Автор Тема: Осуществлении мечты)))  (Прочитано 32312 раз)
pitbull_bmw
  • Рейтинг +12/-0
  • Місто (Home): Киев.
    • E30 M10B18 1986 КУПЕ
Re: Осуществлении мечты)))
« Ответ #60 : 16 Июня 2017, 09:57:44 »
  • А сколько приблизительно он может стоить?
    По курсу 8 покупал кажется за 600грн.
    На счет модуля не подскажу(
    « Ответ #61 : 16 Июня 2017, 10:11:08 »
  • Можно подкинуть только колбу с насосом и обраткой.
    scorpac
    • Місто (Home): Житомир
      • BMW E30 седан 1987год
    « Ответ #62 : 16 Июня 2017, 19:48:38 »
  • сегодня уже поставил колбу. купил у товарища. вот только не понял с обраткой. в колбе есть стуцер под обратку. а как у меня ранее обратка была? где-то прямо в бак входит?
    scorpac
    « Ответ #63 : 16 Июня 2017, 19:54:18 »
  • также сегодня перепроверил правильно ли подключил моторную косу к мотору, сделал плюс и массу для аккумулятора. и чуток соеденил мотрную проводку с машиной. если завтра разберусь топливным модулем (питание и обратка) то можно будет попробовать запустить мотор)))
    « Ответ #64 : 17 Июня 2017, 01:12:07 »
  • ну баки отличаються по переходам. есть обратка в колбу а есть и в бак.
    scorpac
    « Ответ #65 : 18 Июня 2017, 21:40:35 »
  • сегодня пытались запустить двигатель, но он не ожил(((  прыская автостартом во впуск мотор хватал, но не запустился. почему-то форсунки не подают топливо. завтра попробуем ланчем почитать. схему  как соеденить моторную косу с автомобилем нашел в инете. может что не так законектил?
    scorpac
    « Ответ #66 : 22 Июня 2017, 20:32:22 »
  • ни в какую не получается оживить мотор(((  форсунки упрямо отказываются подавать топливо в цилиндры. если завтра найдутся мозги с другой машины то попробуем подкинуть.
    « Ответ #67 : 22 Июня 2017, 20:43:54 »
  • искра есть?
    scorpac
    « Ответ #68 : 22 Июня 2017, 20:49:42 »
  • да. прыская автостартом (эфиром) в коллектор мотор хапает.
    scorpac
    « Ответ #69 : 22 Июня 2017, 20:50:56 »
  • товарищ сегодня прозванивал все как я подключил (я в проводке не силен) сказал что для того чтоб форсунки работали есть все. но они молчат(((
    scorpac
    « Ответ #70 : 23 Июня 2017, 21:53:10 »
  • блин((( не могу найти такие же мозги как у меня чтоб проверить или точно они((
    симптомы такие же как были и у Nastya. у нее была проблема в мозгах. тоже не было управления на форсунки.  умер чип. замена чипа ей помогла.  кто может подсказать что за чип?
    scorpac
    « Ответ #71 : 29 Июня 2017, 21:31:28 »
  • вечер добрый!))
    и так)) мотор ожил  (dance) (ninja) (party) проблема была не в мозгах и не в датчике коленвала. как оказалось мотор был с машины на автомате и не хватало какого-то блока. как мне сказал товарищ "траснсиссион контрол". кинув мне перемычку между релюшками удалось оживить машинку)) чему я безумно рад!!
    теперь нужно бороться с проводкой дальше. проводка у меня с туринга. укладывалась и подключалась с нуля. приборка кроме лампочки заряда аккумулятора, низкого уровня тормозухи и еще какой-то не работает. подсветка приборки и остальных девайсов так же молчит. включатель фар работает. фары тоже. кинув перемычку в релюхах реле топливного насоса стало клацать, но в разьеме на насос питания нет. вентилятор печки работает только на 4 скорости ( но поток воздуха после таврюши реально впечатляет  :))
    как-то так))) нарыл цветные схемы по электике. буду пытаться что-то разбираться.
    « Ответ #72 : 29 Июня 2017, 22:16:57 »
  • печка. резистор глянь,, стоит возле педали газа, в корпусе печки, если 4 скорости. или почистить контакты или пропаять, или другой)
    scorpac
    « Ответ #73 : 29 Июня 2017, 22:27:53 »
  • псиба)) буду смотреть. в помощь для борьбы с проводкой накачал цветных схем с .e30club.ru составленые товарищем Майором.
    « Ответ #74 : 29 Июня 2017, 22:30:53 »
  • С крыма? Ваня?))
    И это точно резистор)
