Автор Тема: [EBA/DIY] Система омывателей фар с интенсивной очисткой ветрового стекла  (Прочитано 37855 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Недавно купил редкую, интересную и полезную опцию - Система омывателей фар с интенсивной очисткой ветрового стекла
Ночью в слякоть, грязь или снег - незаменимая штука.
Комплект дооснащ.сист.омывателей фар
Существует несколько видов этой системы, в зависимости от года выпуска. Но основное отличие - по "переходам", и оно заключается в разных разъемах проводки для насосов.
Проводка с разъемами для 1 перехода:
Для дизельных 324d, турбодизельных 324td и полноприводных 325ix моделей эта система имеет более существенные отличия. Они заключаются в разной для каждой из этих моделей, конструкции и расположении бачков и разной длинне и расположении проводки и шлангов.
На 325ix эта система ставилась штатно с завода.
На машинах для рынка США эта опция была не доступна.
В комплект дооснащения входит подрулевой переключатель дворников с кнопкой интенсивной очистки, реле дворников с функцией интенсивной очистки, ЭБУ омывателя, электроприводы очистителей фар, щетки фар с рычагами, кольца фар с ограничителями, двойной бачек (или два бачка) омывателя, датчик уровня омывающей жидкости, три насоса, форсунки омывателя фар, шланги омывателя фар с обратными клапанами, шланги омывателя стекла и шланги для интенсивной очистки стекла с обратными клапанами, проводка, крепежные клипсы.
Были и варианты без функции интенсивной очисти стекла. В этом случае соответствующие элементы отсутствовали.
Номера всех деталей можно найти по ссылкам под картинками ЕТК (они кликабельны):
Детали системы омывателей фар
Детали стеклоомывателя
Все детали, кроме бачка.
Переключатель на рулевой колонке
Деталь №1 61 31 1 372 583 - Выключатель стеклоочистителя
ЭБУ и модули кузова
Деталь №3 61 31 1 367 391 - Блок управл.интенс.стеклоочист./-омыват.
Деталь №4  61 31 1 369 829 - ЭБУ интенсивного режима очистки
Детали фары свободной формы
Деталь №3 - Кольцо крепления рассеивателя ближнего/дальнего света Л/П (1 переход)
Детали эллипсоидной фары
Деталь №4 - Кольцо крепления рассеивателя ближнего/дальнего света Л/П (2 переход)
Ограничители являются составной частью кольца, но их можно при необходимости снять и заменить. Крепятся к кольцу маленьким саморезом:
Оригинальная инструкция (EBA) по установке комплекта дооснащения системы омывателей фар с интенсивной очисткой ветрового стекла:
http://www.ow.no/archive/eba/748.PDF
Перевод к ссылке выше:
Установка комплекта системы омывателей фар для BMW E30
Еще более подробная Оригинальная инструкция (EBA), с описанием особенностей для моделей 324d, 324td и 325ix:
http://www.ow.no/archive/eba/1283.PDF
Система омывателей фар с интенсивной очисткой ветрового стекла BMW 3 серии (E 30)
Оригинальная инструкция по эксплуатации системы омывателей фар с интенсивной очисткой ветрового стекла:
Перевод:
Омыватель/очиститель
1 - прерывистый режим стеклоочистителя
2 - нормальная скорость стеклоочистителя
3 – высокая скорость стеклоочистителя
4 – одиночный режим стеклоочистителя
5 - омыватель системы стеклоочистителя
6 - интенсивная очистка*
Омыватель фар*
Омыватель фар (5) работает при включенных габаритных огнях автомобиля.
Подробнее: страница 73
Обогрев форсунок омывателя лобового стекла: автоматический при положении ключа
зажигания 2.
BMW универсал
Задний стеклоочиститель
(Прерывистый режим стеклоочистителя)
Омыватель заднего стекла
(При нажатии)
Внимание:
Включайте омыватель, только если вы используете незамерзающую жидкость, в противном случае нарушается видимость!
Не используйте омыватель когда резервуар пуст, иначе насос омывателя будет поврежден.
