Автор Тема: BMW E30 Coupe первая  (Прочитано 49978 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
buzya
  • Рейтинг +127/-29
  • Місто (Home): Kiev
    • e30 седан m10b18i=>42b18=>m44b19 => m52b почти 30ть=>e46 330
    • https://www.instagram.com/bmw_e30_club_ukraine/
Re: BMW E30 Coupe первая
« Ответ #45 : 30 Апреля 2014, 13:02:37 »
  • м44 хоть 1.9 но с виду тот же м42 1.8. а вообще по законности ложешь в багажник блок 1.8 и при снятии постановке фоткается номер того мотора что в багажнике. А вообще бмв и экономичность по моему не совместимо.. на то оно и бмв что б перло и жрало)) :D  Хотя живой допустим 2х литровый 50й мотор будет по расходу такой де как не сильно живой м40 1.8 но ехать будет на порядка 2 лучше..
    Ostap318
    • Рейтинг +3/-1
    • Місто (Home): Киев (Оболонь)
      • 1986, 4дв. седан, м40б16.. собираем по чуть чуть..
    « Ответ #46 : 30 Апреля 2014, 18:42:37 »
  • И не всегда объем больше не экономичнее малого объема.
    У меня на убитых енотах под капотом при 2х литрах расход 1Ол. по городу стабильно. По трассе 8.5...
    А что за "еноты"..?  Я так и не понял)))
    Лучше гнать.., чем быть гонимым..
    Valentino
    • Рейтинг +2/-0
      • BMW(E30) 316 Coupe 84'
    « Ответ #47 : 23 Июня 2014, 12:34:31 »
  • За последнее время делалось пару вещей по машинке:
    решил заняться немного внешним видом авто ну и не только:
    1)  поменял задние фонари, и полирнул их
    ну и так как начало вонять выхлопом и бензом (подтекал бензонасос) ну и "прямоточный выхлоп" из сантехнических труб с простой насадкой не доставлял, не в прикол мне такого рода "спорт". Решено было поставить как минимум глушак, ну и заодно так как был на яме заменить подтекающий бензонасос.
    2) Был куплен глушитель
    Но после подробного осмотра было принято решение купить еще вторую часть выхлопа с резонатором, так как труба просекала, отсюда и вонь в салон
    3) Посему куплена вторая часть выхлопа — резонатор
    4) Ну и напоследок решил таки купить еще и бензонасос (производительность до 2,9 л. так как у меня инжектор с обраткой, перелив мне не грозит)
    5) Было куплено "яблочковое" соединение. (мастер по выхлопам вырезал вареную часть штанов и врезались там)
    В итоге был сделан полноценный выхлоп, без дырок, сечения и лишних наварок ну и поставлен новый бензонасос.
    По ощущениям, приятно когда в машине не так воняет как раньше:) ну и по ездовым качествам, 30-ка стала немного "задушеной" и не так "бодро" ехать с низов, зато на "верхах" стало приятнее ехать (чувство что мотор начал лучше крутиться на "верхах")
    п.с. По бензонасосу: искал на БМВ, предлагали по цене 700-1100 грн. но такой суммы не было. После чего я узнал что некоторые ставят от Волги. Решил просто посмотреть что там за бензонасос. И представьте мое удивления когда мне показали насос 1 в 1 как то что мне предлагали для БМВ только цвет коробки другой, и нету кричащих немецко-польских надписей. Цена вопроса 450 грн. судите сами…
    п.п.с продолжение следует...
