Автор Тема: течет помпа.завоздушка.  (Прочитано 16849 раз)
Дмитрий16
  • Місто (Home): харьков
    • bmw e30 320i 1983
« : 01 Января 2015, 21:57:16 »
  • всем привет...перегревался двигатель стравил воздух через болтик на термостате подула печка теплым воздухом думал все хорошо.загдушил машину.на следущий день завелся и нужн было перегнать машину так вот заметил подтек в районе помпы попадает на ремень и свистит и снова двигатель перегреватся начал хотя печка дула теплым..что я делал не так?? и печка то работает то не работает тоже не понятно.
    Re: течет помпа.завоздушка.
    « Ответ #1 : 02 Января 2015, 13:35:18 »
  • может не весь воздух выгнал. И как перегрел? сильно? Могло и голову повести, и течет не с под помпы а с под головы
    Дмитрий16
      • bmw e30 320i 1983
    « Ответ #2 : 02 Января 2015, 14:10:09 »
    а если из под головы это мотор разбирать надо?
    « Ответ #3 : 02 Января 2015, 14:44:25 »
  • а если из под головы это мотор разбирать надо?
    да это надо скидывать голову, и смотреть на сколько ее повело или не повело. но лучше разобраться от куда точно течет.
    в масле нет антифриза? белой эмульсии?
    Дмитрий16
      • bmw e30 320i 1983
    « Ответ #4 : 02 Января 2015, 20:50:46 »
  • да это надо скидывать голову, и смотреть на сколько ее повело или не повело. но лучше разобраться от куда точно течет.
    масло чистое без антифриза...та я видел откуда течет.
