Автор Тема: Втулки кулисы  (Прочитано 16490 раз)
slide
  • Місто (Home): Нововолынск
    • БМВ Е30
Втулки кулисы
« : 29 Июля 2014, 13:46:25 »
  • Ребята кто знает где можно заказать втулки кулисы м10? или может есть у кого то чертеж чтобы я мог выточить себе
    Nemir
    • Місто (Home): Обухов
      • BMW 316 e30 1.8 1986г.
    Re: Втулки кулисы
    « Ответ #1 : 29 Июля 2014, 18:17:29 »
    Мне тоже нужно заменить. Сейчас ищу капролон что бы выточить.
    slide
      • БМВ Е30
    Re: Втулки кулисы
    « Ответ #2 : 29 Июля 2014, 19:00:40 »
  • Мне тоже нужно заменить. Сейчас ищу капролон что бы выточить.
    Это параметры на м10? Эта чертеж походу из русского сайта там описан порядок установки втулок но не пишет что это на м10....да и по идее нужно только две втулки а там написано что 4...поэтому я обратился на форум чтобы знать наверняка, может кто себе делал чтобы потом по пару раз машину не разбирать...
    Виктор-Бумер
    • почти похож!
    Re: Втулки кулисы
    « Ответ #3 : 29 Июля 2014, 19:19:22 »
  • Делюсь своим опытом.Так как пальцы на тяге тоже изнашиваются( 10мм.)Элипс.Срезаю,потом высверливаю и вставляю,заранее заготовленые шплинты.Они делаются из головочных болтов М10,М30 ( 10,8мм ).Думаю,этот материал у всех бмвистов остается.Далее,разбитые втулки проходят райбером в этот размер.При установке делать без люфтов и тогда она будет короткоходная,приятная и информативная!
    Где я,а где завтра!!!
    Re: Втулки кулисы
    « Ответ #4 : 30 Июля 2014, 11:29:05 »
  • Короткоходной она  становиться не из-за втулок)))
    А втулки на всех моторах и кулисах одинакового размера)  Точных размеров не знаю, потому и молчал.
    slide
      • БМВ Е30
    Re: Втулки кулисы
    « Ответ #5 : 30 Июля 2014, 11:36:44 »
    Значит спокойно можно ориентироватся на чертеж выше?
    Re: Втулки кулисы
    « Ответ #6 : 30 Июля 2014, 11:42:35 »
  • Значит спокойно можно ориентироватся на чертеж выше?
    Преспокойнише)  :)
    и я бы ничего не сверлил и не переделывал. легче померять свою тягу и сделать внутренний диаметр чуть меньше
    slide
      • БМВ Е30
    Re: Втулки кулисы
    « Ответ #7 : 30 Июля 2014, 11:48:31 »
  • Преспокойнише)  :)
    Сверлить ничего не собираюсь, просто поменяю втулки))
    Re: Втулки кулисы
    « Ответ #8 : 30 Июля 2014, 11:54:40 »
  • Сверлить ничего не собираюсь, просто поменяю втулки))
    ремкомплекты что продаются - все равно прийдется развернуть до нужного диаметра . так как после перепресовки,второпласт вожмется и диаметр уменьшится.
    slide
      • БМВ Е30
    Re: Втулки кулисы
    « Ответ #9 : 30 Июля 2014, 12:01:39 »
  • ремкомплекты что продаются - все равно прийдется развернуть до нужного диаметра . так как после перепресовки,второпласт вожмется и диаметр уменьшится.
    Буду делать из капролона или из латуни и смотреть по обстоятельству если придется что то подогнать буду сверлить, главное чтобы внешний диаметр подошел...
    Виктор-Бумер
    • почти похож!
    Re: Втулки кулисы
    « Ответ #10 : 30 Июля 2014, 14:04:58 »
  • Преспокойнише)  :)
    Это,то же самое.Только из каленых болтов и втулки ненужны.
    Re: Втулки кулисы
    « Ответ #11 : 30 Июля 2014, 16:10:21 »
  • Это,то же самое.Только из каленых болтов и втулки ненужны.
    совершенно не то. это наверноесамы крайний случай, огда пальцы тупо стерлись.
    кк по мне не рационально и трудо затратно. и ты писал с начало из головочных болтов, а потом из коленных)
    Re: Втулки кулисы
    « Ответ #12 : 30 Июля 2014, 16:29:43 »
  • Жень, мабуть ты не так прочитал ) мне кажется имеется ввиду калЁных болтов, а не коленных ... )
    Виктор-Бумер
    • почти похож!
    Re: Втулки кулисы
    « Ответ #13 : 30 Июля 2014, 18:04:24 »
  • совершенно не то. это наверноесамы крайний случай, огда пальцы тупо стерлись.
    Болты с головки мотора М10,М30.
    Re: Втулки кулисы
    « Ответ #14 : 30 Июля 2014, 23:32:22 »
  • Болты с головки мотора М10,М30.
    та можно взять сверло подходящего диаметра и все.. со стороны где зажимается в патрон оно слегка подкалено (не так как само лезвие) и на ура приварится сваркой.
