Автор Тема: Подключение Стрелочных часов  (Прочитано 22799 раз)
Re: Подключение Стрелочных часов
« Ответ #15 : 24 Марта 2015, 11:55:24 »
  • У нас все может быть!
    Тарас71
    • Рейтинг +3/-1
    • Місто (Home): Мелитополь
      • BMW E30 320i 1985г
    « Ответ #16 : 24 Марта 2015, 18:36:44 »
  • Питание на подсветку часов возьми от подсветки печки.Там на лампочки идет первый коричнево-белый его нужно соединить с 31g.А второй серо-красный его нужно соеденить с 58к.Это так по заводу и будет подсветка регулироваться.
    « Ответ #17 : 24 Марта 2015, 19:39:20 »
    Можно, конечно, и так, но это не по заводу. Так по заводу подключаются 6-кнопочные часы с градусником, или обычные часы - но через желтый разъем приборки, отдельной косой.
    А обычные часы по заводу подключаются своим 4-пиновым черным разъемом так, как выше приведено на схеме ЕТМ.
    « Последнее редактирование: 24 Марта 2015, 19:50:00 от The_Glory »
    Тарас71
    • Рейтинг +3/-1
    « Ответ #18 : 24 Марта 2015, 20:54:53 »
  • Я имел введу по заводу распиновка пинов и цвет проводов.
    « Ответ #19 : 25 Марта 2015, 23:57:35 »
  • И так я разобрался
    58к   +
    30    +
    31g   -
    31    -
    контакт 30 + для часов
    58к   + для подсветки.
    Женек
      • 87, е30, 1.8карб
    « Ответ #20 : 07 Мая 2015, 14:40:28 »
  • искал но ничего не нашел. Он скорее всего найдется только тогда как сниму торпеду. ;(
    ребята там всё намного проще=)) у меня карбовая но я тоже нашел этот разъём и шел он у меня вместе с проводкой которая тянется к бардочку, хотя тоже думал его нету. Так что нужно ещё разок пересмотреть внимательно
    « Ответ #21 : 09 Апреля 2020, 12:09:34 »
    58к   +
    30    +
    31g   -
    31    -
    Эта схема рабочая.
