Автор Тема: куплю широкий редуктор на е30  (Прочитано 59216 раз)
ricardos
  • Місто (Home): киев
    • bmw e30
« : 22 Июля 2014, 17:48:18 »
  • всем привет, ищу широкий редуктор в нормальном состоянии, рассмотрю все варианты.
    Виктор-Бумер
    • почти похож!
    Re: куплю широкий редуктор на е30
    « Ответ #1 : 22 Июля 2014, 22:02:22 »
  • Есть вариант 2,79 без блокировки с 325е.Нет задней крышки,но подходит Е-28 или Е-34 от вида посадки.В отличном состоянии.Пример-у меня стоит от Е34 524тд вариант 3,25 и крепление моста от Е21.Цена 1200 гривен.Тел.050 55 29 785 Виктор.
    Где я,а где завтра!!!
    ricardos
      • bmw e30
    « Ответ #2 : 22 Июля 2014, 22:18:15 »
  • спасибо, но интересует в сборе.
    Виктор-Бумер
    • почти похож!
    « Ответ #3 : 22 Июля 2014, 22:32:44 »
  • С задней крышкой(родной) всегда проблема.И цена адекватная,сам столкнулся с этим.Удачи!
    « Ответ #4 : 22 Июля 2014, 23:14:45 »
    твой редуктор подойдет только к этим бензиновым дизелям :D 325е327е либо на ВЕ моторы  а так он мего длинный.. Что ты имеешь в виду под креплением моста?? на широкий редуктор е30 нужна крышка от широкого редуктора е30 и другая ни какая не подойдет. К широкой крышке е30 можно
    купить узкий редуктор от е34 с простой балкой,но крышки с е34 никак не подойдут.
    Какое передаточное нужно и почему именно широкий? крышка отдельно стоит только от 600-800 грн . если нету крышки то не вижу смысла искать широкий.. Товарищь продает уский всборе - стоял на м20б20   наверно 4.10  если интересно то пиши в личку.. А ещё если нужен 3.45 или  3.65 то можно купить с е36 компакта . их полно так как на простую 36ю он не стает и их никто не берет и относительно свежие и дешовые (нужно переставить влянцы с уского редуктора е30 либо менять вместе с полуосями с компакта(опятьже свежие и  дешевле тридцаточных))  Нашол товарищю редуктор с мего живым блоком с компакта за 2000грн - передаточное 3.38 - мегоредкое родное его мотора.. Простые без блоки от 400-600 грн на е36м форуме. удачи в поисках.
    ricardos
      • bmw e30
    « Ответ #5 : 23 Июля 2014, 09:27:48 »
  • спасибо. но нужен именно широкий, потому что узкие умирают очень быстро. сам могу продать парочку  :) лежат без дела. а от компакта встанет на родные крепления?
    « Ответ #6 : 23 Июля 2014, 09:33:01 »
    от компакта отличие только во влянцах полуосей а так один в один и крышка тоже такая. если у тебя лежат  узкие редукторы то проблемы с флянцами у тебя не будет  :)  по поводу что крепче то как по мне это миф. лей не тад 17 в него и все будет ходить.  Если у тебя 4х горшковый двиг и кпп от е36 то после узкого редуктора -если ставить пузатый то возможно прийдется пилить кардан на шлицах.
    ricardos
      • bmw e30
    « Ответ #7 : 23 Июля 2014, 09:46:43 »
  • мотор m52b28 и на нем редуктор начинает выть буквально через пару боевых дней :D а с карданом чето придумаю...
    « Ответ #8 : 23 Июля 2014, 09:57:38 »
  • тогда можно смело брать такой как Виктор-Бумер предложил. с таким передаточным узких походу не бывает.
    ricardos
      • bmw e30
    « Ответ #9 : 23 Июля 2014, 10:21:36 »
  • передаточное все равно какое, есть возможность подобрать пару, главное сам корпус с крышкой найти.
    « Ответ #10 : 23 Июля 2014, 11:25:04 »
    пара с уского не взаимозаменяемая с широкого. если есть пара с широкого то найти гудящий редуктор думаю не составит труда. вот только нужен толковый мастер что б оно потом ходило и не гудело. лучше искать сразу с нужным числом и не лесть в него- имхо.. Цена перекидывания пары+ подшипники,настройка и регулировка волговского редуктора на сто по нивам на электриков в киеве  года 2 назад была за 1000 грн. товарищь делал себе.
    ricardos
      • bmw e30
    « Ответ #11 : 23 Июля 2014, 11:41:15 »
  • полностью с тобой согласен, но есть опыт по пересипанию.
    жду предложений...
    « Ответ #12 : 23 Июля 2014, 11:43:07 »
    жду предложений...
    потому и редутор у тебя расходный материал :D
    ricardos
      • bmw e30
    « Ответ #13 : 23 Июля 2014, 12:03:22 »
  • да при чем тут расходный материал, просто стоит узкий завареный от м20б20 вот он и не выдерживает нагрузку.
    « Ответ #14 : 23 Июля 2014, 12:09:25 »
