Автор Тема: Подскажите по ксенону!!  (Прочитано 21281 раз)
Slavov
  • Місто (Home): Одесса
    • м10!!!
« : 24 Марта 2013, 12:04:14 »
  • Загорается сначала одна потом через 1сек.-2 загорается вторая(( одновременно уже не получается((
    сейчас вообще потухла правая...а левая загорается очень плохо((
    Babitch
      • Nissan 200SX S13
    Re: Подскажите по ксенону!!
    « Ответ #1 : 24 Марта 2013, 12:18:29 »
  • у меня было такое, оказалась лампа, поменял обе и все стало как и раньше. а у товарища на сивике одна фара вроде как начинала разгораться, но не включалась полностью, оказался блок... вытащи лампы посмотри, на своей я тогда обнаружил маленькую продольную трещину.
    Slavov
      • м10!!!
    « Ответ #2 : 24 Марта 2013, 15:20:31 »
  • ага посмотрю...спасибо)
    « Ответ #3 : 24 Марта 2013, 16:43:04 »
  • Попробуй местами лампы поменять. Если тоже самое с лампой то она. Если на той же стороне смотри блок... Может изза морозов такая штука быть. У меня из за мороза блок выделывался...
    Slavov
      • м10!!!
    « Ответ #4 : 24 Марта 2013, 18:33:06 »
  • Короче правая просто плохой контакт....а правая может и правда из-за морозов блок выкабеливается( Она с начала моргает и потом загарается( ладно завтра посмотрю... а то у нас что то  похолодало и снежок хочет пойти(
    wowasyy
    « Ответ #5 : 11 Февраля 2016, 11:42:41 »
  • Когда лампы ксеноновые уже старые, могут разгораться не с первого раза и/или спектр света уходит в красный.
    Лечится заменой лампы, лучше пары тк ресурс у них примерно одинаковый, а если менять сначала одну, а через пол года другую могут по разному светить.
