Автор Тема: BMW E30 Тень Интеллигенции  (Прочитано 373140 раз)
« Ответ #90 : 01 Апреля 2014, 12:26:14 »
  • это ж батина машина!
    Я прав, Славик?
    Прав) Слава и ее собирал)
    • Рейтинг +617/-0
    « Ответ #91 : 01 Апреля 2014, 14:23:07 »
  • ...чет на реальный  жигуль никто не повелся )))))) а в прошлом году на фотошопную Е30 некоторые повелись ))
    Да, это машина мего бати после ее долгосрочного ремонта или, скорее воскрешения из пепла!  :) Все , что написал - правда. Недавно у себя в гараже собирал ее - сейчас уже ездит  :o
    Всех с 1 апреля!  :D
    « Ответ #92 : 01 Апреля 2014, 15:07:46 »
  • я помню как вы с Пашкой Гладиатором прикололись на русском форуме)
    там многие повелись)
    • Рейтинг +617/-0
    « Ответ #93 : 01 Апреля 2014, 15:10:50 »
  • а, да! помню - было дело! ))))
    • Рейтинг +617/-0
    « Ответ #94 : 14 Апреля 2014, 10:36:11 »
  • Как говорится - бросай курить, вставай на лыжи!! :)
    Поставил себе вот такую оригинальную опцию - чехол для перевозки лыж. Хотя лыжи я возить в нем не собираюсь, так как я ни разу не лыжник )). Смысл его установки был в том, что-бы закрыть зияющую дыру в багажнике после удаления самодельного хрипящего "саба", сделанного прежним владельцем из динамика советской колонки. Если из салона эта дыра была закрыта подлокотником, то из багажника она была хорошо видна, и совсем не добавляла эстетики. Ну и опять же - еще один редкий "ништяк" в комплектацию ;)
    Итак, чехол представляет собой пластиковую коробку с крышкой и мешок из плотного двухслойного полиэтилена:
    Вид из багажника получился намного лучше, чем было до этого:
    Вид из салона:
    В салоне разложенный чехол выглядит вот так:
    Как видно, в нем действительно можно перевозить кроме лыж, довольно длинные предметы, что иногда может очень пригодиться.
    Более подробпо установка описана тут:
    http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,956.msg10643.html#msg10643
    • Рейтинг +617/-0
    « Ответ #95 : 15 Апреля 2014, 11:44:21 »
  • На днях появилось свободное время, пользуясь этим, сделал еще несколько полезных дел.
    Ободрал местами облезшую краску на руле. Кстати, в некоторых местах она еще очень хорошо держалась и под ней было какое-то покрытие.
    После этого даже была мысль заполировать мелкие царапины и так и оставить....
    Но решил все-таки, вернуть рулю MOMO его исходный вид - покрасил черной матовой краской.
    Еще предстоит восстановить, местами стершийся, лак сверху на ободе, но это будет чуть позже и вместе с ручкой КПП. Собрал правильно переходник руля - теперь пропали глюки с контактом сигнала, так как он был собран не правильно.
    Получилось вот так.
    Раньше вроде не фоткал, поэтому на этой фотке можно увидеть и результаты моих трудов, описанных ранее в теме - установленный БК, круиз, подогревы, гидрокорректор, диод сигналки в штатном месте, оранжевая подсветка амперметра и магнитола с такой же подсветкой. Позже сделаю фото отчеты.
    На фото не супер, но в живую вроде все довольно гармонично и красиво выглядит )
    Наконец-то определился с местом и установил кнопки задних подогревов - в заднюю пепельницу. Фото и отчет будет позже.
    Ну и еще устранил мелкие баги по электрике - поменял разъем на правой туманке, так как на колдобинах в нем пропадал контакт. В очередной раз "победил" все диоды на БСК (но не на долго :) ) - почистил датчик уровня омывайки, но походу его надо менять, так как через какое то время он снова перестал работать. Так же нужно менять и датчик уровня антифриза, хотя только недавно поставил новый.
    Поставил новые оба датчика температуры на корпусе термостата - теперь показометр на приборке нормально работает. Надеюсь, что это еще поможет и в борьбе со скачками оборотов... Заодно пропаяли приборку, поменял колпачки лампочек подсветки - стало ярче. Была мысль о второй попытке покрасить стрелки в красный цвет, но помня неудачный опыт первой попытки (смещенная стрелка датчика уровня топлива) - не рискнул. )
    Ну и пожалуй самое главное и важное - снял передний фартук, который я на днях окончательно оторвал с правой стороны при съезде с бровки.... :( Вид снизу у него за два года стал весьма печальный....
