Автор Тема: система охлаждения.неприятность или приговор  (Прочитано 11438 раз)
Дмитрий16
  • Місто (Home): харьков
    • bmw e30 320i 1983
всем привет!буду рад вашим советам, вообщем проблема следущая течет тосол. толи с помпы .толи из под головы непойму, и с печкой беда то работает работает то не работает. вообщем живет своей жизнью и создает странные звуки гудит сильно.а еще движок перегревается пробывал воздух стравить. вродебы все делал по инструкции и печка начинала дуть теплым воздухом но потом когда еду всеравно перегрев как будто подсасывает воздух может иза течи этой(( вообщем течет вот отсюда красной стрелкой показано
SKN
  • Рейтинг +9/-0
    • Е46 М52В28
  • Не совсем понятно что это за часть подкапотки. Сфоткай крупнее или опиши.
  • Если давит то два варианта - не герметичность тли с башкой не лады. Либо вскрытие либо перебррка сист.охл.
    SKN
    • Рейтинг +9/-0
      • Е46 М52В28
  • Печка - "гудит" именно печка или моторчик печки? может не дует из-за того что моторчик не всегда работает?
    И вообще хронология:
    1. найти место течи
    2. устранить
    не помогло:
    3. проверить помпу
    4. если нужно заменить
    не помогло:
    - смотреть голову
    дальше как повезет...
