Технічний розділ => Ремонт та обслуговування BMW E30 => Передня і задня підвіска, Гальма, Кермова система, Педальний вузол. => Тема начата: amv от 06 Августа 2014, 21:56:42
после замены пыльников шруса появилась вибрация, полуось откручивал от раздатки, разбирал гранату. думал что не правильно собрал ее но почитал форумы оказывается неправильно ее собрать не возможно, еще узнал что полуось должна немножко двигаться в стороны, одна двигается а вторая нет (та где вибрация), что делать?
в теории, ее возможно собрать не правильно
в таком случае, она как раз и не будет двигаться
а вибрация какая? как дисбаланс колеса или сильнее?
сам шрус не рассыпался? из разборки ты вынимал только вал с одной из гранат и все? Скорее всего при снятии и установки ты поврещдил подшипник- ступици вот и вибрация.
лучше вспомни поподробнее как ты ее собирал! или сними и посмотри в чем дело.
снимал гранату еще раз все перебрал собрал проблема осталась, полуось откручивал только с внутренней стороны при таком раскладе можно было повредить подшипник ступицы
скорее как дисбаланс колеса
ну так после разборки сборки снова- шрусы начали ходить? какими хамутами затянул новые пыльники?
с одним все нормально а второй не ходит, пыльники затягивал сначала металическими хомутами, а потом пластиковым
Пыльники на это рольи не уграют.
если не ходит значит закусило где то шарики мне кажеться. потому что он играет только на них.
ЗАРАБОТАЛО (dance) оказывается гранату можно собрать не правильно) всем спасибо за помощь
не очень если честно пони маю, как можно собрать не правильно шрус?? разве что там за столько лет шарики выели свои места.
есть 2 варианты сборки - правильный и не правильный
нужно разместить обойму шариков правильно относительно самого корпуса
иначе граната не будет двигаться
amv - опиши что было не так собрано?
да фиг знает просто перебирал несколько раз пробовал ставить разными сторонами и все получилось, вообщем нужно собрать так чтобы оно хорошо выдвигалось в стороны примерно 1.5-2 см, в принципе там не так много вариантов штука которая одевается на полуось стает только в одном положении на ней еще есть метки в виде зеленых точек, точками к раздатке
Какой такой раздатка?
Устройство раздающее крутящий момент на лево и на право (giggle)
штука к которой прикручиваются полуоси
это наверное редуктор заднего моста)))
Не Саня -это раздатка :D
точно, редуктор
точно, редуктор
amv - Подозреваю что до 30тки у тебя была нива или уазик :D,раз слово раздака засело у тебя в подсознании (giggle)
это первая
Значит жигулист в душе)
Не)) джипер :D
