Автор Тема: Тарелки опор задних амортизаторов  (Прочитано 5524 раз)
« : 20 Сентября 2016, 14:21:06 »
  • Нижняя и верхняя тарелки опор 6 и 12 отличаются по каталожным номерам.
    Насколько сильно они в реальности отличаются по форме?
    У меня порвало замененную 3 месяца назад опору.
    Безусловно, это может быть заводской брак, левый бренд или дохлый амортизатор, но тем не менее есть подозрение что там стоит не совсем правильная тарелка. Есть идеи?
    И еще, всегда был уверен что тарелки ставятся выпуклой стороной к опоре, но на всех фото где тарелка идет в комплекте с опорой, почему-то она стоит наоборот... Совпадение?
    • Рейтинг +617/-0
    Re: Тарелки опор задних амортизаторов
    « Ответ #1 : 20 Сентября 2016, 14:50:54 »
  • я покупал новые на Баварии - они отличаются. Вот они на фото:
    « Ответ #2 : 20 Сентября 2016, 15:18:29 »
  • Я правильно понял, что одна из них плоская?
    это же то, что я обвел красными рамками?
    и, если я правильно вижу по фотке правого аморта, у тебя верхняя шайба стоит вогнутой частью к опоре?
    « Последнее редактирование: 20 Сентября 2016, 15:28:23 от canon »
    • Рейтинг +617/-0
    « Ответ #3 : 20 Сентября 2016, 15:33:52 »
  • правильно - нижняя плоская
    именно те, и лежат в порядке сборки )
    тоже верно, но я не знаю как правильнее...я поставил так как стояли старые...
    « Ответ #4 : 20 Сентября 2016, 16:18:53 »
  • и все живо и не умерло?
    мне просто кажется что если тарелки ставить вогнутой частью к опоре, то сама опора конечно не порвется, но и работать не будет, т.к. зазор между тарелкой и корпусом опоры будет крайне мал
    ладно, попробую собрать по этой схеме
    Спасибо ;)
    • Рейтинг +617/-0
    « Ответ #5 : 20 Сентября 2016, 18:03:40 »
    Спасибо ;)
    меня тоже терзали смутные сомнения... ты прав так мабуть жестче....но меньше шансов, что вырвет )
    • Рейтинг +617/-0
    « Ответ #6 : 20 Сентября 2016, 18:40:37 »
  • езжу так уже лет 5 мабуть... в прошлом году менял аморты - опоры были как новые )  собрал так же.
    Аморт обычно вырывает внутрь багажника - этому препятствует нижняя большая тарелка - просто большая шайба. А верхняя, по моему, не играет такой большрй рояли.... при такой установке она обжимает резину и мабуть таки делает опору жестче...но мож это и не правильно...хез....  но я не жалуюсь )
    « Ответ #7 : 21 Сентября 2016, 10:15:58 »
  • а кто что по опорам берет в последнее время?
    помнится мне, еще на серую я брал Ruville, для е36...
    а  эта которая сдохла - китайский jp group, тоже для e36, собственно я от них многого и не ожидал, брал потому что срочно нужно было и они в комплекте с верхней тарелкой шли