При примерзании щетки стеклоочистителя к стеклу так, может быть нанесен ущерб для системы стеклоочистителей, если при этом включить дворники.
Перевод:
Резервуар для омывателя лобового стекла и фар системы с интенсивной очисткой.
Омыватель лобового стекла и фар: емкость около 3,0 литров, с омывателем фар: около 5,0 л. Первое заполнение водой и - в случае необходимости, но особенно при низких температурах - антифриз в соответствии с инструкциями изготовителя.
BMW 325ix, 324d: резервуар расположен в задней части моторного отсека справа.
Система интенсивной очистки: емкость около 1,0 литра.
Заполняется жидкостью для  интенсивной очистки (морозостойкой до -27°С, доступной на сервисе BMW).
BMW 324td: резервуар расположен в передней части моторного отсека слева.
Внимание: Не используйте автоматический омыватель при пустых резервуарах!
Резервуар для задней системы стеклоомывателя: емкость около 2.5л.
Заполняется водой и - в случае необходимости, но особенно при низких температурах - антифриз в соответствии с инструкциями изготовителя.
Внимание:
При добавлении средств  для чистки в антифриз,  заполнять только смесь воды в виде концентрата, чтобы избежать повреждения заднего фонаря.
Распылительные форсунки системы омывателя
Струи форсунок должны обеспечить надлежащую очистку лобового стекла даже на высоких скоростях или заднего стекла на универсалах BMW
Правильная настройка, при необходимости, производится с помощью иглы.
Электрическая схема подключения.
Схему ЕТМ для Е30 найти не удалось. Приведенная схема для Е23, но принципиально ничем не отличается:
В действии это выглядит так:
https://www.youtube.com/watch?v=osvyoJ7g27g
https://www.youtube.com/watch?v=6rkIhKImG0k
« Последнее редактирование: 15 Января 2015, 15:58:06 от The_Glory »
Мой фотоотчет по установке.
Давно хотел себе такую штуку, поэтому при первом же случае, купил.
На фото отсутствуют две щетки, их пришлось докупать позже отдельно. Кроме этого, комплект оказался без функции интенсива, поэтому еще отдельно пришлось докупить реле интенсива (нашел почти новое) и комплект его шлангов, а так же комплект рычагов щеток фар, так как на моих не было рычагов для фар ближнего света.
До собрал полный комплект, помыл/почистил/покрасил:
При установке пользовался оригинальной инструкцией ЕВА, приведенной выше. Ничего сложного нет, но покажу все подробно в картинках.
Начинаем с замены обычного переключателя дворников на переключатель с кнопкой включения интенсивной очистки стекла.
Отличается он наличием на ручке торцевой кнопки (стрелка с буквой S) и двух дополнительных проводов в разъеме.
Для установки нужно снять руль, подрулевой кожух и нижнюю облицовку рулевой колонки. Открутить два крепежных винта переключателя и отсоединить разъем. Далее убедитесь, что в ответном разъеме на кузовной проводке есть все 6 проводов, а не только 4.
Читал на зарубежных форумах, что на начальных моделях в стоковой проводке может быть не предусмотрена функция интенсивной очистки стекла. В этом случае придется тянуть два провода интенсива от переключателя в блок предохранителей к реле.
Если же разъем такой как на фото, то просто подключите новый переключатель и закрепите его двумя винтами. Соберите все в обратной последовательности. В салоне на этом все.
Далее нужно заменить обычное реле дворников (К10) на реле дворников с интенсивом (верхнее на фото).
Номера видно на фото и они есть в теме выше.
Отличие реле, в тех самых двух контактах PS и TS, отвечающих за работу функции интенсива.
В блоке прехохранителей для них предусмотрено место с контактами.
Просто вытаскиваем старое реле и ставим новое.
Далее переходим к сборке бачка.
Насосы, ЭБУ, датчик, реле:
Насос, шланги и форсунки омывателя фар:
Одеваем на ребро между бачками закладную пластину и саморезом прикручиваем ЭБУ системы к бачку. Через уплотнительные резинки ставим датчик уровня омывающей жидкости и три насоса - основной насос (в штатном месте), насос интенсивной очистки (в маленький бачек)
и насос омывателя фар (в большой бачек с противоположной стороны)
Клеим в месте соприкосновения с кузовом полоски "антискрипа" и устанавливаем собранный бачек на место стокового, закрепляем той же пластиковой гайкой.
