Автор Тема: Завышенные обороты м40б18 ХЭЛП!!!  (Прочитано 71386 раз)
BMW e30 Rose
  • Рейтинг +0/-1
  • 063-380-64-31 Димас
« : 10 Января 2015, 12:19:12 »
  • обратку завел в колбу,заводим... и... машина держит 3000 и постепенно в течении секунд 8-12 обороты падают почти до того, как она заполняет,потом происходит др-р и опять взлетают до 3000
    Что это может быть?
    Re: Завышенные обороты м40б18 ХЭЛП!!!
    « Ответ #1 : 10 Января 2015, 17:04:07 »
    Что это может быть?
    что кого заполняет?
    « Ответ #2 : 10 Января 2015, 17:29:13 »
  • машина др-р а потом пиф-паф и шо она потом внезапно пук-пук и снова др-р...
    Описание из разряда: машина после 200 не едет.
    Димон, ты можешь как то понятнее описать?!)
    BMW e30 Rose
    • Рейтинг +0/-1
    « Ответ #3 : 10 Января 2015, 17:53:33 »
    Буря, я просто с телефона писал и этот Т9... не заполняет, заглохнет
    Борь, ну она просто резко подписывает обороты опять до 3000 и постепенно понижаются
    « Ответ #4 : 10 Января 2015, 18:24:57 »
  • Буря, я просто с телефона писал и этот Т9... не заполняет, заглохнет
    проверь провода на свечах) или шо то с топливной ты намудрил такое, что обратка в бак не помогла)
    BMW e30 Rose
    • Рейтинг +0/-1
    « Ответ #5 : 10 Января 2015, 19:02:27 »
  • проверь провода на свечах) или шо то с топливной ты намудрил такое, что обратка в бак не помогла)
    с топливной все почти как положенного, только что насос не возле заднего колеса, а под капотом.
    но мотор то не строит, при чём тут могут быть провода?
    может датчик какой-то?
    « Ответ #6 : 10 Января 2015, 22:39:04 »
  • с топливной все почти как положенного, только что насос не возле заднего колеса, а под капотом.
    Потсос воздуха - либо не одета фишка на регулятор холостого. Ты заглушил штуцер что на вентиляцию бака? ( у сани был обсорбер- соотведственно у тебя там пустой штуцер который нужно заглушить. И еще - я БуЗя :)
    BMW e30 Rose
    • Рейтинг +0/-1
    « Ответ #7 : 10 Января 2015, 22:43:29 »
  • Потсос воздуха - либо не одета фишка на регулятор холостого. Ты заглушил штуцер что на вентиляцию бака? ( у сани был обсорбер- соотведственно у тебя там пустой штуцер который нужно заглушить. И еще - я БуЗя :)
    Штуцер, который в районе дросселя? (заглушу)
    А фишка на регулятор хх чёрная или коричневая?
    Я знаю,что Бузя, просто этот Т9...сорри, без обид))
    « Ответ #8 : 10 Января 2015, 23:31:01 »
  • Штуцер, который в районе дросселя? (заглушу)
    хз какого она цвета там)) При вкл. зажигания заслонка в регуляторе хх должна дернутся и стать на место, а когда крутиш уже стартером приоткрыватся больше . проверь . Там ты перепутать мог только с датчиком температуры на приборку . от второго датчика что на мозги - наверно не дотянул бы провод до регулятора хх
    BMW e30 Rose
    • Рейтинг +0/-1
    « Ответ #9 : 11 Января 2015, 21:23:30 »
  • проблема решена!
    на выпускном коллекторе, в месте установки датчика хх была зажованна резинка и бы жуткий поднос воздуха(
    теперь всё в норме))
    какие холостые обороты должны быть на холодную?
    « Ответ #10 : 11 Января 2015, 21:45:34 »
  • проблема решена!
    800об. У м40. Нету прогревочных оборотов насколько мне извесно. регулятор хх стоит на впускном а не выпускном кол-ре.
    BMW e30 Rose
    • Рейтинг +0/-1
    « Ответ #11 : 12 Января 2015, 09:03:39 »
  • 800об. У м40. Нету прогревочных оборотов насколько мне извесно. регулятор хх стоит на впускном а не выпускном кол-ре.
    я то знаю, где он)))
    а вот обороты выставлю)
    « Ответ #12 : 12 Января 2015, 10:27:28 »
  • я то знаю, где он)))
    каким образом? не вздумай крутить расходомер, там все четко работало.
    BMW e30 Rose
    • Рейтинг +0/-1
    « Ответ #13 : 12 Января 2015, 18:35:42 »
  • каким образом? не вздумай крутить расходомер, там все четко работало.
    Та не расходомер))
    Винтом, который на дросселе.
    Кстати, а что может быть не так с эконометром. при очень овощной езде показывает 20-25 литров... Не думаю, что это реальный расход, но очень в глаза бросается((
    « Ответ #14 : 12 Января 2015, 19:33:44 »
  • винтом ты можешь настроить только так что бы датчик положения, клацал на открытие и закрытие. все остальное должно работать без вмешательства.
    с экономайзером скорее всего кодер не подходит.
