Автор Тема: BMW E30 318 M10B18  (Прочитано 84218 раз)
SERJ
  • Місто (Home): Мариуполь
    • bmw 318i E30 sedan 1984 М10
Re: BMW E30 318 M10B18
« Ответ #30 : 26 Октября 2014, 09:08:26 »
  • эти арки не подгонишь без замены нижрней губы с бокавухами (нишами в багажнике. ) при этом стопы можно оставить узкие
    Так понял надо докупить вот это
    ValikB
    • Місто (Home): Красноград
      • 1986 318i M10B18i
    « Ответ #31 : 26 Октября 2014, 09:41:43 »
  • Т.к. надоело махать рычагом кпп по салону))) был проведен ремонт кулисы
    А можно как нибудь заполучить чертежи этих ништяков, а то у меня тоже при переключении передач, пассажиру по зубам локтем попадаю...
    Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя...
    SERJ
    « Ответ #32 : 26 Октября 2014, 09:43:31 »
  • А можно как нибудь заполучить чертежи этих ништяков, а то у меня тоже при переключении передач, пассажиру по зубам локтем попадаю...
    http://www.e30club.ru/121-bmw-e30-vtulki-kulisi.html
    ValikB
      • 1986 318i M10B18i
    « Ответ #33 : 26 Октября 2014, 09:51:50 »
  • Спасибки... (beer) (beer) (beer) (beer)
    SERJ
    « Ответ #34 : 05 Декабря 2014, 13:13:40 »
  • Работа с машиной продвигается очень медленно т.к. свободного времени мало ( .
    Был удален порог т.е. то что от него осталось .Внутренний порог оказался тоже в ужасном состоянии, его когда то восстанавливали, но ничем не обработали вообще.Чтобы восстановить его, пришлось восстанавливать часть пола .
    Как то так .
    SERJ
    « Ответ #35 : 09 Октября 2015, 15:46:16 »
  • Задача изначально была переварить пороги — в итоге и днище и моторный щит и т.д.
    Пришлось снимать двигатель и разбирать полностью подкапотку, а там решето (((
    Пришлось немного подлатать  :)
    Стакан был завален на 2 сантиметра, сначала хотел тянуть лебедой, а потом решил попробовать выдавить распоркой .И получилось, размер стал как по заводу 930мм.
    Получилась такая картина .
    Когда машина варилась после аварии, эти "мастера"чтобы не тянуть стакан тупо отогнули брызговик на 2см чтобы прикрутить крыло .Срезал старый усилитель и отрихтовал брызговик .
    И восстановлена рамка стекла .
    « Последнее редактирование: 09 Октября 2015, 16:22:05 от SERJ »
    « Ответ #36 : 09 Октября 2015, 16:16:04 »
  • ого...сильно!
    SERJ
    « Ответ #37 : 09 Октября 2015, 16:41:28 »
  • ого...сильно!
    Не выбрасывать же  :)
    SERJ
    « Ответ #38 : 09 Октября 2015, 16:48:53 »
  •  Сейчас она выглядит так
    « Последнее редактирование: 12 Августа 2016, 16:30:11 от SERJ »
    « Ответ #39 : 09 Октября 2015, 16:55:14 »
  • она на тебя оформлена? если нет, то при постановке на учет начнут шкрябать краску на панели с ВИНом, крыше и в багажнике...и когда увидят что там все цвета разные - то будет не слабый гемор.... Хотя возле ВИНа у тебя осталось вроде все "по честному", но попробуй потом докажи... особенно после того, как увидят сварные швы под решетками дворников...
    SERJ
    « Ответ #40 : 09 Октября 2015, 17:01:40 »
    Да оформлена на меня .
    Когда ставил на учет криминалист царапал только на стакане ,но она уже была на красных номерах и ВИН был протравлен кислотой .
    Comatose
    • Рейтинг +57/-8
    • Hacker
      • Украинский клуб БМВ Е30
    « Ответ #41 : 09 Октября 2015, 17:21:58 »
  • может проще было уже уже вин вварить в другой кузов?) а то с виду от родного мало что осталось
    SERJ
    « Ответ #42 : 09 Октября 2015, 18:01:32 »
    Так не интересно  :D
    И где гарантии что другой не надо будет варить .
    « Последнее редактирование: 09 Октября 2015, 18:03:07 от SERJ »
    SERJ
    « Ответ #43 : 12 Августа 2016, 16:06:15 »
  • Давно здесь ничего не писал ,за это время авто было полностью переварено
    Также было куплено :
    Проводка  у Саши (anubisss)
    панель управления печкой с часами  у Саши (anubisss)
    Торпедо у Назара ( Anubis)
    Бак и заднюю балку с здт у Саши (anubisss)
    На данный момент готовлю к покраске
    Больше информации тут ) https://www.drive2.ru/r/bmw/504377/
    « Последнее редактирование: 12 Августа 2016, 20:48:43 от SERJ »
    « Ответ #44 : 12 Августа 2016, 20:45:50 »
  •  (y)
