Автор Тема: Загорается лампа давления масла  (Прочитано 76620 раз)
unyan
    • 1983 E30 m20b20
Re: Загорается лампа давления масла
« Ответ #15 : 20 Марта 2015, 20:06:43 »
  • вот и у меня оч похожее было - оказался ппц вкладышу тоже в 5 или 6 цилиндре... Заедь на яму и послушай снизу - если вкладыши, то через поддон должно быль лучше слышно... Или подъедь к мотористу на СТО, пусть послушают. Если стучит, то в таком случае не спеши менять масло....мож придется менять вкладыши )
    Спасибки, будем искать...
    « Ответ #16 : 21 Марта 2015, 01:15:18 »
  • Пришло время немножко копнуться в моторе m20b20 jetronik (whew) Вообщем такая проблема - холодный мотор, все ОК, когда движок прогреется в рабочую температуру, начинает моргать и затем горит лампа давления масла на холостом ходу, при нажатии легонько на газ-тухнет. На потолочном БК постоянно горит MOTOROL. Уровень масла в норме, масло нужно менять. И еще-на холодную обороты 800, на прогретом 1100. Какими будут ваши прогнозы?
    если ты ее только купил и масло еще не иенят то предполагаю что моторц жепа и та налили миниралки или еще чего погуще. абы продать,абы давление хоть какоето было что б лампа тухла. масло густое , мотору тежелей вращатся (множество факторов) обороты ниже с прогрефом масло стает жиже,давление пропадает  обороты возростают (но шо то на дофига.) моэ ж это уже и написали, мне впадло перечитывать. Ремонтировать его при нинешних ценах смысла не вижу так как мотор ни какой. Покупай 50й 2.0 желательно ваносный - это самый бюджетный вариант если по докам 2.0 . в продаже полно ,цена от 400 уе за двиг+ басов 150-200 на то что нужно для его установки (если будешь ставить сам.
    « Ответ #17 : 21 Марта 2015, 12:12:50 »
  • если ты ее только купил и масло еще не иенят то предполагаю что моторц жепа и та налили миниралки или еще чего погуще. абы продать,абы давление хоть какоето было что б лампа тухла. масло густое , мотору тежелей вращатся (множество факторов) обороты ниже с прогрефом масло стает жиже,давление пропадает  обороты возростают (но шо то на дофига.) моэ ж это уже и написали, мне впадло перечитывать. Ремонтировать его при нинешних ценах смысла не вижу так как мотор ни какой. Покупай 50й 2.0 желательно ваносный - это самый бюджетный вариант если по докам 2.0 . в продаже полно ,цена от 400 уе за двиг+ басов 150-200 на то что нужно для его установки (если будешь ставить сам.
    где ты видел 50тый за 400 уев. это разве что голый, плюс за навеску, коробку и кардан столько же может чуть меньше. чего ты человека в заблуждение вводишь?
    unyan
      • 1983 E30 m20b20
    « Ответ #18 : 21 Марта 2015, 15:42:00 »
  • За капиталку двига просят 5000 грн, или предложили вариант вкинуть живой м20в25 на мотроне - ценник за все 8000 грн. вот как то так. Сегодня еще слушал где же все таки стучит- вверху стук отчетливый, как будто в пауке, и на приложенную руку стук ощущается вверху на клапанной крышке. снизу тихо вродь... может еще и удастся спасти?
    Nikroydo
    • Місто (Home): Бершадь
      • BMW 318іs M42B18
    « Ответ #19 : 21 Марта 2015, 18:13:24 »
  • Была аналогичная проблема когда купил свою) Только у меня мотор 10-й... Все проблемы были точно такие же как и у тебя :S Проблема решилась после абсолютно полной капиталки мотора. Летом прошлого года мне эта капиталка стала почти в 9000 грн. вместе с работой. Делал лично своими руками плюс еще один механик который реально понимает что к чему. Многие скажут что я  (fubar) .. потому что капиталил М10, Зато сейчас довольный как слон  :D "Газ до бляхи"  (rock) Если м20в25 на мотроне - ценник за все 8000 грн. так как ты говоришь и он полностью живой тогда даже не нужно раздумывать
    « Ответ #20 : 21 Марта 2015, 20:06:02 »
  • Многие скажут что я  (fubar) .. потому что капиталил М10,
    зато самая старая (и это надо воспринимать как комплимент  :o ) Е30 нашего клуба осталась с родным мотором - и это тоже "+" владельцу!  (y)  (handshake)
    « Ответ #21 : 22 Марта 2015, 00:52:34 »
  • где ты видел 50тый за 400 уев. это разве что голый, плюс за навеску, коробку и кардан столько же может чуть меньше. чего ты человека в заблуждение вводишь?
    на сландо и на 34м форуме. Когда я покупал 52е у чувака то он за эти 4ри тисячи пошел и купил свап 50го без ваносного (не было только поддона). на то время это было 250 уе. ( три -4ри месяца назад) это не в прошлом веке их как говна продают так как он очень не ходовой. если люди свапятся то свапятся на 2.5 2.8. Он как м40 среди 6тигоршковых))
    без навески он ваще должен нифига не стоить кроме как поддон с е34 2000грн и алюминевая крышка если ванос то еще гривен 600.Все остальное нах ни кому не нада.
