Автор Тема: Проблема с зарядкой аккумулятора  (Прочитано 30767 раз)
  • Рейтинг +61/-13
  • Такая ситуация: в последнее время довольно часто разряжается аккумулятор аж до того, что на следующее утро не могу завести автомобиль. Вчера вечером было следующее: еле завёл машину при помощи прикуривателя и соседского аккума. Еду я на заправку, по дороге замечаю, что на приборке оочень тускло, но загорелись лампочки аккумулятора и уровня тормозной жидкости. Доехал до запрвки, заправился, еду домой, по дороге уже по-немного тускнеет свет фар, падают обороты вентилятора печки и дворников. Движок работал стабильно, без вопросов. Домой доехал уже почти без света, печки и на приборке уже периодически загорались зелёные светодиоды. Заглушил, завести уже не смог.
    До этого было такое, то есть загорались лампочки аккумулятора и тормозухи, но списал на то, что ездил по лужам и подумал на массу. После того массы двигателя почистил и закрутил сильнее.
    Думаю на генератор, который не выдаёт нормальный ток на аккум, но не уверен. Думаю вечером подключить второй генератор и посмотреть. Что вы мне можете ещё посоветовать, что смотреть, к чему присмотреться в первую очередь?
    Заранее спасибо.
    cool
    • bmw зависим
      • 1984 седан M20B20
    Re: Проблема с зарядкой аккумулятора
    « Ответ #1 : 13 Марта 2013, 09:47:32 »
  • Я не супер электрик, но впервую очередь конечно же проверил бы гену, или может чо-нить замкнуто и высаживает аккум, у Ray-я было чо-то подобное (но у него кажись чо-то заколхожено было), спроси у него всё равно. Отпишись как генератор проверишь.
    « Ответ #2 : 13 Марта 2013, 10:02:24 »
  • Думаю, легче подкинуть второй аккум, пол лета мучился, тоже высаживался в ноль, не мог завести через 6 часов после того, как заглушил - причина - аккум.
    Еще - гена, ремень привода, масса на кузов/двигатель.
    Вообщем вскрытие покажет)
    • Рейтинг +61/-13
    « Ответ #3 : 13 Марта 2013, 10:08:32 »
  • Вообщем вскрытие покажет)
    Или "Весна покажет кто где с..ал", как говорит мой кум. :D :D :D
    Спасибо всем, вечером буду копать.
    « Последнее редактирование: 13 Марта 2013, 12:10:19 от Charger69 »
    « Ответ #4 : 13 Марта 2013, 10:10:22 »
  • Гена, если тускнут фары, значит ты ездиш на акуме! Или просто плохой контакт, на гену или шоколадка!
    Например, ты завелся, акуп подзарядился, чутка, а потм контакт в друг пропал или ослаб, и заряд на акум не подаеться! вот его и высаживает!
    а вообще проверь напряжение акума на заведеной машине, так будит проще чем снимать гену)
    « Ответ #5 : 14 Марта 2013, 00:21:10 »
  • есть вот такой алгоритм для проверки
    заряжаем аккум под завязку зарядным устройством
    дальше - на заглушенной
    1. отключаем массу аккума и меряем напряжение на аккуме
    2. подключаем и снова меряем... должо практически совпадать, и на норм аккуме должно быть 13в +-0.1в
    при наличии нормального мультиметра с входом 20А меряем ток утечки, включая мультиметр в разрыв массы
    на заведенной, с полностью заряженным аккумом и включенным ближним меряем напряжение на клеммах аккума
    должно быть 13,8 - 14,4, ну покрайней мере больше чем на заглушенной
    потом можно сбросить клемму массы с аккума, если не заглохнет - то гена нормально работает
    но последний этап, это так, контрольный в голову
    если на запущенном напряжение выше чем на заглушенном, то гена однозначно пашет
    « Ответ #6 : 14 Марта 2013, 00:22:00 »
  • эн эддишен
    можно купить и привинтить к торпеде вольтметр и в динамике отслеживать состояие аккума и гены
    CRAZY-HULK
    • Партнеры
    • Рейтинг +12/-0
    • Я Твой машин ламать буду!!!
      • Е36 318is M42b18
    « Ответ #7 : 15 Марта 2013, 16:19:07 »
  • Если бы это был акум то проблема была бы только в завести. А тут все признаки болезни генератора, а там 3 причины: Щетки, Сама обмотка, или ремень. Подкинь генератор и все будет ок
    • Рейтинг +61/-13
    « Ответ #8 : 24 Марта 2013, 23:19:41 »
  • Всё решилось, подкинул другой гендоз и + к этому правильно подключил автомагнитолу, теперь всё нормально, аккум не разряжается даже в морозы.
    Всем спасибо. :)
    VseSto
    • Місто (Home): Никополь
      • 2003 Внедорожник 3.0 М57
    « Ответ #9 : 10 Августа 2021, 17:30:55 »
  • проверить гену легко:
    - Берём вольтметр , кидаем на акум на соответствующие клемы , авто при этом заглушено
    - Заводим авто и снова замеряем на акуме заряд
    - авто не глушим, кидаем минус вольтметра на голый метал на кузов, второй провод на плюсовую клему генератора (толстый болт) если заряд такой же как и на акб - ремонт генератора, если всё таки генератор, начинаем со щёток, далее проверяем диодный мост:
    - для этого нужна лампочка и блок питания на 12 воль. Сам процесс проверки диодного моста производить в обе стороны, как это делать можно найти в интернете .
