Технічний розділ > Передня і задня підвіска, Гальма, Кермова система, Педальний вузол.
Выставить одинаковое количество оборотов руля.
<< < (7/7)
biocargo:
Оттак бывает.
Начинать лучше со стаканов.
Только мастера найди нормального.
david205:
--- Цитата: biocargo от 27 Февраля 2015, 17:44:10 ---Оттак бывает.
--- Конец цитаты ---
Да, жесть. А кто может знает где можно выровнять стаканы в Днепре например?
Тарас71:
--- Цитата: david205 от 27 Февраля 2015, 17:29:03 ---Сегодня выехал на трассу, так это вообще, невозможно ехать, чуть волнистая дорога и у же увод машины в сторону (как будто перескакивает колесо в сторону) а на руль бьет так что слов нет, максимум 90 и то по идеально ровной дороге. По поводу резины, да, действительно жрет внутреннюю сторону колеса, и очень сильно. Так что надо вытягивать стаканы и будет все окей?
У меня такое было,тоже перебрал все,а оказалось когда заеха на сход-развал нарушен сход колес.
The_Glory:
такие симптомы бывают в двух случаях:
1)при отрицательном схождении  - когда передние колеса смотрят по сторонам, вот так при виде сверху: \---/   При этом машина сильно рыскает по сторонам.
2)при положительном плече обката - когда ось поворота колеса смещена внуть от оси колеса , например,  когда ставят оч широкие колеса, выпирающие наружу арки. При этом машина оч чувствительна к неровностям дороги, колейности и это все передается на руль.
Если все это в суме, то будет ваще жесть... Вот заваленные стаканы в сумме с гнутыми стойками вполне могут давать такой результат, если при этом эти параметры геометрии подвески, соответственно сдвинулись от нормы...
david205:
--- Цитата: The_Glory от 27 Февраля 2015, 19:04:18 ---такие симптомы бывают в двух случаях:
Хорошо, буду заниматься, менять стойки взборе и вытягивать стаканы. Ибо ездить невозможно.
Навигация
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
