Автор Тема: После сборки авто не заводится м40( У меня уже сидина простреливает((  (Прочитано 8185 раз)
Ostap318
  • Рейтинг +3/-1
Приветствую..
Подскажите кто чем сможет.... все подключил, но не заводится..
Стартер крутит.. и все..(((
- Не качает топливо (насос - рабочий 100%)
- Нет искры (на катушку даже 12В не приходит)
По совету Юрчика (Yntu) полез я посмотреть как поживают провода, а именно соединение салонной проводки с моторной.. и оказалось что с салонной запитано 14 пинов, в разъеме моторной 15-ть.. один пин(коричневый) висит в воздухе.. жаль забыл под каким он номером.. может ли быть в нем дело???
Что вообще посоветуете?
Заранее всем спасибо_)!
релюха, которая возле блока предохронителей стоит, рабочая? (на 5 контактов)
ДПКВ не умер?
масу основную моторной косы прикрутил? масу на двиг прикрутил? мотор тут и стоял или другой? если тут и стоял то как могут провода в воздухе висеть на моторной фишке? На зелёном проводе моторной фишке появляются 12в при включении зажигания- он же и идет на основное реле дме. если туда доходит  а реле не включается то разбирай и чисти релюху или подкинь другую. Основной плюс от клемы акума в блок предохранителей прикрутил? остальные потребители все работают?датчик коленвала точно подключен?
у меня один в один было..... Искры нет стартер крутит.
Поменяли 3 релюхи эти моторные.... не помогло.
И оказалось я там чутка не те провода в диагностическом разъеме соединил.
Катушка не грееться?
Ostap318
  • Рейтинг +3/-1
Катушка не греется.. на нее вообще 12В не идет..(
А при чем тут диагностический разъем?
Ostap318
  • Рейтинг +3/-1
ДПКВ не умер?
ДПКВ - не уверен...
Релюху сегодня проверю...
Там  тебя позже наберу расскажу)
Ostap318
  • Рейтинг +3/-1
Все массы, клемы прикрутил..
Мотор другой и проводка другая
Зеленый провод сегодня по меряю и релюху гляну..
Датчик коленвала подключен..
Ostap318
  • Рейтинг +3/-1
Давай.. или Я через чассик буду в гараже и маякну тебе...
а проводка моторная с 30тки та что новая?
  • Рейтинг +641/-0
В Е30 в заводской проводке ВСЕ коричневые провода - это "масса". По ходу таки не все прикрутил....
d.evil
  • Рейтинг +7/-0
    • е30 touring 318i 92г
От разъема в салонную проводку уходит толстый фиолетовый провод - это питание бензонасоса.
проверь на нем питание!
Ostap318
  • Рейтинг +3/-1
Всем спасибо... авто завел..
Но вот работает как то не стабильно (мягко говоря)
Думаю поИПали с ремнем ГРМ((((