    рас http://zaporozhe.zap.olx.ua/obyavlenie/dvigatel-bmw-2-0-i-m50b20-IDd3CFn.html#d8cb1607b4
    два  http://zaporozhe.zap.olx.ua/obyavlenie/motor-bmw-m50-b20-IDbKEm5.html#d8cb1607b4
    три http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/motor-m50b20-vanos-IDcJ5nB.html#d8cb1607b4   Без навески по цене поддона
    4ри http://donetsk.don.olx.ua/obyavlenie/dvigatel-bmv-bmw-m50b20-vanos-IDcK9Dx.html#b024bc71e1  без навески
    короче итд .  Женя еще есть вопросы  ???Хватит сеять заоблачные илюзии о нериальном капиталовлажении ,дабы свапнуть плиту в е30.. Всегда во всем можно экономить если не спешить и уметь искать.
    женя 400 уе  это не 3000грн а 10ть
    « Ответ #22 : 22 Марта 2015, 00:59:58 »
  • ставь плиту , не может 20й мотор быть живее любой плиты,хотя бы по тому что выпускался раньше.
    Нафига тебе еэти ремни и регулировки клапанов,нужно шагать в современное а не с прошлого в чкть менее прошлое.
    Ща начнется про м20 тут)))
    « Ответ #23 : 22 Марта 2015, 11:25:14 »
    я не ты, не начнется. только как ты говоришь не надо сеять заоблачные иллюзии о том как дешево поставить м50. ты его сколько собираешь?
    unyan
      • 1983 E30 m20b20
    « Ответ #24 : 22 Марта 2015, 14:54:10 »
  • Я всеми руками за "плиту", но все упирается в  (cash) (cash) (cash)
    « Ответ #25 : 22 Марта 2015, 23:33:14 »
  • я не ты, не начнется. только как ты говоришь не надо сеять заоблачные иллюзии о том как дешево поставить м50. ты его сколько собираешь?
    я собираю строкер а не свап 2.0 плиты.  Все что нужно для установки плиты с е36 ( кроме коробки так как она у меня есть я купил за 2000  грн если это дорого ну тогда не знаю.. я не внушаю и не ляпаю о том чего не знаю . я это сделал за столько и написал человеку. Мне не расказали что сколько стоит ,мне не делали это левые люди -разводящие на деньги итд. Говорю только то в чем уверен а ненаслышан от кого то..
    ссылки найденые меньше чем за 5ть минут на сландо  что битые что ли?)))
    « Последнее редактирование: 22 Марта 2015, 23:37:24 от buzya »
    « Ответ #26 : 22 Марта 2015, 23:34:55 »
    если тратить деньги  то тратить уже на точ то больше хочешь , что б потом не желеть .
    « Ответ #27 : 23 Марта 2015, 12:13:40 »
  • Нет желания с тобой спорить. будь по твоему. но я ни знаю ни одного человека который поставил себе м50 за 400 уев. хоть он будит 1.0, хоть 5.0. по мимо мотора вылазить миллион мелочей за которые придется заплатить
    в споре больше не участвую
    « Ответ #28 : 23 Марта 2015, 13:00:15 »
    Очередной спор который закончился так как у второй стороны нету аргументов для подтверждения своей правоты. Это называется замять тему .а не перестать спорить . Я и не писал про 400 баксов за свап я написал про мотор  за столько ( подтвердил ссылками) плюс 200 баксов на то что б его поставить . Думаю не составит труда купить вакумник с коробкой и карданом за 5000 грн и даже поддон если двиг с е36 . А остальные все мелочи пришлось бы покупать шо для 20го шо для плиты.  Ну тема замята.автор ркшай.А вообще начни с того что сними поддон и посмотри наличие стружки медной.если есть то откручивай пятый и шестой шатун и смотри что с вкладишами.если желтые Но не расплющеные то купи комплект и не парь се моз и кошелек а если колено подрано то точить 800 грн и ремонтные вклад или я знаю ле есть колено в номинали на два литра
    « Ответ #29 : 23 Марта 2015, 13:11:01 »
  • Очередной спор который закончился так как у второй стороны нету аргументов для подтверждения своей правоты. Это называется замять тему .а не перестать спорить . Я и не писал про 400 баксов за свап я написал про мотор  за столько ( подтвердил ссылками) плюс 200 баксов на то что б его поставить . Думаю не составит труда купить вакумник с коробкой и карданом за 5000 грн и даже поддон если двиг с е36 . А остальные все мелочи пришлось бы покупать шо для 20го шо для плиты.  Ну тема замята.автор ркшай.А вообще начни с того что сними поддон и посмотри наличие стружки медной.если есть то откручивай пятый и шестой шатун и смотри что с вкладишами.если желтые Но не расплющеные то купи комплект и не парь се моз и кошелек а если колено подрано то точить 800 грн и ремонтные вклад или я знаю ле есть колено в номинали на два литра
    С тобой спорить, что с деревом, ты только себя слышишь!  Так катит? по чему я спорить не хочу?
    по поводу этого тема закрыта, остальные сообщения буду удалять.
