Комерційний розділ => Продам => Тема начата: Fighting Irish от 25 Июля 2015, 13:22:17
Собственно, продаю мотор М43В18 под небольшой ремонт.
Потому и цену ставлю чисто на отдачу - 150 у.е.
Мотор рабочий, масло не кушал. По крайней мере, после замены прокладки и сальников, пол года было сухо под двиглом и масло никуда не уходило.
Список, что надо сделать:
Гремит цепь. Что бы работал тихо, нужно заменить цепь, натяжитель, успокоители.
Если менять цепь, то и прокладки передней крышки то же было бы хорошо заменить.
По мелочи: нарезать 2 резьбы на шпильки коллектора. Так как при снятии обломали.
Ну и по любому передний сальник и задний сальник коленвала. Но это при любой замене двигла нужно делать.
Из особенностей, были сорваны резьбы на трех болтах верхней крышки. Там заново нарезана резьба но уже не 6мм, а 7 мм и выточены у токаря новые болты. Стоят нормально, масло не травит ни капли.
Мотор снятый лежит в гараже, в сухом месте, накрытый.
Купил так как думал капиталить свой и перекидывать запчасти с этого. Потом пообщался с мастерами и понял, что в этих моторах особо нечего перекидывать и можно капиталить мой, без привлечения запчастей с другого. Поэтому и продаю, так как купил поспешно, не уточнив все нюансы.
Продажа срочная, так как занимает у прошлого хозяина место и надо его куда-то деть.
(http://s019.radikal.ru/i637/1507/eb/8da77b8b09ef.jpg) (http://www.radikal.ru)
Местонахождение - Киев
Ценник - 150 у.е.
о5о8о9оо13 Ярослав