Теперь переходим к укладке проводки.
Перечень разъемов на фото по длинне проводки:
- клемма массы
- разъем подключения к габаритным огням
- разъем левого электропривода очистителя фары
- разъем правого электропривода очистителя фары
- разъем ЭБУ
- разъем подключения к разъему насоса омывателя кузовной проводки
 - 3 разъема насосов (основной, интенсив, фар)
Снимаем все решетки и фары. Проводку протягиваем от правой фары к левой за передним фартуком и крепим ее там хомутами к существующей проводке. За левой фарой ищем черный круглый 2-пиновый разъем - точно такой же, как разъем для ПТФ на 1 переходе. Кстати, странно, что немцы сделали одинаковые разъемы для разных опций, к тому же еще они и рядом расположены - не перепутайте! Нужен разъем с желто-серым и коричнево-серым проводами. В моем случае, какой то нехороший человек его отрезал еще до меня и оставил только торчащий коричнево-серый провод, который я долго не мог понять для чего нужен... И как оказаось, он нужен именно для очистителей фар. Желто-серый провод - это питание габаритных огней. У меня от тоже был отрезан полностью, осталось только место скрутки. Я нашел нужный разъем и восстановил его.
Подключаем к нему проводку, а клемму массы прикручиваем в заводской точке за левой фарой.
Вместе с проводкой, за фартуком так же протягиваем и шланги омывателя фар, выводим их к фарам и закрепляем хомутами в районе их обратных клапанов. Так же выводим к фарам разъем электропривода.
Тоже самое с правой стороны.
Далее прокладываем в капоте шланги интенсивной очистки стекла.
Я все шланги заново подрезал, одел и обжал стяжками. Собираем по этой схеме:
Тут небольшое отступление - для тех у кого есть, или будут, форсунки омывателя стекла с обогревом.
У меня они были под проводку 1 перехода, но для их стыковки с проводкой омывателя 2 перехода, пришлось их поменять тоже на проводку 2 перехода.
Ставим форсунки с обогревом, подключаем их и укладываем шланги и проводку в нишу капота, закрепив клипсами.
Протягиваем шланги и проводку внутри ребра капота в передний правый его угол и выводим возле петли. Закрываем шумоизоляцией.
Шланги я протянул сквозь отверстия в кузове - не уверен, что так должно быть, но получилось вполне нормально вроде...
Клемму массы прикручиваем под петлю капота.
Далее переходим к фарам. На них нужно установить электроприводы очистителей с помощью пластин-кронштейнов.
Приводы отличаются - левый и правый. На них есть маркировка L (левый) и R (правый) - не перепутайте!
Элетроприводы прикручиваются к крепежной рамке между фарами через два отверстия. А через третье отверстие выше, протягивается шланг форсунки омывателя фар.
Снимем с фар обычные кольца и ставим кольца с ограничителями для щеток. Все кольца разные, поэтому промаркированы цифрами:
01 = левая фара ближнего света
02 = правая фара ближнего света
03 = левая фара дальнего света
04 = правая фара дальнего света
Не перепутайте, иначе щетки могут цепляться за решетку. Кстати, решетки должны быть оригинальные для европейских машин - на них есть сплошное ребро над фарами, которое выполняет роль верхнего ограничителя для щеток. На решетках для американских машин в этом ребре над фарами есть вырезы, за которые щетки могут цепляться. Эти вырезы сделаны из-за специфики американской оптики, возможно именно из-за этого очиститель фар не был доступен на машинах для рынка США. Многие не оригинальные решетки сделаны так же, как и американские - обращайте на это внимание.
На кольцах фар ближнего и дальнего света, ограничители имеют разную длину. На ближнем - длиннее.
Обращайте на это внимание, если возникнет необходимость их замены. Номеров ЕТК они не имеют, но их иногда можно найти в продаже отдельно.
