Автор Тема: Трещит реле поворотов  (Прочитано 12074 раз)
Dimon-is
    • BMW e30
« : 24 Сентября 2014, 22:32:28 »
  • Всем привет.
    Может кто то сталкивался, начало трещать реле поворотов. При включенных поворотах или аварийке перестает.
    Реле поменял-тоже самое.
    Почистил все контакты стопов- н помогло.
    • Рейтинг +641/-0
    Re: Трещит реле поворотов
    « Ответ #1 : 25 Сентября 2014, 09:41:17 »
  • в элетросхеме поворотов большой рояль еще играет кнопка аварийки - посмотри мож с ней че не так...
    « Ответ #2 : 25 Сентября 2014, 10:14:05 »
  • Всем привет.
    Масса пропала, ручка сама поворотов выделываеться, контакт лампочки, проводка где нибудь. Надо смотреть от реле по проводке и пошел дальше
    Dimon-is
      • BMW e30
    « Ответ #3 : 25 Сентября 2014, 14:07:35 »
  • А сам рычажок поворотов заглючить не мог?
    « Ответ #4 : 25 Сентября 2014, 14:41:04 »
    ну я ж написал что ручкв могла тоже. У меня такое было
    « Ответ #5 : 25 Сентября 2014, 20:04:25 »
  • обычно трещит когда ни одной лампы с одной стороны нету. А в приборке мигает стрелка?
    Dimon-is
      • BMW e30
    « Ответ #6 : 25 Сентября 2014, 20:59:50 »
  • В приборке все светит.
    У меня что намучено было. Был протянут плюсовой провод от включателя стопов до 49 контакта.
    Dimon-is
      • BMW e30
    « Ответ #7 : 27 Сентября 2014, 09:25:34 »
  • Всем спасибо ! Проблема решена!
    Проблема была в рычажке.
    Хронология событий до меня:
    - Перестали работать повороты
    - электрик проверил и определил что пропал контакт от 24 предохранителя
    - он протянул плюсовой контакт на реле от включателя стоп сигналов
    - из за этого рычаг и коротнул
    Я же , нашел где именно этот контакт пропал. Он просто окислился в разъеме над педалями. Это Черный провод под номером 30 идущий от 24 предохранителя . И поставил другой рычажок.
    « Последнее редактирование: 27 Сентября 2014, 09:27:29 от Dimon-is »
    « Ответ #8 : 27 Сентября 2014, 10:11:32 »
    отдай свой Славе . ему нужно для потренироваться его разбирать.
    Dimon-is
      • BMW e30
    « Ответ #9 : 27 Сентября 2014, 10:18:09 »
  • отдай свой Славе . ему нужно для потренироваться его разбирать.
    я уже потренировался немного. Кажись оно не разборное)
    « Ответ #10 : 27 Сентября 2014, 10:42:43 »
  • я уже потренировался немного. Кажись оно не разборное)
    разборное. если не поламал отдай ее ему http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,1498.0.html
