Автор Тема: Осуществлении мечты)))  (Прочитано 32319 раз)
scorpac
  • Місто (Home): Житомир
    • BMW E30 седан 1987год
Re: Осуществлении мечты)))
« Ответ #75 : 29 Июня 2017, 22:35:53 »
  • имя не знаю. место локации написано как Узбекистан)))
    « Ответ #76 : 29 Июня 2017, 22:38:05 »
    Значит есть еще один))
    • Рейтинг +617/-0
    « Ответ #77 : 30 Июня 2017, 09:10:54 »
  • нее, это не тот Майор )  Это другой - он всю ЕТМ перевел на русский язык и раскрасил в цвета проводов!
    А я сначала подумал про другие "цветные схемы", которые лучше сжечь )))  А эти норм.
    « Ответ #78 : 30 Июня 2017, 11:34:29 »
    я и удивился что Ваня етм перевел))
    scorpac
    « Ответ #79 : 19 Сентября 2017, 22:44:07 »
  • ну вот и настал день когда я на Биме впервые выехал. сегодня поехал на ней домой. первые ощущения конечно стремные))) слышишь всякие звуки, что-то кажется)))
    первые впечатления:
    - не нравится как работает внизу мотор. с холостого бывает провал.  изредка поддымливает. похоже что переливает. правда еще нет лямды. может это из за нее такое поведение внизу и дым. на оборотах претензий нет, крутиться, тянет. мне нравится. на холостом в принципе работает хорошо. только при запуске бывает что она заводится, тут же обороты проваливаются, она старается заглохнуть,  тут же обороты стабилизируются и мотор работает на холостом ровно.
    - очень часто срабатывает вентилятор охлаждения. датчик стоит с диапазоном 87-92. радиатор с расширительным бачком сбоку.
    - дико врет датчик уровня топлива. возможно проблема в том что проводка со второго перехода под два датчика в баке. провода на второй датчик (правый) имеют одинаковый цвет и  я их скрутил между собой. по факту работает только левый поплавок. залил сегодня 20 литров. стрелка стала посередине между 20 и нулем. затем пока прогревал машину (развоздушивал систему охлаждения) стрелка приблизилась к 20 литрам. пока ехал домой сначала легла в красную зону, потом чуть приподнялась.
    из положительного:
    - она едет!)))) и не смотря на то что сзади стоят барабанные тормоза, тормозит она хорошо. меня устраивает.
    « Ответ #80 : 19 Сентября 2017, 22:50:28 »
  • ну поздравляю)
    scorpac
    « Ответ #81 : 19 Сентября 2017, 22:53:29 »
  • спасибо))) она конечно еще очень сырая. много чего на хомутиках, саморезиках, но скоро начнутся опять активно командировки. и первостепенная задача "машина должна поехать" выполнена. теперь по мере свободного времени и возможности буду приводить ее в порядок))
    scorpac
    « Ответ #82 : 19 Сентября 2017, 22:54:48 »
  • тяжело конечно без своего гаража. собираю ее у товарища на сто когда есть время и возможность заехать в бокс. в скором времени займусь поисками гаража.
    « Ответ #83 : 19 Сентября 2017, 22:58:44 »
  • я тоже снимаю, хочется конечно свой но он стоит дороже хорошей машины(
    scorpac
    « Ответ #84 : 19 Сентября 2017, 23:09:23 »
  • вот и я буду искать кто сдает. тоже на свой денег нет((
    scorpac
    « Ответ #85 : 20 Сентября 2017, 20:38:20 »
  • на Drive2.ru наткнулся на статью где товарищ уверяет что нижняя рейка это просто е30, а верхняя с е30 М3  и уверяет что она короче родной. прикол в том что у меня как раз верхняя рейка и она делает те же 4 оборота от упора до упора. кто-то сталкивался с такой рейкой?
    « Последнее редактирование: 20 Сентября 2017, 20:42:44 от scorpac »
    « Ответ #86 : 20 Сентября 2017, 23:13:23 »
  • верхняя похожа на китайскую
    • Рейтинг +617/-0
    « Ответ #87 : 21 Сентября 2017, 09:05:36 »
  • судя по фото, походу это рейки SZV с рос форума - он покупал от М3 на ибее в Англии - выкладывал ее фотки и номера.
    scorpac
    « Ответ #88 : 21 Сентября 2017, 21:18:23 »
  • нет. рейка не китайская. на моей сохранилась табличка ZF SCHW GMUND MADE IN W.GERMANY. номер 7832 955 109 и 4403 (тут табличка повреждена) 0485. давление не указано. вместо цифр стоит значек <.
    scorpac
    « Ответ #89 : 21 Сентября 2017, 21:20:51 »
  • оживить тахометр так и не удалось. кидал уже напрямую от синей фишки на моторный разьем, и на мозги. эфекта ноль. закралась мысля что возможно таки тах у меня не рабочий. нужна заведомо рабочая приборка и тогда пробовать.