    Приклепал еще одну "заплатку" из жести на новую образовавшуюся большую трещину. На появившиеся новые мелкие трещины по стыкам забил, так как буду ставить другой фартук, поэтому сейчас красить этот нет смысла - мож приклею какую то наклейку ) Вынужденный стикер бомб типа )) Еще и потерял заглушку отверстия для буксировочной проушины... поставил пока черную.
    Вот такие вот новости.
    « Последнее редактирование: 15 Апреля 2014, 11:53:12 от The_Glory »
    • Рейтинг +617/-0
    « Ответ #96 : 19 Апреля 2014, 16:09:33 »
  • Еще один обещанный отчетец сваял ;)
    Обогрев цилиндра замка водительской двери — это весьма полезная оригинальная опция в зимний период, особенно после мойки. Хотя при наличии центрального замка и пульта сигнализации, степень его полезности уменьшается, но все же.
    Так же существует еще одна, не менее полезная, опция, некоторым образом связанная с пред идущей опцией — таймер задержки выключения освещения салона после закрытия водительской двери ( как еще ее называют — "вежливая подсветка салона"). Поэтому при случае, купил эту штуку и установил.
    Подробный отчет с фото тут:
    http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,981.msg10824.html#msg10824
    Там же добавил и ссылку на альтернативный вариант подсветки — ключ с подсветкой.
    « Последнее редактирование: 19 Апреля 2014, 16:58:03 от The_Glory »
    • Рейтинг +617/-0
    « Ответ #97 : 27 Апреля 2014, 18:19:35 »
  • Снял ноздри KAMEI, теперь "ангельские глазки" или небольшой творческий эксперимент с облицовкой морды лица :)
    • Рейтинг +617/-0
  • В семье появилась еще одна BMW ;) Купил дочке на День Рождения BMW Vision  8)
    http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,1073.msg11711.html#new
     :D :D
    • Рейтинг +617/-0
  • Отчет по установке круиз-контроля.
    На свою машину я устанавливал комплект круиз-контроля для 1 перехода, который ранее стоял на американской машине с автоматической КПП.
    Подключение:
    1: Подрулевой переключатель
    2: Подключение к разъему дополнительного оборудования, гнезда R S
    3: Подключение к приборному щитку (спидометр)
    4: Разъем для массы (к нему подключается короткий проводок с кольцевым контактом)
    5: Подключение концевого выключателя педали сцепления
    6: Разъем привода
    7: Индикатор передач (только для автоматической коробки передач)
    Было несколько нюансов, их и опишу.
    1. Концевой выключатель педали сцепления, мне дополнительно дал продавец этого комплекта. Кстати разъемы на проводке для выключателя и сами выключатели и их кронштейны на 1 и 2 переходах разные и не взаимозаменяемые - учтите это при покупке)
    2. Кронштейн выключателя педали сцепления для 1 перехода (65 71 1 370 487) заказал новый. Ставить его очень не удобно, педаль сцепления должна быть при этом нажата.
    3. Кронштейн привода для 2 перехода (65 71 1 386 226) тоже заказывал новый.
    Установленный кронштейн с выключателем:
    Вместо разъема с перемычкой для "автомата", подключаем в проводку этот выключатель педали сцепления. Без перемычки или выключателя круиз-контроль не будет работать.
    Кронштейн привода для 1 перехода, который был в комплекте, не ставил по двум причинам:
    - во-первых для его установки нужно сверлить кузов, чего делать не хотелось;
    - во-вторых у меня на этом месте стоит бачек автодолива масла;
    Поэтому был куплен кронштейн для 2 перехода и привод установлен, как на 2 переходе. Рекомендую всем такой вариант.
    4. Будьте осторожны с защелкой троса, которая вставляется в кронштейн на впускном коллекторе - она очень хрупкая. Я на своей сломал одно ушко, пришлось клеить. Если вам достался комплект в этим кронштейном на тросу, то может лучше поставить этот кронштейн вместо своего. Но при этом придется переставлять основной трос педали газа.
    5. Блок ЭБУ круиз-контроля лучше засовывать в торпеду уже прикрученным к кронштейну "мозгов", иначе будет не удобно потом прикручивать.
