Автор Тема: Печка плохо греет  (Прочитано 35881 раз)
Boxer
  • Місто (Home): Київ
  • (093)537-05-17
Печка плохо греет
« : 23 Октября 2014, 09:56:24 »
  • Всем привет, подскажите, что может быть если плохо греет печка? Моторчик работает хорошо, обдув на все скорости, но при хорошо нагретом двигателе, печка на позиции 1 и 2 немного греет, на 3 и 4 почти не греет, а сейчас при езде по трассе, а не в городе, вообще не чувствуется тепла. С под трубок вроде не течет, по крайней мере не видел.
    Merdok
    • Рейтинг +8/-0
      • 1992, Е30Touring, m50b20
    Re: Печка плохо греет
    « Ответ #1 : 23 Октября 2014, 10:08:09 »
  • может просто радиатор печки засран так что еле поступает жидкость туда. ну или краник открывается на минимум
    Boxer
    • (093)537-05-17
    « Ответ #2 : 23 Октября 2014, 10:10:52 »
  • Краник смотрел как работает, открывает и закрывает полностью...
    Вероятнее всего что это радиатор?
    Merdok
    • Рейтинг +8/-0
    « Ответ #3 : 23 Октября 2014, 10:19:41 »
  • у меня например с жабр те что на лицо холодный воздух идет.. а на ноги и стекло жара..
    а у тебя логичнее всего засран радиатор.. видел как вымывали их там такая срань и в таком количестве выходила..
    Boxer
    • (093)537-05-17
    « Ответ #4 : 23 Октября 2014, 10:24:44 »
  • у меня так же, с жабр что на лицо дует, постоянный холод, а на стекло и под ноги, при нагретом моторе, еле тепло дует...
    man_sania
    • Рейтинг +13/-1
    « Ответ #5 : 23 Октября 2014, 10:42:56 »
  • возможно что паралон на печке уже закончился. Попробуй рукой температуру патрубков (вход выход) радиатора печки, должна быть +- одинакова
    Merdok
    • Рейтинг +8/-0
    « Ответ #6 : 23 Октября 2014, 10:46:21 »
  • а кстате да.. паралон.. у меня прошлой зимой в -15 когда было очень чуствовалось что где то с торпеды по рукам дуло холодным.. но не с жабр.. но всеравно при этом жара с печки.. так что тут радиатор как по мне
    SKN
    • Рейтинг +9/-0
      • Е46 М52В28
    « Ответ #7 : 23 Октября 2014, 10:47:50 »
  • как говорили уже выше, трогай патрубки.
    если выход прохладней, то:
    1 чистить.
    2. менять радиатор
    Я себе ставил новый, разница Очень большая, в машине была жара.
    П.С. правда через пару месяцев этот радиатор лопнул и вся ОЖ пошла в салон, так что если будешь менять бери хороший, не экономь.
    Boxer
    • (093)537-05-17
    « Ответ #8 : 23 Октября 2014, 10:59:01 »
  • хорошо, сегодня проверю эти патрубки....
    а какая где-то цена хорошего радиатора?
    Boxer
    • (093)537-05-17
    « Ответ #9 : 23 Октября 2014, 11:44:04 »
  • Посмотрел, Бренд "AVA" с дешевых, дальше бренд "NISSENS", средняя цена 500-600 грн, "BEHR" и "HELLA" 1200-1400 грн., оригинал 2000 грн.
    NISSENS можно будет брать если что?
    « Ответ #10 : 23 Октября 2014, 11:51:38 »
  • Как по мне трогать патрубки нет смысла. Если клапан открывает, то жидкость по любому попадает в радиатор. только не по всему а по не большей его части, по этому и нет того тепла которого хочется. а на выходе он то может быть тоже горячим. И мне интересно как ты смог проверить клапан не снимая его? он же цельный?
    Про холодный воздух в лицо.
    Дует он по тому, что у рычажка который открывает клапан, есть не только провода но и трос. Который открывает  среднюю основную заслонку. Забор воздуха с улицы, вот вам и холодный воздух в лицо. Вывод,
    Или трос не дотягивает заслонку до полного закрытия, или как сказано выше, нет паралона.
    у меня при полностью открытом клапане, дует везде горячим.
    Выводы.
    У тебя забит радик, и скорее всего нет паралона, и наверное еще не дотягивает  трос заслонку.
    Я бы на твоем месте, снял бы печку, пока нет сильных холодов. Попытался бы промыть радик (может не помочь), и проклеел бы везде   новый паралон, И да будит тебе тепло)))
    Boxer
    • (093)537-05-17
    « Ответ #11 : 23 Октября 2014, 11:58:30 »
  • И мне интересно как ты смог проверить клапан не снимая его? он же цельный?
    Выводы.
    наверное я не о том подумал... я проверил этот флажок на тросику, что открывает, закрывает горячий воздух, он ходит без проблем. туда-обратно...
    =) завтра буду вынимать радиатор)
    « Ответ #12 : 23 Октября 2014, 12:00:36 »
  • Нисенс  вроде бы не плохая кон тора. у меня основной такой) все пока отлично
    а клапан у нас электро)
    « Ответ #13 : 23 Октября 2014, 12:43:18 »
    либо с наружи забит листьями  и прочей дрянью. Обрати внимание на патрубки радиатора- оба должны быть примерно одинаково горячие при открытом кране
    Boxer
    • (093)537-05-17
    « Ответ #14 : 23 Октября 2014, 13:18:11 »
  • либо с наружи забит листьями  и прочей дрянью. Обрати внимание на патрубки радиатора- оба должны быть примерно одинаково горячие при открытом кране
    с наружи чистилось все... за патрубки не забуду. На выходных отпишу что как...
