Автор Тема: Выставить одинаковое количество оборотов руля.  (Прочитано 70964 раз)
david205
  • Місто (Home): Донецк
    • BMW E30 318I 1985
  • Если выбирали подвеску m-tech  то правильно, должно быть 0,09
    Выбирали просто 318i 1987 года. Я так понимаю эти параметры не для стандартной подвески?, ехать переделывать?
    « Последнее редактирование: 27 Февраля 2015, 00:12:49 от david205 »
  • Выбирали просто 318i 1987 года. Я так понимаю эти параметры не для стандартной подвески?, ехать переделывать?
    Что значит в раскоряку?? это визуально видно?.у тебя гоночный болид где найменшая погрешность привидет к фаталу?Чувак у тебя тридцатка с м10. забей. если раскоряка  это завал колес то это не отрегулировать у тебя.. Сошлись стакаы- колеса больше домиком стали вот и все. Забе забей
    man_sania
    • Рейтинг +13/-1
    • Місто (Home): Киев, Владимир-Волынский
      • 04.1989, черный двухдверный седан, м42b18
    Переделывать не надо))) просто m-tech на 20мм ниже.  Главное что колеса у тебя стоят +- одинаково)))
    man_sania
    • Рейтинг +13/-1
  • ну конечно кроме переднего развала))) а его ты не отрегулируешь, надо тянуть стаканы, так что забей
  • можешь фотки сделать - мы по ним лучше гадаем
    david205
      • BMW E30 318I 1985
  • Переделывать не надо))) просто m-tech на 20мм ниже.  Главное что колеса у тебя стоят +- одинаково)))
    Значит со схождением все окей.
    david205
      • BMW E30 318I 1985
  • Что значит в раскоряку?? это визуально видно?.у тебя гоночный болид где найменшая погрешность привидет к фаталу?Чувак у тебя тридцатка с м10. забей. если раскоряка  это завал колес то это не отрегулировать у тебя.. Сошлись стакаы- колеса больше домиком стали вот и все. Забе забей
    Ну чаши сошлись внутрь, да еще и левая больше ушла чем правая по развалу видно (фотку скинул). Еще в придачу левый стакан (в который вставляется амортизатор) очень жестко выгнут. Машину покупал и внимания особого не удилил этим всем нюансам, а как на развал заехал так узнал. Развальщик сказал что еще такого развала как у меня не видел! Это просто пи*ц какой-то. Фотки сделаю, скину. Машина еще и после ДТП оказалась, по левому крылу видно.
  • Ну чаши сошлись внутрь, да еще и левая больше ушла чем правая по развалу видно (фотку скинул). Еще в придачу левый стакан (в который вставляется амортизатор) очень жестко выгнут. Машину покупал и внимания особого не удилил этим всем нюансам, а как на развал заехал так узнал. Развальщик сказал что еще такого развала как у меня не видел! Это просто пи*ц какой-то. Фотки сделаю, скину. Машина еще и после ДТП оказалась, по левому крылу видно.
    не опытный развальшик просто) у многих на тридцатках сошлись стаканы)
  • не опытный развальшик просто) у многих на тридцатках сошлись стаканы)
    у всех
    david205
      • BMW E30 318I 1985
  • у всех
    У меня левое колесо очень завалено, это последствие удара при ДТП в левую сторону и + усталость за 30 лет. А может из-за сосэдшихся стаканов произойти такая фигня, что я чувствую каждую ямку на неровной дороге?,передняя подвеска вся перебрана, кроме левой стойки (руки не дошли), колеса отбалансированы.
  • У меня левое колесо очень завалено, это последствие удара при ДТП в левую сторону и + усталость за 30 лет. А может из-за сосэдшихся стаканов произойти такая фигня, что я чувствую каждую ямку на неровной дороге?,передняя подвеска вся перебрана, кроме левой стойки (руки не дошли), колеса отбалансированы.
    Если у тебя этот сраный мтс техникс то вот ответ на твой вопрос. Завал колес влияет на износ резины по внутренему краю  на рулежку
  • Если у тебя этот сраный мтс техникс то вот ответ на твой вопрос. Завал колес влияет на износ резины по внутренему краю  на рулежку
    Андрей, а ты можешь культурно выражаться в коллективе единомышленников?
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    Сегодня выехал на трассу, так это вообще, невозможно ехать, чуть волнистая дорога и у же увод машины в сторону (как будто перескакивает колесо в сторону) а на руль бьет так что слов нет, максимум 90 и то по идеально ровной дороге. По поводу резины, да, действительно жрет внутреннюю сторону колеса, и очень сильно. Так что надо вытягивать стаканы и будет все окей?
  • иначе окей точно не будет
    если стаканы сложились, то вытягивать однозначно
    если авто после ДТП, то могут быть еще кривые рычаги и стойки.
    будь готов
    « Последнее редактирование: 27 Февраля 2015, 17:33:46 от biocargo »
    david205
      • BMW E30 318I 1985
    будь готов
    Рычаг левый уже поменял (был кривым, колесо было уведено назад), стойки взборе с амортами под замену и это без вариантов, как писал выше еще и левый сапог (колба под аморт) погнутый. Вот теперь сижу и думаю о предыдущем хозяине машины, что он с машиной то вытворял, жесть. Как так можно к машине было относится.
