Автор Тема: BMW E30 Тень Интеллигенции  (Прочитано 1412284 раз)
« Ответ #570 : 15 Ноября 2019, 12:23:08 »
  • а зачем было мудохатся сдирать  тот битум если по итогу песочили все днище ?)
    « Ответ #571 : 15 Ноября 2019, 16:26:26 »
  • мы легких путей не ищем! )))
    во-первых, на песочке сказали, что если толстый слой битума, то песком его убирать будет оч долго и гораздо дороже, а слой там был будь здоров! ))
    во-вторых, заводской антикор песком тоже убирается с оч большим трудом.
    Поэтому решил все это сначала ободрать вручную - хуже от этого точно не стало ;)
    « Ответ #572 : 03 Декабря 2019, 23:21:00 »
  • Кузовной ремонт_22. Обработка днища. (ч.1)
    Давно не писал.... новостей не много, но таки есть...
    Видимо, чет у меня с кармой не то, в плане кузовных ремонтов...мож чакры очистить надо ))) Ну никак со сроками у меня не складывается - ни со сваркой, ни с покраской... ) Планировалось закончить покраску максимум за два месяца, но вот прошло уже три, а машина еще не покрашена... Частично из-за всяких форс-мажоров у маляра, а частично все из-за той же сварки - надо было доварить по мелочи после песочки, но везти машину обратно из-за этого не хотелось, а местный сварщик оказался ну прям оч занят... В итоге, почти два месяца простоя...
    И вот - я не могу до конца в это поверить, но сварка таки завершилась! ))) Живую крышку люка я так и не нашел. Поэтому из двух ржавых крышек сделали одну нормальную - подварили мою, частями из донорской. Так как по факту моя оказалась живее, чем та, что я купил. Подварили одну заднюю дверь, так как пропустили косяк - дырку в креплении форточки.
    Ну и были подварены мелкие косячки, и недоделки, всплывшие после песочки.
    Все сварочные швы обработаны шовным герметиком. Все крепежные шпильки, крепежные места под балки и траверсу КПП, и резьбовые отверстия закрыты малярным скотчем и временными болтами. После этого была "проба пера" с несколькими герметиками и пистолетами.
    Остановились на полиуретановом герметике АРР в два слоя.
    Нормальные фото уже готового результата по днищу будут чуть позже... Ну и мож, таки в этом году, покрашусь... )
    Ну, а пока, по-тихоньку, начинаю готовиться к тщательной сборке ;)
    « Последнее редактирование: 13 Сентября 2022, 11:56:17 от The_Glory »
    « Ответ #573 : 06 Декабря 2019, 23:37:22 »
  • Слава очень круто выходит...
    « Ответ #574 : 06 Декабря 2019, 23:39:25 »
  • И вспоминаю Андрюхину разборку на качалалова, сколько у него было живых кузовных деталей
    « Ответ #575 : 06 Декабря 2019, 23:56:21 »
    спасибо, мне тоже нравится )
    а куда он пропал то? я последний раз лет 5-6 назад звонил - сначала какая то барышня трубку брала, а потом номер вообще похерился... я и не заезжал туда больше...
    « Ответ #576 : 07 Декабря 2019, 01:19:54 »
  • Сборка_01. План. Подготовка крепежа.
    Думаю, что пришла пора начинать новый "сериал" - "Сборка" )
    Вкратце, план сборки будет такой:
    1. Поставить на колеса, - подвеска и рулевое.
    2. Обработка всех скрытых полостей.
    3. Виброизоляция (без фанатизма, как было по заводу)
    4. Все по днищу - тормозные трубки, тормоза, топливные трубки, бак, щитки, защита и т.д.
    5. Кузовная проводка.
    6. Сборка задней части.
    7. Люк, потолок.
    8. Печка, торпеда с шумкой и проводкой.
    9. Двери, дверная проводка, карты.
    10. Шумоизоляция, ковер, детали салона, сидения.
    11. Стекла.
    12. Трансмиссия - КПП, кардан, редуктор, полуоси.
    13. Мотор, моторная проводка.
    14. Выпускная система.
    15. Радиатор, навесное оборудование.
    16. Сборка передней части.
    17. Обвес и бамперы.
    18. Диски.
    Вот такой вот план... с удовольствием выслушаю советы и рекомендации по сборке. Не уверен на счет 12-го пункта - мабуть таки лучше редуктор и полуоси ставить сразу вместе с задней подвеской, а КПП вместе с мотором...
    По срокам даже планировать не хочу,,, как пойдет... )
    Собирать буду оч не спеша, тщательно и аккуратно. Даже придумал себе развлечение - сборку максимально приближенно к ЕТК ;) Полного соответствия ЕТК не обещаю , в виду недоступности или неадекватности цены на некоторые детали )), но буду к этому стремиться! )
    Естественно, что все старое, вплоть до гаечек и винтиков, будет мыться, чиститься, краситься, цинковаться, или меняться на новое и красивое. Перефразируя  классика - В машине должно быть все прекрасно: и кузов, и мотор, и подвеска, и салон! ))
    Ну и, пожалуй, начнем -  с крепежа.
