Автор Тема: великоватый расход на м10!  (Прочитано 10156 раз)
Danilas
  • Місто (Home): Kharkiv
    • BMW E30 1984 318i
« : 29 Декабря 2014, 21:40:39 »
  • Ребята всем привет, я на этом форуме пока новый, так вот возник у меня такой вопрос, автомобиль у меня бмв 318i, 84 г.в, езда не совсем агресивная, так вот расход получается в смешанном цикле около 13 литров, как для 1.8 я думаю это многовато, даже очень, так как до этого была опель вектра 2.0 на ней расход 10-11! подскажите в чем может быть вопрос, так как не радует совсем, подскажите на что обратить внимание и смотреть? заранее спасибо!
    • Рейтинг +647/-0
    Re: великоватый расход на м10!
    « Ответ #1 : 29 Декабря 2014, 21:54:41 »
  • как это ни странно, но оч часто бывает, что на Е30 расход одинаковый что на М10, что на М20....но приход чуть разный )
    Danilas
      • BMW E30 1984 318i
    « Ответ #2 : 29 Декабря 2014, 21:57:02 »
    я б поставил м20, но не хочу мороки с доками. думаю вот из за чего такой расход большой может быть.
    « Ответ #3 : 29 Декабря 2014, 21:59:46 »
  • много из-за чего. свечи, форсунки, подсосы воздуха, провода ВВ, расходомер, компресия, надо искать, и все проверять.
    Danilas
      • BMW E30 1984 318i
    « Ответ #4 : 29 Декабря 2014, 22:03:01 »
    из за распредвала может быть?  у меня стучит распредвал, следовательно я так думаю не совсем такие фазы газораспределения какие должны быть
    • Рейтинг +647/-0
    « Ответ #5 : 29 Декабря 2014, 22:06:38 »
    вот вот, что в итоге может оказаться дороже, чем поставить М40 посвежее (особенно в случае, если проблемы окажутся с компрессией - капиталить М10 - сомнительная затея...)
    Ну начни с проверки или замены свечей, проверки и чистки форсунок, подтяни или замени хомуты или при необходимости  трснутые шланги, потом ВВ провода. Это еще более-менее бюджетно, но если не поможет, то готовься к свапу....
    Danilas
      • BMW E30 1984 318i
    « Ответ #6 : 29 Декабря 2014, 22:08:53 »
  • вот вот, что в итоге может оказаться дороже, чем поставить М40 посвежее (особенно в случае, если проблемы окажутся с компрессией - капиталить М10 - сомнительная затея...)
    да я уже и так мысленно готовлюсь в принципе, просто думаю чего ж он так жрет то. паспортные данные намного отличаются от реалий
    « Ответ #7 : 29 Декабря 2014, 22:10:44 »
  • из за распредвала может быть?  у меня стучит распредвал, следовательно я так думаю не совсем такие фазы газораспределения какие должны быть
    очень сомниваюсь, это наверное если кулачки уже на столько стерты что клапан полность. не открываеться, и из за этого нет тяги. и с чего ты взял что именно распред стучит?
    Danilas
      • BMW E30 1984 318i
    « Ответ #8 : 29 Декабря 2014, 22:11:45 »
  • очень сомниваюсь, это наверное если кулачки уже на столько стерты что клапан полность. не открываеться, и из за этого нет тяги. и с чего ты взял что именно распред стучит?
    батя моторист в бывшем, сказал что распред! да и снимали крышку клапанов, щуп можно вставить без проблем там где он вращается
    « Ответ #9 : 29 Декабря 2014, 22:13:11 »
  • Слав, не очень согласен. если мотор не ест масла литрами , не дымит и компресия нормальная, все решаемо, в разумных денежных рамках)
    « Ответ #10 : 29 Декабря 2014, 22:15:43 »
  • батя моторист в бывшем, сказал что распред! да и снимали крышку клапанов, щуп можно вставить без проблем там где он вращается
    щуп? тогда печаль( но расход все равно не из-за этого. скорее всего
    • Рейтинг +647/-0
    « Ответ #11 : 29 Декабря 2014, 22:19:17 »
  • Жень, так я же об этом и написал - если поможет замена свечей/проводов, чистка форсунок, то да, можно обойтись "малой кровью"....а если его капиталить - хез....есть ли смысл... :^)
    « Ответ #12 : 29 Декабря 2014, 22:21:33 »
    дочитал) :) делать ли м10 фиг знает.
     но все таки не сторонник брать кота в мешке
    « Ответ #13 : 29 Декабря 2014, 22:24:10 »
  • если уж распред болтается в постели,то езди уже с 13 литрами) не самый большей расход для м10)
    • Рейтинг +647/-0
    « Ответ #14 : 29 Декабря 2014, 22:27:02 »
  • дочитал) :) делать ли м10 фиг знает.
    отож...я тоже, как и ты, не сторонник, если бы речь шла об М20 - тут ты вкладываешь деньги - так оно ж хоть как то едет потом! ) А в капиталку М10 вложишь не меньше, а фэффэкт то, совсем не такой будет....
