Автор Тема: вопрос м40  (Прочитано 22698 раз)
Re: вопрос м40
« Ответ #30 : 20 Мая 2013, 14:02:33 »
  • Где искать подсос воздуха, прокладки на впуске поменяны, откуда может подсасывать!?
    Ну на впуске подсос воздуха еще может быть из гофры
    eellff
    • Місто (Home): Luhansk
      • 1990,4 dr Sedan,m40b16.
    Re: вопрос м40
    « Ответ #31 : 21 Мая 2013, 14:36:40 »
  • Сукааааааа, после дождя едет, влажная погода-едет, сухая жаркая погода- не едет, билиять , как искать подсос воздуха?
    eellff
    Re: вопрос м40
    « Ответ #32 : 21 Мая 2013, 14:37:49 »
    Если на работающем двигле перекрыть вуздух перед расходомером, можно будет услышать подсос? Или неверное не успею, заглохнет!
    eellff
    Re: вопрос м40
    « Ответ #33 : 21 Мая 2013, 14:39:22 »
  • Люди добрые помогите советом.
    - мотор м 40
    1.очень долго приходится крутить стартером летом, а зимой заводиться с пол-оборота, что может быть???
    2. иногда мотор дергается как дизельный, троит.
    в моторе поменяна рампа с форсунками и перепускным клапаном
    голова в сборе
    все фильтры
    Мозги
    перебран ДМРВ
    НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ((((
    Re: вопрос м40
    « Ответ #34 : 21 Мая 2013, 15:33:12 »
  • Если на работающем двигле перекрыть вуздух перед расходомером, можно будет услышать подсос? Или неверное не успею, заглохнет!
    А ты уверен что подсох воздуха тогда?
    Подсос можно заметить тогда, когда открыт капот. Встал со стороны расходомера, и начинаешь крутить заслонку. Сначала постепенно, потом резко. При резком отктрывании будет слышен подсос.
    А так если жара - смотри бензонасос. Особенно если подвесной у тебя стоит.
    eellff
    Re: вопрос м40
    « Ответ #35 : 03 Июня 2013, 17:31:58 »
  • А ты уверен что подсох воздуха тогда?
    бензонасос в баке, бак полный,.
    насос нагнетает давление в рампу, из рампы сбрасывается через перепускной обратно в  бак? так??
    от бензобака до рампы по всей магистрали давление одинаковое, или может быть давление только нагнетается в рампу а потом из магистрали топливо может испаритьмтся, а в рампе остаться???
    Re: вопрос м40
    « Ответ #36 : 03 Июня 2013, 18:49:07 »
  • ну ты дал)) 2 раза прочитал и все равно не особо понял)
    все правильно, из бака насос давит в топливную рамку, на ней стоит бочонок, который разшитан, на определенное давление которое он держит в рамке, остальное стравливает в бак!
    ни что ни куда не испаряется! сколько насос давит? не мерил?
    • Рейтинг +28/-0
    Re: вопрос м40
    « Ответ #37 : 03 Июня 2013, 19:34:33 »
  • Тут еще мысль родилась - подставь другую катушку зажигания, хотя бы жигуляторскую от бесконтактной системы зажигания 2108. Отакую:
     Лучше, конечно, родную, но заведомо рабочую.
    « Последнее редактирование: 03 Июня 2013, 19:36:49 от Ray_ »
    eellff
    Re: вопрос м40
    « Ответ #38 : 04 Июня 2013, 09:02:51 »
    я имел ввиду магистраль от бака до рампы, в ней перед рампой клапанов нет??
    нет не мерял?  измерял только производительность, завтра заберу второй насос, на выходных думаю поставлю.
    eellff
    Re: вопрос м40
    « Ответ #39 : 04 Июня 2013, 09:05:46 »
    Попробую поискать, родную если и найду то не сразу, могу купить новую от 2108, (попробовать). Кто нить ездил на катушках от 2108?? хоть как оно там?
    • Рейтинг +28/-0
    Re: вопрос м40
    « Ответ #40 : 04 Июня 2013, 09:18:43 »
  • Попробую поискать, родную если и найду то не сразу, могу купить новую от 2108, (попробовать). Кто нить ездил на катушках от 2108?? хоть как оно там?
    Я ездю. Намана. Но как противник колхоза не настаиваю :) По характеристикам ВАЗовская не хуже, проблема надежно разъемы подружить.Зачем покупать (она правда 130-150грн стоит), спроси у соседей мож есть.
    « Последнее редактирование: 04 Июня 2013, 09:21:16 от Ray_ »
    Re: вопрос м40
    « Ответ #41 : 04 Июня 2013, 09:44:50 »
  • я имел ввиду магистраль от бака до рампы, в ней перед рампой клапанов нет??
    у меня старый насос не докачивал нужного давления, на холостых машинка отлично работала, а только нажмеш на педаль газа сразу тухла
    eellff
    Re: вопрос м40
    « Ответ #42 : 04 Июня 2013, 11:08:51 »
  • Я ездю. Намана. Но как противник колхоза не настаиваю :) По характеристикам ВАЗовская не хуже, проблема надежно разъемы подружить.Зачем покупать (она правда 130-150грн стоит), спроси у соседей мож есть.
    за катушку договорились в магазине на пару часов))
    eellff
    Re: вопрос м40
    « Ответ #43 : 04 Июня 2013, 11:09:22 »
  • у меня старый насос не докачивал нужного давления, на холостых машинка отлично работала, а только нажмеш на педаль газа сразу тухла
    давление и производительность померяем на сервисе!