    6. Самый большой "гемор" - это протянуть проводку от привода в салон. Тут уж в помощь терпение и удача! :) У меня несколько раз при этом выскакивала из моторного щита большая резинка, приходилось вновь ее заправлять, что делать оч не удобно. И так несколько раз, до судорог пальцев! )
    7. Разбирать консоль ручника, консоль торпеды, ее среднюю панель и снимать ящик бардачка - как описано в фото отчете по ссылке ниже - не обязательно. Проводку можно протянуть и не снимая всего этого, но будет оч трудно ее там закрепить. Тут уж по желанию ;).
    Ну а так - ничего сложного! )
    Вид в салоне:
    Надписи на ручке на английском:
    Потестил - интересная и временами полезная штука!
    Ну и +1 ништяк!  8)  :)
    Вот тут очень подробный фото отчет:
    http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,1081.0.html
    « Последнее редактирование: 15 Мая 2014, 13:33:18 от The_Glory »
    • Рейтинг +617/-0
    « Ответ #100 : 17 Июня 2014, 22:21:03 »
  • Еще один, обещанный отчет - по установке БК.
    На свою машину я устанавливал БК с американской машины, без проводки иммобилайзера (но в перспективе хочу ее добавить). В моем конкретном случае так же было несколько нюансов. Во-первых, сначала мне дали комплект от Е28 (как потом выяснилось) - он с виду похож, но подключение и подрулевой переключатель немного отличается.
    При большом желании можно переделать и подключить, но я все таки поменял его на комплект от Е30. Но тут тоже не все так просто - судя по всему на американских машинах другая распиновка подрулевого переключателя - тоже поправимо, но я опять же буду менять на родной от Е30. Все эти мои проблемы с подключением и другая инфа по подключению БК описана вот тут:
    http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,83638.msg1434773.html#msg1434773
    И еще один совет - будьте осторожны с блоком БК. В моем после нескольких падений с торпеды потек ЖК экран - пришлось покупать другой, а найти его отдельно не так просто.
    Вид в машине:
    Очень подробный отчет, с инструкциями и схемами, по часам, БК, БСК и оилсервису вот тут:
    http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,1097.msg11962.html#msg11962
    « Ответ #101 : 17 Июня 2014, 22:59:52 »
  • Слава, на моем бекашке с компакта так же не горели некоторые пиксели. Разобрав я  увидел резиновые полосочки проводники от платы к экрану(типа как в китайском калькуляторе. ). вобщем я их развернул и перевернул. 100 процентный тест пикселей :D Думаю в тридцаточном такая же система.Ну если конечно у тебя не черные пятна на экране.
    « Последнее редактирование: 17 Июня 2014, 23:01:47 от buzya »
    • Рейтинг +617/-0
    « Ответ #102 : 18 Июня 2014, 06:59:08 »
  • я почти это же делал с 6-кнопочными часами, когда там начало иероглифы показывать, как на "часах" у Чужого в кино ))) Просто протер эти резиночки спиртом и поставил обратно - помогло. А вот на БК именно черно оранжевые разводы...
    • Рейтинг +617/-0
    « Ответ #103 : 22 Июня 2014, 07:55:25 »
  • Небольшая "промо-акция" ))
    III Слет BMW E30 Club Ukraine. 28-30 июня 2014. Одесса
    Подробнее тут:
    http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,803.0.html
    Колонна Киев — Одесса:
    http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,1148.0.html
    Драг:
    http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,1188.0.html
    Слалом:
    http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,1187.0.html
    Просто фото:
    Пару недель назад приключилась беда с моим передним фартуком… на тесной парковке во дворе один нехороший человек на жигулях перекрыл мне выезд и что бы его объехать, мне пришлось правой стороной "слезать" с высокой бровки… результат — полностью оторванный фартук и куча трещин… ((( Радует что не сломался. Трещины пока заклеил наклейками — получился почти стикербомб )) Вот такой "потерпевший " фартук получился…
    Покраска переносится, так что пока будет так…
    Есть еще немножко новостей — заменил комплект ВВ проводов, благодаря чему неожиданно решилась проблема с провалами на холостых. Походу зря я менял датчики температуры, клапан РХХ, датчик положения заслонки и всьотакое…
    Недавно снова был очередной виток борьбы с лампочками БСК )) Пропаял плату в багажнике, заменил датчик уровня омывайки — и снова победа — все лампочки погасли. Надеюсь, что теперь уже надолго ))
    « Последнее редактирование: 22 Июня 2014, 07:57:16 от The_Glory »
    • Рейтинг +617/-0
    « Ответ #104 : 26 Июня 2014, 13:44:26 »
  • Фото с клубной встречи - такой себе, небольшой аншлаг! :) Хотя несколько машин уже уехали до этого.
