Автор Тема: Проставки Переходники 4x98/4x100 - 4x98/5x112 - 5x100/5x112  (Прочитано 30624 раз)
Dimik
  • Рейтинг +1/-5
  • BMW это - больше чем друг...
    • BMW 3 series / m10 ПЫЛЕСОС / 1.8 ВАЛИТ
Думал как поставить себе диски на 5 болтов, искал в  инете, и пришел к двум вариантам:
Решил направить энергию в мирное русло)))
1 Переделывать ходовую, задние рычаги е36 компакт, идеально к нам подходят.
   Перед тож от е36 ставить
2 Или, нашел вот такие вот девайсы, см. ниже:
Как поставить диски с различной сверловкой, вылетом и разболтовкой на свой авто?
Рассмотрим самый распространенный вариант - 4x98/4x100(4x98/4x114 для адаптера)
Ставим диски с разболтовкой 100мм на ступицу нашей машинки 98мм, многии скажут - подумаешь 2мм.. ничего натянем, и к сожалению многии катаются до поры до времени(до срезания болтов или шпилек) с таким конфигом, конечно таких случаев не более 40%, но лучше не попадать в эти цифры.
вторая схема конфигурации - болты с плавающими "шапками"(эксцентрики), цена за пристойный комплект от 30 до 45 евро, все остальное не внушает доверия
Самый правильный третий вариант - установка адаптеров(на рисунке третий)
переходники выполненны из "оборонной" стали СТ45, прочность на срыв в 3-5 раз больше чем стандартные кременчугские штамповки.
минимальная толщина переходника 8мм для литого диска с выборками под болты, и 10мм для штампованных дисков,
крепятся стандартными колесными болтами к ступице авто, и запресованными шпильками к диску
Эти переходники позволяют легко установить любые понравившиеся JDM диски и Немецкие, с вылетом 0 - 40 - 60 и разболтовкой 98 - 100 - 114 (с учетом ширины обода и радиуса)
без сверлений дисков, ступиц итд.
Комплект для всех колес, шпильки, гайки и сами проставки переходники.
Второй не менее важный вариант - 5x112/4x98 и 5x100/4x100
Установка дисков 5 болтов на ступицу 4 болта(шпильки)
(на рисунке четвертый)
Многии сейчас удивятся) сам пол года назад даже не задумывался как можно поставить бумеровские диски, темболее пятиболтовые,
хватило увидеть цену на 17" с резиной от пятерки, они вышли дешевле голых кёсеев на ваз.
(до сих пор все твердили нельзя. либо нужны спец переходники с плавающей вставкой под пятый болт, вобщем сплошные отговорки)
Изготавливаются из стали СТ45, позволяют устанавливать на ступицы 4x98 4x100 диски 5x100 5x112 5x114 также и наоборот(аналоги)
не имеют плавающий креплений, все жестко на шпильках или шестигранных болтах,
минимальная толщина 10 - 15мм
Комплект для всех колес, шпильки и гайки(вариант длинные болты для дисков), шестигранные болты в ступицу и сами переходники.
Самый удобный вариант - проставки для корректирования вылета от 10 до 100*мм(диски 4x98/4x100/5x100/5x112/5x114)
Живой пример - на машине стоят диски АльфаРомео с вылетом 49мм(стандарт для переднего привода ВАЗ 34-37мм) т.е мне нужна проставка 10 - 15 мм для нормальной базы
Большая часть дисков из Германии, Италии и Япы с вылетом более 37, и зачастую ширина обода превышает 6 дюймов, поэтому просто необходимо выдвинуть колесо, дабы не протереть дырки в защитах и резине.
Сталь СТ45 и дюраль Д16Т, минимальная толщина 5-12мм, максимальная **мм
Комплект на все колеса включает длинные болты(можно шпильки с гайками) и проставки.
Заказ осуществляется каждую неделю, доставка по Украине в течении двух суток после изготовления, СНГ и зарубежье от 7 дней.
Телефон для заказа:
+38(О63)348-29-89
+38(О99)767-74-04
Вот ссылка на ресурс:
http://www.streetracing.kh.ua/forum/showthread.php?t=7727
Чтобы найти минус в BMW — вам придется добраться до аккумулятора))
Первый четверг каждого месяца, на встречу возле Радмира, каждый приезжает на своей машине!