    В первую очередь собрал весь крепеж навесных кузовных элементов, и подвески с трансмиссией. Каждую гайку и саморез отмачивал в смывке для краски, потом в преобразователе ржавчины, и чистка вручную мягкой проволочной щеткой, но эффект был не достаточный. Поэтому, решил пойти "народным методом" - лимонная кислота в концентрации 100г на 1л воды - вот это тема! Дешево, надежно и практично! (с) )) Весь крепеж очистился от ржавчины идеально, после суток отмачивания. Некоторые детали отмачивал 2-3 суток. Потом промывка в растворе соды, и обезжиривание уайт-спиритом. Это все весьма долго и геморно, но красота, требует жертв! (с) ))
    После этого разложил все по пакетикам, подписал, и отдал товарищу на гальванику, вернее - желтое цинкование.
    Кстати, Серега - еще раз спасибо тебе! Ничего не потерялось и результат супер!
    Ну, и собственно, вот он, результат:
    Это, конечно, еще не весь крепеж - наберется еще на одну, а то и на две партии. Но это уже чуть позже.
    « Последнее редактирование: 13 Сентября 2022, 11:59:57 от The_Glory »
    « Ответ #577 : 07 Декабря 2019, 13:22:04 »
  • Это восстановление?
    « Ответ #578 : 07 Декабря 2019, 14:21:12 »
  • ну да, - восстановление заводского желтого цинкового покрытия
    • Рейтинг +129/-8
    « Ответ #579 : 12 Декабря 2019, 09:52:47 »
  • Во-первых, это красиво)))
    Слава, Поздравляю с новым этапом :)
    « Ответ #580 : 12 Декабря 2019, 11:29:16 »
  • спасибо)
    « Ответ #581 : 15 Декабря 2019, 17:36:45 »
  • В Киеве делают такое покрытие?
    « Ответ #582 : 15 Декабря 2019, 18:13:21 »
  • ну, да - много где - гуглим
    желтое цинкование киев
    это же не космические технологии! )  Если купить все компоненты, то можно и самому сделать в гараже )
    « Ответ #583 : 15 Декабря 2019, 20:35:14 »
  • Кузовной ремонт_23. Обработка днища. (ч.2)
    Вчера был у маляра - дела, хоть и медленно, но таки идут ) Я рассчитывал увидеть уже готовое днище, но оказалось, что готовность еще не полная... Осталось еще обработать две левые арки, доделать некоторые места стыков, и потом пройтись вторым слоем. Но даже сейчас днище выглядит довольно не плохо, как по мне:
    По кузову - практически полностью выготовлены пороги, задние крылья со стойками крыши и крыша.
    Ну и началась выготовка подкапотки и внутрянки кузова.
    Мне был озвучен план, покрасить сам кузов до Нового Года - потом, после праздников, навесные кузовные элементы. Будем посмотреть... Час "Ч" окончательного выбора цвета все ближе, а муки выбора все больше... )))
    Пока продолжаю готовиться к сборке - разгребаю все коробки, вспоминаю что где лежит, чищу/мою весь пластик, готовлю/сортирую крепеж и железки на гальванику, на пескоструй, и на покраску, составляю списки, что купить. Но об этом чуть позже.
    « Последнее редактирование: 13 Сентября 2022, 12:03:15 от The_Glory »
    « Ответ #584 : 18 Декабря 2019, 23:01:19 »
  • Клубный календарь 2020 и выбор цвета...
    Ежегодная запись о клубном календаре )
    В этом году "по многочисленным просьбам трудящихся" пришлось выбирать два раза, так как , как обычно - "незнал/не видел/неслышал/провтыкал/опоздал" )) Не смотря на это, успели напечатать календарь даже за несколько недель до Нового Года.
    В календарь попали 4 машины из ТОП12 нашего слетного конкурса OLD SCHOOL E30, и остальные 8 машин по общему голосованию.
    Превью всего календаря Украинского Клуба BMW E30 на 2020 год можно посмотреть тут
    Моя машина снова в него попала, хотя и последней из 8 мест...
    Кстати, вероятно, что это последняя ее фотка в календаре в "интересном цвете" - будет на память ;)
    Заказать календарь уже нельзя. Кто не успел — тот опоздал! )
    P.P.S.
    Муки выбора цвета продолжаются... ) Разложил все варианты цветов на фоне "интересного цвета".... и подумал - а мож его и оставить...? )) Дочки оч не хотят, что-бы я менял цвет тридцатки ))
    Выбор не легкий...
    Хотя тут только оригинальные цвета BMW 90-х годов
    Разложил красивые синие...
    Какой выбрать? Синий? Или мож синий?... или таки синий?? не, все-таки синий лучше... )))
    ...а на солнышке они другие....а на машине могут получиться еще другие....
    отакеот.... )
    « Последнее редактирование: 13 Сентября 2022, 12:03:56 от The_Glory »
