Автор Тема: Заблокировались цз в 4 дверях в открытом положении хелп!!  (Прочитано 13883 раз)
ogorodniy
  • Місто (Home): киев
    • бмв е 30 1984, седан, м2020
Дело было так, не закрылась тачка пультом чз сигналку, думаю, закрою ключем, повернул ключ и он провернулсяна 90 гр и заблокировались замки в дверях, поворчивал назад , ничего не разблокируется, в итоге передняя пасажирская реагирует на пульт сигналки( открывается, закрывается) остальные 3 двери заблокированыв открытом положении( нельзя даже пимпочкой вручну закрыть).
Клему скидывал, переднюю карту водительскую разбирал,предохроны все смотрел, куда глядеть, что делать, а то тачка не закрывается... 0938745653- если не сложно- позвоните)
  • Рейтинг +126/-8
Найди блок цз или блок сигналки (Иногда сигнализация бывает со встроенным блоком цз), достань предохранитель, который идет на питание, открой все двери, поставь предохранитель, проверь как работает. За одно проверь проводку к блоку сигналки/цз.
ogorodniy
пробовал, вообще шевелится только пасажирская передняя дверь
по идее механически. в ручную, должны открываться.
ogorodniy
они открыти , моторчики заблокированы, механически никак
  • Рейтинг +126/-8
привода обычные, цз не оригинальный? если не оригинальный, то найди провода питания на цз и поиграйся с полярностью, т.е. возьми с аккума +/- и и накинь на них, потом поменяй.
Внутри стоит соленоид и работает в зависимости от полярности. Полярность на них меняет блок цз, если приводы ставились давно, то можешь поискать новые
http://avtozvuk.ua/info/21025
Учти, что они есть 2-х и 3-х проводные, 3-й провод видит положение замка (откр/закр) и дает сигнал на блок цз. Посмотри, какие стоят у тебя. Обычно на 3 провода стоит на водительской двери.
ogorodniy
цз и привода родные, привод с двумя моторчиками на 5 пять проводов
  • Рейтинг +126/-8
Разбери блок управление цз, проверь, рабочие ли 2 реле, которые там установлены, может одно реле залипло. Ну или без разборки проверь, срабатывает ли оно. Должно щелкать когда держишь в руках. Хотя оно и щелкает, если 1 дверь закрывает.
может сработала блокировка приводов? там же отдельная линия на блокировку замков
ogorodniy
разбирал, смотрел, щелкает
  • Рейтинг +126/-8
Все 2?
А когда снимал карту, механизм цз двигается?
Единственное место, где он может блокироваться - это электропривод замка.
З.Ы. Скажи, что еще делал, что бы не угадовать
З.З.Ы. Что с питание на проводах управления цз в момент открытия/закрытия?
  • Рейтинг +126/-8
Знать бы чем она управляется, или проводом или механически. На российском много тем о ЦЗ но внятного ответа нет ни у кого.
ogorodniy
Все 2?
моторчик заблокирован, там в самом приводе два моторчика- один откр\закр, а второй для блокировки и в каждой двери так, и в трех дверях заблокирован  привод этим моторчиком ни ключем ни сигналкой нельзя открыть
ogorodniy
та она и сработала, разблокировать можно ключем, но нихрена, ключем нет,   на ключ одна дверь только реагирует, даже с двериснимал контакт возле самой личинки и замыкал- тоже только одна дверь блокируется и разблокируется
  • Рейтинг +126/-8
Вот тут еще похожая проблема, и  canon в ней отписывался http://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=65343.0
