Автор Тема: Карбюратор Солекс на Е30  (Прочитано 75127 раз)
Re: Карбюратор Солекс на Е30
« Ответ #30 : 29 Ноября 2014, 23:18:13 »
  • В данном карбе под замену могут попать либо прокладки, которые можно заказать в том же Экзисте, либо иголка-седло, которые при имении небольших навыков можно полирнуть и поставить обратно. Электронная часть - да, согласен с тобой, на 99 '/, придется менять, но и это можно сделать.
    это в твоем только прокладки и игла а что делать тому у кого ушатан карб?
    « Последнее редактирование: 29 Ноября 2014, 23:20:59 от buzya »
    • Рейтинг +61/-13
    « Ответ #31 : 29 Ноября 2014, 23:33:12 »
  • Андрюха, у меня был не один карб. Да, возможны и другие проблемы, но  основном те, которые я описал + необходимо его правильно поключить и не перепутать вауумную магистраль. Так же проверить все датчики на двигателе, ибо глюк крба может оказаться глком не самого карба, а его обвязки.
    Вот  меня была ситуация: продал свой свап, "мастера" все поключили, через неделю пацан звонит и говорит, что с карбом проблемы. Я естествнно, будучи уврен в моем бывшем карбе,встречаюсь с ним. Оказывается, ему еправильно подключили вкуумную магистраль. Собрал как надо  пацан уехал довольным.
