Автор Тема: [Киев, Ирпень] Куплю нужные мелочи (много)  (Прочитано 15721 раз)
Flanker
    • E30 M30 MT1, E30 M20АКПП, E32
Имеется кузов 1986г, М10 МКПП, карб. Заменен мотор на М20 АКПП с машины 1989г. Все вещи нужны для завершения свапа
Также нужно какое-то решение по крепежу для установки радиатора М20 1989г на кузов 1986г.
Штатный крепеж не подходит. (Отличается сам кузов в районе радиатора)
1. Проводка от машины с АКПП - основной жгут от кулисы АКПП до реле стартера у ног водителя
2. Моторная проводка на М20 мотрон, разъем Эбу должен иметь 3 ряда контактов
3. Кронштейн крепления воздушного фильтра М20 - (кусок железа с водительского брызговика)
4. Кронштейн крепления расширительного бачка М20 - (кусок железа с водительского брызговика)
5. Кусок проводки на погружной насос и датчик уровня топлива - плоский 3-х контактный
6. Провод для переноса АКБ в багажник
7. Провод массы с двигателя на кузов
8. Провод массы от АКБ на кузов с минусовой клеммой - 2шт
9. Гайка на колбу 45мм под бильштайн б8 ("перевернутый" аморт с толстым штоком)
10. Чип в приборку на 6 цилиндров - 2шт (расположен спереди)
11. Пара щеток на фароочистители
12. Реле дворников в блоке предохранителей (Нужно реле только с 10-ю контактами!!!)
13. Задние низкие пружины минус 40-50мм
PS. моторная проводка п.2 может быть в любом виде, будет ставиться на М30, пару проводов все равно надо наращивать
Возможен обмен на части от М10, пока есть все от радиатора до редуктора.
т. 067 682 77 22, 063 750 25 35
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2015, 12:46:01 от Flanker »
Dimon-is
    • BMW e30
Re: [Киев, Ирпень] Куплю нужные мелочи (много)
« Ответ #1 : 28 Февраля 2015, 13:34:41 »
  • Привет.
    а не у тебя случайно была е30 с м30б30 ?
    Flanker
    « Ответ #2 : 28 Февраля 2015, 13:51:27 »
  • Привет.
    Привет, она сейчас с В35, застрял на тридцатках   :)
    « Последнее редактирование: 28 Февраля 2015, 13:54:42 от Flanker »
    Flanker
    « Ответ #3 : 28 Февраля 2015, 13:55:00 »
  • Привет, она сейчас с В35 :)
    Dimon-is
      • BMW e30
    « Ответ #4 : 28 Февраля 2015, 14:48:32 »
  • Мы лет 7 назад общались по поводу 30ток)
    Odrik
    • Рейтинг +6/-1
      • е30 м50 почти белая
    « Ответ #5 : 01 Марта 2015, 20:07:33 »
  • провод массы есть 50 грн
    0637919774
    О6з7919774 Андрей
    Dimon-is
      • BMW e30
    « Ответ #6 : 14 Марта 2015, 02:41:48 »
  • Привет, она сейчас с В35, застрял на тридцатках   :)
    как тебе 3,5?
    какой реальный расход и разгон?
    « Ответ #7 : 14 Марта 2015, 12:12:28 »
  • как тебе 3,5?
    ты немного промахнулся темой.Тут не беседка!!!
