Автор Тема: м40 не заводится  (Прочитано 33240 раз)
MaZута
    • 1987, седан, М40
м40 не заводится
« : 22 Августа 2014, 20:30:08 »
  • при заводке не работает насос,поставил новый тоже самое(на прямую от акума насос работает)...предохранители целые,реле вроде щелкает...ни каких отпавших или от гнивших проводков нету...мистика...
    подскажите в чем может быть проблема?
    Re: м40 не заводится
    « Ответ #1 : 22 Августа 2014, 20:32:58 »
  • датчик коленвала
    « Ответ #2 : 22 Августа 2014, 20:34:12 »
  • если на прямуюот акума насос работает и заводится то не датчик коленвала
    MaZута
      • 1987, седан, М40
    « Ответ #3 : 23 Августа 2014, 09:28:33 »
  • Насос на прямую работает но машина не заводится,а и нет искры
    MaZута
      • 1987, седан, М40
    « Ответ #4 : 23 Августа 2014, 09:33:10 »
  • Вв провода и свечи новые (все нжк),всего пару тыщ накатал и без проблем. Только недавно пошли глюки типа глохнет на скорости... :(
    « Ответ #5 : 23 Августа 2014, 09:43:49 »
  • Сигналка есть? Какую цепь разрывает? Если бензонасос, то разрыв проводки должен быть где то в районе левой ноги, если силовое реле сигналки умерло, то не заведешь в жизни. Найди электрика, или сам пересмотри провод питания бензонасоса (толстый зелено-фиолетовый,если не ошибаюсь) идет вместе со всем жмутом проводов в левом пороге.
    MaZута
      • 1987, седан, М40
    « Ответ #6 : 23 Августа 2014, 10:59:33 »
  • Сигналки нету
    « Ответ #7 : 23 Августа 2014, 11:11:22 »
  • если искры и не крутит насос, то смотри датчик коленвала.
    с игналка прерывает что то одно. а не все сразу
    MaZута
      • 1987, седан, М40
    « Ответ #8 : 23 Августа 2014, 16:59:50 »
  • а где этот датчик (коленвала) стоит и как он выглядит?и как он работает(воздействует или уже не воздействует) на завод мотора?
    « Ответ #9 : 23 Августа 2014, 17:44:58 »
    этот датчик следит за частотой вращения колена. стои спереди с низу возле зубчатого колеса.прозвони на обрыв тестером. должно быть больше 400 ом .если крутить стартером то сопротивление должно падать и снова становится таким же.
    « Ответ #10 : 24 Августа 2014, 12:52:31 »
  • он  отвечает как раз за искру и и подачу бензина.
    Boxer
    • Місто (Home): Київ
    • (093)537-05-17
    « Ответ #11 : 24 Августа 2014, 13:03:45 »
  • у меня сейчас на м10 такая же фигня...искра пропадает... то заводится, то нет.., но насос работает при зажигании. На ходу может заглохнуть, могут обороты прыгать и пердеть машина.
    « Ответ #12 : 24 Августа 2014, 13:08:18 »
  • на м10 нет датчика коленвала. там управление чуть другое.
    Boxer
    • (093)537-05-17
    « Ответ #13 : 24 Августа 2014, 13:11:23 »
  • а что мне тогда нужно проверять?
    вообще я во вторник думал на комп.гнать... или можно самому разобраться?
    p.s. MaZута, извини что в тему влез, я всего лишь с 1 вопросом.
    « Ответ #14 : 24 Августа 2014, 13:18:43 »
    на м10 это выкинутые деньги. он тебе ни чего не не покажет.
    обьясни что именно происходит. попробуем помочь. хотя надо было на встрече спросить, нагляднее проще)
