Автор Тема: Вопрос по люку.  (Прочитано 92344 раз)
Deadlikeme
    • Е30, 1984 г., m10b18
Re: Вопрос по люку.
« Ответ #45 : 15 Июня 2015, 09:30:36 »
  • а потом надо будет регулировать снова эту хрень?
    Нет.Сначала люк немного задвигаешь в крышу, снимаешь обшивку и задвигаешь ее в крышу, потом открываешь его на форточку и откручиваешь 6 болтов под торкс, там видно. Снимаешь крышку, меняешь резинку и опять прикручиваешь)
    Deadlikeme
    Re: Вопрос по люку.
    « Ответ #46 : 15 Июня 2015, 09:31:51 »
  • если туго идет, значит дело не в редукторе и тросах. так ты все поломаешь.
    А без редуктора в крышу и обратно легко идет? руками
    Ну троса на вид целые, ни где обломов нет, поэтому и думаю, что что-то с шестернями на редукторе.
    Re: Вопрос по люку.
    « Ответ #47 : 15 Июня 2015, 10:02:11 »
  • слушай, дружище, если нихрена не получается, может неверный путь выбран?
    там Олег с высокого продавал механизм электролюка... может, это твой путь?
    Кстати, машину-то на ход поставил?
    Deadlikeme
    Re: Вопрос по люку.
    « Ответ #48 : 15 Июня 2015, 11:59:15 »
    Да я уже задумывался на электро, но один фиг , если с тросами проблема-то она же и останется.Пока что буду издеваться над механикой и находить более рациональное вложение денег)
    Да, корч ездит, хоть и очень громко))
    Re: Вопрос по люку.
    « Ответ #49 : 15 Июня 2015, 12:44:24 »
  • Нет.Сначала люк немного задвигаешь в крышу, снимаешь обшивку и задвигаешь ее в крышу, потом открываешь его на форточку и откручиваешь 6 болтов под торкс, там видно. Снимаешь крышку, меняешь резинку и опять прикручиваешь)
    там можно еще и самой крышкой на этих болтах играться. чуть чуть но можно)
    Re: Вопрос по люку.
    « Ответ #50 : 15 Июня 2015, 13:23:20 »
  • блин, я вот чем больше читаю про установку люка, тем больше боюсь его снимать! )))
    Re: Вопрос по люку.
    « Ответ #51 : 15 Июня 2015, 15:45:17 »
  • Да я уже задумывался на электро, но один фиг , если с тросами проблема-то она же и останется.Пока что буду издеваться над механикой и находить более рациональное вложение денег)
    там и редуктор и тросы свои, остается тотлько крышка и вроде салазки
    насчет салазок не уверен
    мотор дособрал? карб родной?
    Re: Вопрос по люку.
    « Ответ #52 : 15 Июня 2015, 20:13:50 »
    вот и у меня так же)
    а мне надо его уже красить..
    Deadlikeme
    Re: Вопрос по люку.
    « Ответ #53 : 15 Июня 2015, 23:06:42 »
    Да там ничего сложного нет, простая конструкция.
    Deadlikeme
    Re: Вопрос по люку.
    « Ответ #54 : 15 Июня 2015, 23:08:07 »
  • там и редуктор и тросы свои, остается тотлько крышка и вроде салазки
    Помойму троса старые остаются, нет смысла просто другие мудрить.
    Да, она на ходу, но голове п**да, тарахтит страшно, я на Солексе, врезку ж под газ делал.)
    Deadlikeme
    Re: Вопрос по люку.
    « Ответ #55 : 11 Июля 2015, 16:43:56 »
  • Очередной ап теме!Я уже просто не знаю.Я готов целяком крышу с рабочим люком вырезать и поменять...
    В общем, купил комплект мех. люка в отличном состоянии. Все переменял, редуктор, троса, все направляйки, салазки, только крышку свою оставил.
    В итоге картина та же. Из приятного: новая, нормальная ручка, люк уже заезжает в крышу до конца, обшивка поднимается за люком, когда открываешь на форточку.
    Но когда с крыши выезжает в ровень не станвится и с форточки когда опускеться-тоже не в ровень стоит.Все попытки крутить через силу и попытаться закрыть сопровождаются трещанием тросов и опасением опять сломать ручку.
    Для убеждения взял крышку с комплекта, поставил, все идеально работает.Почему резинка так мешает-я не пойму ;(
    Не ужели у всех все прекрасно работает и не было таких косяков???
    И еще пару вопросов:
    Резинки с 34-ки и 30-ки одинаковые?
    Кто нибудь ставил передний козырек на машину, на которой его с завода не было?
    « Последнее редактирование: 11 Июля 2015, 16:49:35 от Deadlikeme »
    Re: Вопрос по люку.
    « Ответ #56 : 12 Июля 2015, 11:58:37 »
  • на сколько я знаю уплотнители разные, но это только по наслышкам, в живую с е34 не видел. К стате с форточки у меня тоже полностью не ложиться, прижимаю рукой, ручкой доводиться легко, но потом от тряски падает.
    Deadlikeme
    Re: Вопрос по люку.
    « Ответ #57 : 12 Июля 2015, 13:06:03 »
    Ты ж тоже помниться менял уплотнитель, да?Не было ничего такого? (wasntme)
    Да и я рукой дожимаю постоянно. И из крыши когда выезжает, тоже не доходит миллиметра 3.
    Просто из-за этого ж проблема в том, что не могу спокойно люк с форточки в крышу убрать, ну или наоборот. Бесит кароче. :@
    Re: Вопрос по люку.
    « Ответ #58 : 12 Июля 2015, 13:09:52 »
  • да менял, ставил бушный, из крыши у меня хорошо залазит, но с форточки нет, можно докрутить ручкой, без напряга как ты пишешь, но он потом падает.меня тоже это под бешивает, но я пока под забил на это, если буду разбирать займусь по новому, думаю если уже заниматься, то пихать электро
    Deadlikeme
    Re: Вопрос по люку.
    « Ответ #59 : 12 Июля 2015, 14:52:56 »
    Это у тебя наверное просто положения на редукторе не выставлены.Я уже за свои вообще молчу.
    Ты ж понимаешь, что электро мотор не спасет от того, что резинка мешает.