Фары готовы.
Устанавливаем их на машину и протягиваем через отверстие в рамке шланг для форсунок омывателя фар.
В решетках предусмотрено место для установки форсунок - защелкиваем их туда. Отличий лево/право нет, но форсунка устанавливается разной стороной слева и справа - симметрично и ее скос должен совпадать со скосом формы передка машины.
Подключаем шланг к форсунке и ставим решетки.
В решетке предусмотрено отверстие для оси электропривода очистителя фар.
Теперь переходим к подключению проводки.
И снова небольшое отступление. Как я скал выше, у меня был насос омывателя и проводка обогрева форсунок 1 перехода. Проводку я заменил на проводку 2 перехода, и соответственно пришлось менять и разъем на кузовной проводке.
Отрезаем старый и прикручиваем ответный разъем 2 перехода.
Теперь можно все подключать.
1)Подключаем большой прямоуголный разъем к ЭБУ омывателя.
2) Подключаем разъем проводки обогрева форсунок к основному насосу. На проводке есть параллельный ответный разъем.
3) К ответному разъему проводки обогрева форсунок подключаем разъем проводки омывателя. Он, в свою очередь, имеет такой же параллельный ответный разъем.
4)К этому ответному разъему подключаем разъем насоса омывателя кузовной проводки (тот что я заменил на 2 переход).
5) Подключаем разъем насоса интенсивной очистки стекла.
6) Подключаем разъем насоса омывателя фар
Все подключено.
Укладываем аккуратно провода и разъемы. Ставим щитки фар. Заливаем жидкости.
В маленький бачек интенсива заливаем концентрат (примерно 1л) - об этом сказано на специальной пластиковой красной бирке на крышке бачка. BMW рекомендует заливать оригинальный концентрат:
Интенсивный очиститель стекол BMW 1000 мл номер для заказа 82 14 9 407 410
Интенсивный очиститель стекол BMW 500 мл номер для заказа 83 12 0 410 745
Специальное концентрированное средство для эффективной очистки сильно загрязненных лобовых стекол и плафонов фар. Предотвращает замерзание стеклоомывателя и обледенение лобового стекла во время движения. Обеспечивает защиту от замерзания при температуре до -25°С. Интенсивный очиститель стекол следует использовать в неразбавленном виде.
Мне не очень понравилась его цена - 100грн. за 1 литр при чем температура до -25°С и не очень хотелось ехать за ним на "Баварию". Поэтому купил в супермаркете концентрат Liqui Moly до -80°С по цене 60грн. за литр.
В основной бачек залил обычную зимнюю омывайку до -20°С (примерно 5л).
Вид под капотом
Устанавливаем рычаги со щетками на оси электроприводов в таком крайнем положении.
Кстати, реснички пришлось снять, так как за них цеплялся рычаг щеток фары ближнего света.
Регулируем струи форсунок с помощью иголки и проверяем.
Комплект дооснащения установлен.
Теперь вкратце о принципе работы этой системы.
Днем, при выключенных габаритных огнях:
При нажатии на рычаг стандартного омывателя - включается насос омывателя и дворники.
При нажатии на кнопку интенсивной очистки - кратковременно включается насос интенсивного омывателя, разбрызгивает концентрат, затем включаются дворники, после чего на несколько секунд включается насос обычного омывателя при работающих дворниках.
Ночью, при включенных габаритных огнях или фарах:
При нажатии на рычаг стандартного омывателя - включается насос омывателя и дворники. Одновременно включается насос омывателя фар, затем примерно на 5 секунд включаются дворники фар.
При нажатии на кнопку интенсивной очистки - кратковременно включается насос интенсивного омывателя, разбрызгивает концентрат, затем включаются дворники, после чего на несколько секунд включается насос обычного омывателя при работающих дворниках.Одновременно включается насос омывателя фар, затем примерно на 5 секунд включаются дворники фар.
Дворники фар можно включить не чаще, чем 1 раз в 30 секунд. Если включить омыватель до истечения 30 секунд, то он будет работать по выше описанной схеме, но без включения дворников фар.
