Загорается лампа давления масла
<< < (8/8)
buzya:
--- Цитата: unyan от 06 Апреля 2015, 09:30:39 ---Вообщем решил поменять все таки масло с фильтрами, без приколов конечно не обошлось(про это в другой теме уже писал) масло Neste premium 10w40, масляный фильтр champion и воздух Wix. После замены движок работает однозначно получше, обороты до 1100 уже не поднимает, лампочкка на прогретом не горит, но стук на оборотах больше 2000 остался такой же, слушал снизу на яме-99% вкладыши в раене 5-6 цилиндра, стук слышен в самом блоке.
--- Конец цитаты ---
стук или больше цокот?
слитое масло расматривал на дне? пыльци бронзовой не было
unyan:
--- Цитата: buzya от 06 Апреля 2015, 09:57:42 ---стук или больше цокот?
Все таки это больше похоже на стук, врятли клапана так херячат...
Стружки как таковой не заметил, думал сливной болт бутет намагничен, но как оказалось нет. Сливал в не чистую тару, там уже врятли можно было что разобрать. Но само масло было жуть какое...
buzya:
--- Цитата: unyan от 06 Апреля 2015, 13:14:26 ---Все таки это больше похоже на стук, врятли клапана так херячат...
можно еще фильтр разрезать и посмотреть на фильтрующем материале наличие постороннего
unyan:
--- Цитата: buzya от 06 Апреля 2015, 13:23:01 ---можно еще фильтр разрезать и посмотреть на фильтрующем материале наличие постороннего
Блин,точно, как то я это упустил...придется лезть искать в мусорку (giggle)
davile:
у тебя часом не так стучит?? видео все мои
https://www.youtube.com/watch?v=TiXXBxvG_0w
https://www.youtube.com/watch?v=F44BoWWdoQ0
это после замены распеда и всех рокеров....
https://www.youtube.com/watch?v=7S4ouVXm1dA
Навигация
[*] Предыдущая страница
Перейти к полной версии
