Автор Тема: m10b18i увеличился расход топлива  (Прочитано 71781 раз)
Boxer
  • Місто (Home): Київ
  • (093)537-05-17
« : 23 Марта 2015, 10:35:28 »
  • Добрый день всем. Летом ездил, по городу расход был 9л в норм темпе езды. Вот после зимы замечаю что расход увеличился до 12-13 где-то.  Подскажите пожалуйста, что проверить, куда смотреть.
    При нагретой машине обороты 800. Бывают что плавают, но незначительно. Отзыв на газ из замедлением в секунду.
    Re: m10b18i увеличился расход топлива
    « Ответ #1 : 23 Марта 2015, 11:27:45 »
    12-13 нормальный расход для м10 в городе.
    « Ответ #2 : 23 Марта 2015, 11:31:19 »
  • Намек на подсос воздуха, может что-то пересохло-отвалилось за зиму. Трампблер не трогал, зажигание?
    « Ответ #3 : 23 Марта 2015, 11:31:55 »
  • 12-13 нормальный расход для м10 в городе.
    А в прошлом году человек ездил с ненормальным расходом;)
    « Ответ #4 : 23 Марта 2015, 11:39:03 »
  • А в прошлом году человек ездил с ненормальным расходом;)
    а в прошлом году ему показалось. Лично я не знаю ни кого с м10 который бы ел 9ть литров в городе.
    Boxer
    • (093)537-05-17
    « Ответ #5 : 23 Марта 2015, 11:54:51 »
  • Дак ездил же как-то с ненормальным расходом,существенно меньшим) а сейчас не успеваю заправлять...)
    К трамблеру не лез,менял только бегунок и крышку. Зажигание тоже не трогал.
    « Ответ #6 : 23 Марта 2015, 12:26:01 »
    Думаю, поиграйся с зажиганием, т.к. у тебя изменился зазор между контактами крышки и бегунка, + мог изменится и угол.
    На опередителе зажигания шланг целый, нет подсоса?
    Boxer
    • (093)537-05-17
    « Ответ #7 : 23 Марта 2015, 12:29:46 »
  • Попробую... Подсосов нету,шланг менял...
    « Ответ #8 : 23 Марта 2015, 12:55:56 »
  • а в прошлом году ему показалось. Лично я не знаю ни кого с м10 который бы ел 9ть литров в городе.
    У меня на М10 был расход около 9-ти литров в городе, с неработающим приводом второй камеры, можно еще у Ромы узнать какой у него расход, но не должен он в смешанном превышать 9 литров.
    Или ты можешь с этим поспорить? Только давай в Хуторке;)
    « Ответ #9 : 23 Марта 2015, 16:00:32 »
  • У меня на М10 был расход около 9-ти литров в городе, с неработающим приводом второй камеры, можно еще у Ромы узнать какой у него расход, но не должен он в смешанном превышать 9 литров.
    Мы говорим про десятый с буковкой и в конце. Карб можно задушить что он будет брать как солекс на таврии . Развеить или подтвердить это может тот у кого бил или есть инж десятый. Можем спросить у Насти))
    « Ответ #10 : 23 Марта 2015, 16:14:08 »
  • Мы говорим про десятый с буковкой и в конце. Карб можно задушить что он будет брать как солекс на таврии . Развеить или подтвердить это может тот у кого бил или есть инж десятый. Можем спросить у Насти))
    Насти мотор я видел и на карбе и на инжекторе, и видел, откуда взялся инжектор на Настином моторе, ее двигатель не показатель расхода. По этому и перекочевал куда-то.
    Чем ты собрался задушить Pierburg 2BE? Заменой жиклеров? Или Чип тюнингом?
    « Ответ #11 : 23 Марта 2015, 16:33:01 »
  • Чем ты собрался задушить Pierburg 2BE? Заменой жиклеров? Или Чип тюнингом?
    просто газом!)
    « Ответ #12 : 23 Марта 2015, 16:58:14 »
  • Насти мотор я видел и на карбе и на инжекторе, и видел, откуда взялся инжектор на Настином моторе, ее двигатель не показатель расхода. По этому и перекочевал куда-то.
    карбюратор это механическое устройство в  котором можно изменить все в сторону ипашинья или в сторону экономии и нифига не еденья как было в твоем случае  Юра. А почему йто настин инжекторный м10 не показатель а твой неисправный карбовый пипец как показатель?? Хорошо , давайте спросим у Сереги лизарда или его идеально работающий м10 тоже не показатель? А по теме-если в поведении машины ничего не поменялось а тебе кажется что жрет больше то начни с замены азс . Залей полный бак и нормаоьно замерь расход в обычном режиме, а не оринтируйся по лампочке или тем более по тридцаточному указателю.  Если все таки есть запоздания на реакцию газа то стало позже зажигание или потсос (при замене бегунка раздолбаного и новой крышки- зажигание на оборот станет раньше)
    « Ответ #13 : 23 Марта 2015, 17:00:29 »
  • просто газом!)
    На газу на м10 расход будет на 30-40 процентов больше плюс умпрет и без того мертвый расходомер (если ддетрон)плюсс мотор закончится тищ через 10ть так что ваше не вариант.
    « Ответ #14 : 23 Марта 2015, 17:47:21 »
  • карбюратор это механическое устройство в  котором можно изменить все в сторону ипашинья или в сторону экономии и нифига не еденья как было в твоем случае  Юра. А почему йто настин инжекторный м10 не показатель а твой неисправный карбовый пипец как показатель?? Хорошо , давайте спросим у Сереги лизарда или его идеально работающий м10 тоже не показатель? А по теме-если в поведении машины ничего не поменялось а тебе кажется что жрет больше то начни с замены азс . Залей полный бак и нормаоьно замерь расход в обычном режиме, а не оринтируйся по лампочке или тем более по тридцаточному указателю.  Если все таки есть запоздания на реакцию газа то стало позже зажигание или потсос (при замене бегунка раздолбаного и новой крышки- зажигание на оборот станет раньше)
    Вот ты говоришь о конкретике в постах, ответь,пожалуйста,на вопрос. Только без "пипец" и других слов "паразитов" в твоем лексиконе.
    И какую именно полезную информацию несет твой пост?
