Автор Тема: Sportsitze & recaro e30  (Прочитано 16770 раз)
Victorus
  • Рейтинг +32/-2
  • Місто (Home): Киев-Черновцы
  • 099-127-67-46 Виктор
    • 1986, седан, М20B25, 316
« : 21 Июля 2014, 17:14:14 »
  • Все что касается Sportsitze & Recaro e30
    Основные отличия между сидениями
    Первое визуальное:
    1 Sportsitze; 2 Recaro; 3 Сток
    Victorus
    • Рейтинг +32/-2
    Re: Sportsitze & recaro e30
    « Ответ #1 : 21 Июля 2014, 17:16:27 »
  • Все 3 вида взаимозаменяемы, без всяких переделок.
    По Sportsitze
    Часто задаваемый вопрос: "Можно ли из седановских кресел сделать купешные?"
    Ответ: "Можна, но......"
    - проще всего будет достать спинку от купешки, и установить вместо седнановской (это будет вся переделка), все механизмы наклона подойдут от седана.
    Из купешных в седан, раз плюнуть. Срезать крепеж ручек, или высверлить клепку ручки. Переделать вставки из кожзама, вот и все.
    Если кому будет нужно, выложу схему разборки Sportsitze.
    « Ответ #2 : 21 Июля 2014, 17:39:48 »
  • надо было в архиве это писать, хотя там это уже есть )
    http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,28.0.html
    « Ответ #3 : 21 Июля 2014, 18:47:16 »
  • Мне очень интересно по разборке инфо...
    _san4o_
    • Рейтинг +4/-0
      • e30,318
    « Ответ #4 : 21 Июля 2014, 19:31:17 »
    что именно, по разборке интересует,авось что-то подскажу ? :)
    Victorus
    • Рейтинг +32/-2
    « Ответ #5 : 21 Июля 2014, 19:54:37 »
  • По разборке Sportsitze ничего сложного нет.
    1. Снять задние крышки (снизу два болта), приподнять чуть в вверх и снять.
    Victorus
    • Рейтинг +32/-2
    « Ответ #6 : 21 Июля 2014, 19:55:30 »
  • 2. Освободить спинку от низа - для этого отвинтить крепление механизма наклона от спинки
    Victorus
    • Рейтинг +32/-2
    « Ответ #7 : 21 Июля 2014, 19:55:49 »
  • (для купе) снять тросики с механизмов наклона. Пластмасса крепится а пазу (при вынимании нажать на язычек)
    После этого снять спинку, и разбирать.
    « Последнее редактирование: 21 Июля 2014, 19:58:12 от Victorus »
    Victorus
    • Рейтинг +32/-2
    « Ответ #8 : 21 Июля 2014, 19:56:25 »
  • По нижней части
    Снять ручку выдвижения поддержки ног (тянуть на себя, можно аккуратно подковырнуть широкой плоской отверткой), снять болты в местах крепления механизмов и салазок.
    Боковая зашитная пластмасса крепиться снизу "фишкой"
    После снятия пластмассы можно снять механизм наклона
    Для этого поддеваем язычок широкой отверткой и вынимаем на себя, за ним снимаем стопорное кольцо,
    далее нажимаем на выступ, отводим стопор, и высвобождаем механизм (при необходимости аккуратно выстучать не расплескав посадочное место стопорного кольца)
    Victorus
    • Рейтинг +32/-2
    « Ответ #9 : 21 Июля 2014, 19:58:27 »
  • Если при разборке будут вопросы - обращайтесь.
    « Ответ #10 : 22 Июля 2014, 00:22:10 »
  • На самом деле перебирал спортситцы не так давно.
    Из седановских делать купешные можно еще так: перекинуть боковые механизмы со стоковых.Так как принцип у них одинаковый.
    Единственное что есть, это амортизатор на спинку. На стоковых он в кол-ве 1 шт. со стороны ручки откидывания, на спортситцах он присутсвует и со второй стороны. Так как дескать крышка тяжелее
    И вуаля)
    Добавлю сейчас одну тему по поводу ремонта спортситцев сюда
    « Последнее редактирование: 22 Июля 2014, 00:45:20 от Boris_Britva »
    « Ответ #11 : 22 Июля 2014, 00:33:29 »
  • что именно, по разборке интересует,авось что-то подскажу ? :)
    я никак не доберусь до тебя
    то одно, то другое :(
    за инфо спасибо
    « Ответ #12 : 22 Июля 2014, 00:43:39 »
  • Со временем купэйные сиденья начинают люфтить, и при езде их вибрация и шум начинает действовать
    Маленькой болгаркой отделил переднюю часть механизма(больше никак туда не добраться)
    Здесь тоже отрезается
    Просверлил отверстие 4мм в оси
    Несколькими хорошими ударами тяжёлым молотком и бородком рассклепал, и тем самым убрал осевой люфт
    Несколькими ударами через торцовый ключ на 11 убираем боковой люфт
    предварительно выточенные трубки надеваем на заднюю ось, и прихватываем в нескольких местах
    В верхней части трубки сделал отверстие, через которое механизм смазывается, время от времени
    Переднее нижнее соединение, здесь жиденькая трубка стояла.И всё собираем в обратном порядке.Ремонт применим и к стандартным купэйным сиденьям.
    На последующих моделях БМВ этот недостаток уже устранён заводом.
    « Ответ #13 : 22 Июля 2014, 01:49:33 »
  • у меня и в седане уже болтаются
    и в е34 болтаются