    shapik
    • Рейтинг +0/-0
    • Місто (Home): Киев, Позняки
      • e30 M20B25 '86
    « Ответ #48 : 23 Июня 2014, 21:27:50 »
  • на М20В25 ещё и клапан от волги на  3 бар помимо насоса подходит и не отличается :)
    buzya
    • Рейтинг +127/-29
    « Ответ #49 : 03 Июля 2014, 12:19:53 »
    когда у меня был м10 а потом и на м42 то за год поменял 3 этих насоса (один раз по своей вине- не было бенза и по дороге в лазурное с киева оно сдохло(ехал на газу)- насос достался с машыной (синий) ) далее был куплен точно такой же синий - залипли щётки - купил тоже с волги но другой фирмы не синий и сделал реле размыкающее насос когда на газу. Старый разобрал- поддел счетку собрал,для галочки заклепал- проверил качает и выкинул :D  . Далее поставил бак с туринга на два датчика и погружной насос- и забыл про жужание камара под машиной.Короче запчасти от ваз газ таврии такие же по качеству как газ заз таврия.. ну их нах. лямда с 10тки проработала у меня ровно 2 недели...бмв есть бмв  бош или сименс есть бош или сименс , а то что на советских запчастях написано бош или сименс -то это не так. все равно что взять айфон и айфон на андроде на 4ри симкарты :D
    « Последнее редактирование: 03 Июля 2014, 12:21:45 от buzya »
    Valentino
    • Рейтинг +2/-0
    « Ответ #50 : 03 Июля 2014, 12:25:57 »
  • на нем не написано, сименс или бош. а покупать насос за 1100 -1800 грн я не в состоянии. этот работает, тьху тьху, на крайний случай лежит старый в багажнике. я прекрасно понимаю что тут дело случая, повезет не повезет.
    buzya
    • Рейтинг +127/-29
    « Ответ #51 : 03 Июля 2014, 12:30:19 »
  • положи его в машину лучше на всякий. 1100 грн дофига за эти деньги можно купить бак с погружным насосом. а насос туда можно поставить практически от любой бмв.
    d.evil
    • Рейтинг +7/-0
    • Місто (Home): АР Крым Симферополь
      • е30 touring 318i 92г
    « Ответ #52 : 04 Июля 2014, 14:26:46 »
    подтверждаю!
    на бак ВП с погружным насосом ставили насос с М51,
    качал что дурной.
    Turbovyy
    • Рейтинг +3/-0
    • Місто (Home): Вишнёвое
    • М60 б40
      • Бмв е30,купе м3 своими руками.
    « Ответ #53 : 04 Июля 2014, 21:46:53 »
  • Зачем бак можно просто колбу и насос на старый бак погружным насосом я сделал так и все работает и датчик и насос.
    « Последнее редактирование: 04 Июля 2014, 21:48:49 от Turbovyy »
    zeny
    • Рейтинг +146/-69
    • Місто (Home): Киев, Голосеево
    • 063 490 90 19
      • e30 323 m20b20 ==> m20b25(закончился) ==> m20b25(новая жизнь)
    « Ответ #54 : 05 Июля 2014, 10:22:13 »
    аналогично)
    Valentino
    • Рейтинг +2/-0
    « Ответ #55 : 06 Июля 2014, 12:34:07 »
  • в общем решился избавиться от "покоцаного" хрома
    1. Снял зеркала
    2. Обклеил все места там где не должно быть краски:)
    3. Прошелся очень очень мелкой наждачкой, чтобы снять зеркальность
    4. Ну и собственно покрасил в несколько слоев.
    Окрашено также стойки дверей и места крепления фар.
    конечно не без мелких косяков, да и не знаю насколько долго продержится…
    d.evil
    • Рейтинг +7/-0
    « Ответ #56 : 07 Июля 2014, 10:45:19 »
    бак от туринга имеет в 60 л, две колбы уровня топлива, перекачиваюший насос (из одной половинки в другую), и НЕ имеет трубку соединяющие прав.и лев половинки бака. К тому же проводка авто была от ВП, с разводкой косы на две колбы.
    2ТС:
    обошелся без грунта? Не боишься что быстро слезет краска?
    я так красил хром ноздри. Начали шелушиться после первого дождя.
    « Последнее редактирование: 07 Июля 2014, 10:47:29 от d.evil »
    Valentino
    • Рейтинг +2/-0
    « Ответ #57 : 07 Июля 2014, 10:49:27 »
  • обошелся без грунта? Не боишься что быстро слезет краска?
    без грунта, только наждачкой прошелся. Облезет, так и будет) эксперимент, так сказать)
    Comatose
    • Рейтинг +57/-8
    • Hacker
      • BMW Е30 V12 5.4L, Rieger Genesis, black green-xeralyc.
      • Украинский клуб БМВ Е30
    « Ответ #58 : 07 Июля 2014, 14:54:55 »
  • 2
  • Порошенко выполнил свою задачу :))))))
    Вы начинаете читать это предложение, которое заканчиваете читать...
    http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e30/sethsith/
    Valentino
    • Рейтинг +2/-0
    « Ответ #59 : 09 Июля 2014, 08:25:42 »
  • Вот такая у меня обновка 16-го радиуса)