При выключенных габаритных огнях дворники фар не включаются.
http://theglory.io.ua/v269ae6437f5a4b242542185a10bef633
Расход омывающей жидкости теперь, думаю, возрастет в несколько раз! Льет, конечно не слабо! На счет эффективности пока ничего не могу сказать, так как "боевых" испытаний еще не было. Сейчас началась подходящая для этого погода - после практических тестов отпишусь.
Есть несколько "косяков":
1) Дворники фар включаются не одновременно и правый работает быстрее, чем левый, они делают четыре с половиной цикла движений и каждый раз останавливаются в разных крайних положениях. Но тут видимо, дело в самом ЭБУ и как это исправить я не знаю...а мож это и в пределах нормы...
2) Скрип, - видимо это потому, что сами щетки не в лучшем состоянии - резина затвердела и местами потрескалась, так что со временем поменяю на лучшие. Новые стоят не мало - около 50$ штука. Или может удастся подобрать какой-то похожий резиновый профиль. Отмачивание резины в кипятке дает только кратковременный эффект размягчения.  Отмачивать в бензине/керосине/глицерине не решился... ) На всякий случай, что бы не царапались фары, я на их стекла поклеил защитную пленку, может скрип еще и из-за этого..
Но в целом, я оч доволен!  (y)
« Последнее редактирование: 22 Октября 2014, 10:42:50 от The_Glory »
В силу возраста, электроприводы очистителей фар могут выйти из строя из-за попадания в них пыли влаги и т.п. Ниже приведены ссылки на отчет по ремонту этих электропиводов и перевод текста этого отчета.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2014, 12:38:15 от The_Glory »
Gieros
одна из самых непростых опций
...а в чем сложность этой опции?
... и каждый раз останавливаются в разных крайних положениях. Но тут видимо, дело в самом ЭБУ и как это исправить я не знаю...а мож это и в пределах нормы...
.....в корне не согласен......просто не правильная инсталляции данного девайса. (бывают моменты не симметричной  остановки поводков, но это довольно маленький процент...и еще даже если такое и произошло повторное включение омывателя фар подводит не правильно стоящий поводок в исходное  т.е. симметрично положение по второй фаре.)
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2020, 18:05:26 от Ozzy316 »
Gieros
...а в чем сложность этой опции?.....
1. Редкость.
2. Тяжело найти полный комплект, много составных частей, половина как обычно уставшие и убитые
3. Требует подключения (или кастом) проводки, трубочек и клапанов, замены ручки, очков на фары и т.п.
1. Редкость.
1.согласен
2.найти можно.но дорого последний раз на немецком олх бюджет 1000эвро.за свою жизнь я реанимировал 3 комплекта+то что у меня стоит на машине.но мне реанимация стоила изготовлением дубликата всей механической части обеих приводов...и ограничетелей на кольца фар. но как не странно по сей день работают.
3.подключается в штатную проводку...даже на моей карбовой машине это все есть.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2020, 18:58:15 от Ozzy316 »
Gieros
интересно
а можно подробности? здесь или в личку
сегодня купил моторы, сижу ковыряюсь )
интересно
....с уважением....подробности чего? Мои номера в профайле есть....если этого мало, можно устроить встречу в Киеве...есно ближе к моей дислокации....старенький я уже....далеко ехать- это больно.
Серега, тогда и я к тебе напрошусь после их установки )) Бо  я пытался их выставить, симметрично, но чет безуспешно....
....та ради Бога....только на всяки случай ещё один аккумулятор возьми.....по первой себе посадил в ноль
Gieros
как настроить  некоторая инф есть здесь https://www.drive2.ru/l/6150335/
Как я понял,  всем управляет правый электромотор. Он дает сигнал на реле и он разрешает работать насосу омывателя фар (работать он должен только в крайнем положении)
и вот тут еще полезно https://www.e30zone.net/e30wiki/index.php?title=Wipers#Headlight_Wipers
VseSto
  • Місто (Home): Никополь
    • 2003 Внедорожник 3.0 М57
Крутая штука. Где брал и скок обошлось ?
