Автор Тема: вопрос м40  (Прочитано 22694 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Re: вопрос м40
« Ответ #15 : 29 Апреля 2013, 12:19:34 »
  • Нашел 3 е36 клуба, 2 российских и 1 украинский! на каком же статья.??
    Ну наверно про Украинский речь шла)
    eellff
    • Місто (Home): Luhansk
      • 1990,4 dr Sedan,m40b16.
    Re: вопрос м40
    « Ответ #16 : 07 Мая 2013, 10:57:09 »
  • Значитсо так, был разобран расходомер, под лупой тщательно осмотрен резистивный слой, пробелов не обнаружено, но для пущей уверенности, пластина все таки была смещена на 1-1.5 мм. результат ноль.
    СУКА что делать, переживаю что где-то или проводка ебет или какой нить датчик, выслущаю, все даже самые - самые доводы, любое все выслушаю, только не бросайте, жара наступает, машина превращается в москвич ;(
    Re: вопрос м40
    « Ответ #17 : 07 Мая 2013, 11:00:54 »
  • Как насос качает? форсунки все распыляют?
    мозг не мочил? вода не могла на него попасть?
    эти проблемы только на горячую?
    eellff
    Re: вопрос м40
    « Ответ #18 : 07 Мая 2013, 11:29:16 »
    Насос проверял, по мануалу год назад, за 30 секунд, налило ровно столько жидкости сколько и написано было в инструкции. Форсы менял вместе с рампой и клапаном, перед постановкой, форсы были промыты на оборудовании.
    мозг менял это уже третий.
    Эти проблемы только при плюсовой температуре воздухе (где-то от +16), не зависимо от степени прогретости мотора.
    Re: вопрос м40
    « Ответ #19 : 07 Мая 2013, 12:05:20 »
  • ну год назад это давненько уже! проверь его сколько он давит давления! у меня когда пергиваеться машина вообще не едит!
    что с проводами? свечи? распределительной лапой? бегунок? искра как? как свечи, не засраные? их производительность?
    • Рейтинг +28/-0
    Re: вопрос м40
    « Ответ #20 : 07 Мая 2013, 15:01:58 »
  • На всякий случай - подсосов нет? Например, через штуцер адсорбера на корпусе ДЗ. Как рассуждение - зимой при старте подается заведомо больше топлива из-за низкой температуры. Летом меньше и этот небольшой подсос уже ощутим.
    eellff
    Re: вопрос м40
    « Ответ #21 : 08 Мая 2013, 10:05:46 »
    Кста давление не проверял, только производительность.
    Как проверить давление топливного насоса??
    провода - замена, бегунок- поменян, свечи--- тыщь 10 наверное. надо наверное новые купить.
    eellff
    Re: вопрос м40
    « Ответ #22 : 08 Мая 2013, 10:07:45 »
    Так давай теперь подробнее, адсорвер- это черная штука на левом крыле??? как там можно что нить проверить, ??  у этой штуки ещё перолон снизу??? может кто что делал в этой штукой, может её разобрать надо, может там что нить почистить мона??? кто что делал??
    • Рейтинг +28/-0
    Re: вопрос м40
    « Ответ #23 : 08 Мая 2013, 10:34:58 »
  • Так давай теперь подробнее, адсорвер- это черная штука на левом крыле??? как там можно что нить проверить, ??  у этой штуки ещё перолон снизу??? может кто что делал в этой штукой, может её разобрать надо, может там что нить почистить мона??? кто что делал??
    Да у меня адсорбера нет вообще. А на штуцер натянута трубка заглушенная с одного конца. Когда-то трубка отвалилась и через штуцер стало подсасывать. Мотор заводился, но плохо. На холостых начинал троить. Я и не сразу увидел отсутствия трубки.
    eellff
    Re: вопрос м40
    « Ответ #24 : 08 Мая 2013, 12:39:16 »
  • кто что делал с адсорбером, как диагностировать его работу?
    eellff
    Re: вопрос м40
    « Ответ #25 : 08 Мая 2013, 12:41:04 »
  • в чем заключается смысл данной штуки?
    • Рейтинг +28/-0
    « Последнее редактирование: 08 Мая 2013, 15:17:10 от Ray_ »
    eellff
    Re: вопрос м40
    « Ответ #27 : 08 Мая 2013, 16:15:17 »
  • Адсорбер деталь №15,  что в него входит, и что выходит, а главное куда!?
    • Рейтинг +624/-0
    Re: вопрос м40
    « Ответ #28 : 08 Мая 2013, 16:45:59 »
  • в него входят пары бензина из расширитального бачка №1 топливного бака. Бачек этот находится за правой задней аркой под крылом. Адсорбер представляет собой угольный фильтр, проходя через который, пары типа как то очищаются и дальше через клапан №19 подаются во впускной коллектор и сжигаются. Клапан управляется мозгами мотроника, когда и по какому алгоритму он открывается - хез. Система эта предназначена чисто для соблюдения экологических норм Евро 2, и в принципе, на работу самого мотора не влияет, так как на машинах без катализатора и норм Евро 2, вместо адсорбера, стоит просто трубка, выходящая в атмосферу (и загрязняющая ее :) )
    К тому же за 25 -30 лет тот угольный фильтр уже забит или трубки сгнили :)
    « Последнее редактирование: 08 Мая 2013, 16:49:08 от The_Glory »
    eellff
    Re: вопрос м40
    « Ответ #29 : 20 Мая 2013, 13:11:30 »
  • Где искать подсос воздуха, прокладки на впуске поменяны, откуда может подсасывать!?
