанавливались только на М3.
    Диски 36 11 2 225 621 размером 71/2Jx16 ET27 устанавливались только на М3.
    Диски 36 11 2 226 702 размером 71/2Jx16 ET27 устанавливались только на М3 лимитированной версии Cecotto.
    Были доступны только в черном цвете Schwarz. В таком варианте встречаются редко.
    Диски 36 11 2 226 804 размером 71/2Jx16 ET27 устанавливались только на М3 лимитированной версии Cecotto.
    Комплектовались резиной 225/45R16
    Эти диски комплектовались пластиковыми декоративными крышками, которые устанавливались в центр диска, и закрывали колесные болты.
    Для дисков диаметром 14" шли крышки диаметром D=151MM.
    Для дисков диаметром 15" и 16" шли крышки диаметром D=171MM.
    В зависимости от цвета дисков, крышки так же были в соответствующем цвете.
    Конструктивно крышка состоит из двух частей - крышки и вставки с эмблемой.
    Номера ЕТК всех видов крышек можно посмотреть по ссылкам выше (картинки ЕТК кликабельны)
    Крышки устанавливаются с помощью специального ключа, который бывает двух типов.
    Ключ с ручкой 36 13 1 179 325 (SW80)
    Ключ в виде насадки на штатный балонный ключ 36 13 1 180 626 (SW=17MM)
    Диски с похожим дизайном и названием Style 5 применялись так же на других кузовах, но для Е30 они не подходят из-за других параметров - они под 5 болтов с расболтовкой 5х120.
    « Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 11:47:21 от The_Glory »
    • Рейтинг +552/-0
    « Ответ #3 : 04 Марта 2015, 12:25:31 »
  • 4. Литые диски Styling 10.
    Эти диски, были доступны как оригинальная опция BMW, в последние годы выпуска Е30, поэтому они довольно редко встречаются.
    За границей их называют Styling 10 Sternspeichen-Styling (Star-spoke style)  - Стиль 10 дизайн со звездообразными спицами.
    У нас эти диски называют "десятый стиль".
    Они были только размером 7Jx15 ET24.
    Дизайн со звездообр.спицами (диз.10)
    Диски 36 11 1 181 240 размером 7Jx15 ET24 устанавливались на все модели, кроме полноприводных моделей и М3.
    Эти диски комплектовались пластиковыми декоративными крышками 36 13 1 181 288, которые устанавливались в центр диска, и закрывали колесные болты.
    Эмблема 36 13 1 181 081 диаметром D=58MM.
    Крышки защелкиваются в диск, и снимаются с помощью специального ключа 36 13 2 294 421.
    Диски с похожим дизайном и названием Style 10 применялись так же на других кузовах, но для Е30 они не подходят из-за других параметров - они под 5 болтов с расболтовкой 5х120.
    « Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 12:22:11 от The_Glory »
    • Рейтинг +552/-0
    « Ответ #4 : 04 Марта 2015, 12:25:56 »
  • Литые диски Styling 10 Z1
    Эти диски, были доступны только для BMW Z1, которая была построена на базе BMW E30, поэтому они довольно редко встречаются. На BMW Z1 так же шли диски Style 5 размером 7Jx15 ET24, - такие же, как и на BMW E30, поэтому логично предположить, что и Styling 10 Z1 подходят для Е30, хотя штатно на нее не устанавливались.
    За границей их называют Styling 10 Sternspeichen-Styling Z1  - Стиль 10 дизайн Z1 со звездообразными спицами.
    У нас эти диски называют "десятый стиль Z1".
    Они были только размером 71/2Jx16 ET25.
    Диски 36 11 2 294 018 размером 71/2Jx16 ET25 устанавливались только на BMW Z1.
    Эти диски комплектовались пластиковыми декоративными крышками 36 13 2 294 029, которые устанавливались в центр диска, и закрывали колесные болты.
    Эмблема 36 13 1 181 080 диаметром D=64,5MM.
    Литые диски Styling 11 Z1
    Эти диски использовались только для BMW Z1 в качестве запасного колеса ("докатки"). При необходимости они могут быть использованы и на Е30, хотя штатно для нее не предусматривались.
    Они были только размером 4Jx15 ET25.
    Колесн.диск, легкоспл., литой, дизайн 11
    Диски 36 10 2 294 189 размером 4Jx15 ET25 устанавливались только на BMW Z1.
    Комплектовались резиной 125/90R15.
    Так же в комлекте был специальный чехол 36 13 2 294 503
    « Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 13:01:01 от The_Glory »
    Nikroydo
    • Місто (Home): Бершадь
      • BMW 318іs M42B18
    « Ответ #5 : 04 Марта 2015, 18:44:59 »
  • Очень хорошая тема..) Даже и не знал, что было два вида колпаков  :)
    • Рейтинг +552/-0
    « Ответ #6 : 11 Марта 2015, 13:46:01 »
    а я вот сам не знал, что на Z1 была "докатка"...
    Небольшое "колхозное" дополнение по колпачкам для дисков :)
    http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,40.msg24324.html#msg24324
    « Последнее редактирование: 12 Марта 2015, 11:11:33 от The_Glory »
    Gieros
    « Ответ #7 : 27 Апреля 2017, 22:58:20 »
  • Слава, а запаски были только 14, правильно? 15 запаска в нишу для запаски не влезет?
    • Рейтинг +552/-0
    « Ответ #8 : 28 Апреля 2017, 10:47:22 »
  • ну железяки, конечно, только 14", а если с завода шли диски 15" 5 стиля, то наверное в комплекте и запаска же была 15" 5 стиля....ну по логике  )  Профиль резины на них был чуть меньше, чем на 14", поэтому внешний диаметр колеса был примерно такой же.
    У меня даже 16" борбеты с низким профилем влазили в нишу запаски. Ведь главное что бы внешний диаметр колеса был не больше.
    А вот для опции "широкопрофильные шины", по логике это 225-я резина , как на М3,, что бы колесо не выпирало над полом багажника, в багажник ложился резиновый "коврик" толщиной несколько сантиметров и весом 15кг )) Он же вроде на 325i еще корректировал развесовку заодно.
