Автор Тема: Трабл  (Прочитано 15866 раз)
Victorus
  • Рейтинг +32/-2
  • Місто (Home): Киев-Черновцы
  • 099-127-67-46 Виктор
    • 1986, седан, М20B25, 316
Трабл
« : 25 Сентября 2014, 17:24:24 »
  • Всем здрасте! Вопрос в следующем, сегодня менял клапан печки, и видимо что то где то зацепил. установил клапан, хотел завести машину и  (headbang) не завелась. Не срабатывал насос. Полез сразу к нему, питание подается, на прямую с акб кинул +- и он жужит. Завел, пока в рампе был бенз, потом заглохла. Просмотрел проводку возле реле, под рулем, подергал, не завелась, через минуту повернул ключ, сработал насос, завелась. Подырчал, заглушил, подождал, решил снова завести, и хрен, ключ повернул, задержка. (~)снова сработал насос, завелась. Что это может быть? Реле, масса, окисленный провод?  Почему насос с задержкой срабатывал?
    Victorus
    • Рейтинг +32/-2
    Re: Трабл
    « Ответ #1 : 25 Сентября 2014, 18:18:59 »
  • Доехал домой без проблем, припарковался, снова решил завести, и снова (headbang) большой.... облом. Куда лезть, что проверять?
    Re: Трабл
    « Ответ #2 : 25 Сентября 2014, 19:56:34 »
  • возможно выдернулся пин в плоке предохранителей с предика на насо (дергал провода возле шлангов печки. мог вылезти) выйми предик и посмотри не проваленый ли он.
    Victorus
    • Рейтинг +32/-2
    Re: Трабл
    « Ответ #3 : 25 Сентября 2014, 20:19:29 »
  • Завтра буду лапатить проводку
    Victorus
    • Рейтинг +32/-2
    Re: Трабл
    « Ответ #4 : 26 Сентября 2014, 08:21:15 »
  • не могу найти схему эл.проводки на 42
    Re: Трабл
    « Ответ #5 : 26 Сентября 2014, 10:22:05 »
  •  (rock) бенз есть? искра есть?)))))))))))
    Шучу....
    Посмотри контактную группу, или фишку на колонке куда сходяться провода (белая здоровая, состоит из 2 частей. Может там где то проводок отошел. Там есть ч/ж провод, он отдельно вставляеться, и два провода-красный и зеленый. Мож они отошли
    В принципе если только клапан менял, то мог зацепить как buzya сказал....А мож коса на мозг которая. Мож в ней что то зацепил
    Re: Трабл
    « Ответ #6 : 26 Сентября 2014, 10:24:15 »
  • салонная проводка М42 от М10 не отличаеться. Есть разница не большая ПП и ВП.  Под капотная такая же как М40. Там посмотри может реле отошла. Не помню какое оно там, но там методом тыка.... форсунки, лямбда, и бензонасос. Посмотри по проводам какие там подходят
    Victorus
    • Рейтинг +32/-2
    Re: Трабл
    « Ответ #7 : 27 Сентября 2014, 20:06:53 »
  • После колупании в проводке, разъемах, реле и тому подобное, первое что было задел провод который под рулевой колонкой жолто-черный, после этого все равно не заводилась, снова все переколупал, а оказалось все проще разъем на насосе раз через раз выЁ. Вроде как все, слава богу.
