Автор Тема: [Киев] Куплю мелочевку на Е30 Список в начале темы обновил 11.11.20  (Прочитано 17400 раз)
  • Рейтинг +639/-0
Куплю мелочевку на Е30:
- задние дверные уплотнители левый и правый (целые, и за вменяемую цену)
- пластиковый короб ВВ проводов ( с целым креплением, можно только нижнюю часть)
- пластиковые крышки ВВ проводов и распределителя
- металлический кронштейн моторной проводки и разъема форсунок, который ставится слева от блока под впускным коллектором
- металлические топливные трубки (подача, обратка, вентиляция) 16 13 11 79 784         16 12 11 79 285          16 12 11 77 372
- "успокоительный бачок"  для топливной магистрали (ставится перед подвесным насосом)
- заливную горловину бака с клапаном.
- резиновый чехол на заливную горловину под лючок бака  51 71 1 884 358
- передний хром бампер или только его среднюю часть - ровный без вмятин, состояние хрома не важно.
- крепежный болт с прижимной пластиной для крепежа аккумулятора в багажнике 61 21 7 564 274 - 2 штуки
- передние щитки в арки, второй переход, можно без воздуховодов обдува тормозов.
- левую салонную накладку на переднюю стойку крыши под потолочную панель (или обе).
- задние салонные накладки на пороги (которыми прижимается ковер)
- разъемы фар второго перехода Е30 ( они же Е32, Е34, Е36) с пинами и кусками проводов. По две штуки, желтый, белый, серый (или синий). Желательно не прямые, а с выходом пинов под углом.
- разъем с проводами для ПТФ первого перехода
- разъем приборки, синий или белый.
- площадку аккумулятора
- металлическую трубку, соединяющую партубки охлаждения возле помпы (с целым креплением)
- шумоизоляцию моторного щита (все 3 части + нижний термоэкран)
- термоэкран над глушителем
- шумоизоляцию под торпеду
- заднюю балку
-клемму "массы" с проводом для аккумулятора в багажнике
-топливный бак 55л
- металлический кронштейн щупа, который ставится слева от блока под впускным коллектором
- резиновую вставку, которая ставится между алюминиевыми щитками ГРМ и блоком
-квадратная заглушка в отверствие под крепежную гайку переднего бампера
-пластиковую накладку на передний металлический бампер - можно битую/ломаную - интересует только кусок с квадратным отверствием под крепежную гайку
-"дымчатые" стекла на передние повороты
-передний левый поворот на металлический бампер
-декоративную крышку на гайку крепежа "дворника"
-декоративные маленькие колпачки на литые диски O.Z.  (4шт)
-пластиковые клипсы в панель кузова для крепления заднего номера
-резиновый кожух заливной горловины бака
-резиновый кожух кулисы
-фонарь подсветки багажника
-фонари подсветки заднего номера (2шт)
-молдинг (желательно на крыло) - любой в любом состоянии, для эксперимента, не дорого или за пиво
-ручку с замком "бардачка"
-центральный левый (или оба) дефлектор обдува салона
-рабочую "зажигалку" в прикуриватель
-защелку левого ремня безопасности (или обе)
-ручку вкл габаритов (саму пластмасску)
-пластиковую заглушку в облицовку правой стойки - в отверстие куда сворачивается ремень (4-х дв. седан)
-воздуховоды печки под сидения
-спинку заднего сидения с подлокотником
-два подголовника под перетяжку
-колпачки в багажник на гайки задних амортизаторов
-стопорную пластину на скобу крышки багажника
-пластиковый винт футляра для инструмента
-клипсы и вставки крепления щитков фар
-кнопки подогрева сидений
-кнопку автоматического предохранителя ЭСП
-кронштейн крепления подрулевого кожуха к валу рулевой колонки
-кнопку ЭСП желательно с подсветкой
-патрон прикуривателя
-пластмассовая штуковина, которая ставится на рулевой колонке под рулем и через нее проходит провод к медному контакту сигнала на руле.
-левый кронштейн крепления блока управления АБС (34 52 1 155 046).
-реле задержки салонного освещения
-оригинальную металическую ручку стеклоподъемника
-обойма круглого разъема под капотом
-амортизатор капота
-защитный колпак на крышку распределителя зажигания (М20 мотроник)
-тросик газа со всеми пластмасками и креплениями на М20В25
-водоотводный патрубок 51 73 1 911 369
-шланг вентиляции картера, который идет от клапанной крышки на М20В25
-резиновый патрубок на пластиковый корпус воздушного фильтра, который ставится впереди между решеткой и корпусом фильтра
-резиновые втулки крепления подвесного топливного насоса 16 12 11 77 892 3шт.
-кабелепровод провода высокого напряжения (М20 мотроник c E34)
-передний стаб 20мм
-верхний крепеж радиатора
-разъемы для подключения передних ПТФ дорестайл, те которые на кузовной проводке
-разъемы для подключения повторителей поворотов Е38, тоже с кузовной проводки
-целая прозрачная крышка блока предохранителей, с незатертыми циферками
-клипсы пластиковых щитков фар, можно и сами щитки 2 перехода
-клипсы крепления решеток 3шт.
-кронштейн между впускным коллектором и клапанной крышкой М20В25 (см. фото)
-диффузор радиатора и его нижнее крепление (радиатор со встроенным расширительным бачком, как на М40 и М50)
-кронштейн крепления привода круиз-контроля (2 переход)
-кронштейн концевика круиз-контроля на педаль сцепления (1 переход)
-хомут крепления патрубка охлаждения
-крепежную пластину тросика круиз-контроля на стакан
-сеточку в бачек омывателя стекла
-крепежные кронштейны на пружины сидений для разъемов подогрева сидений
-клапан регулировки х.х.L-образный на М20   13 41 1 286 065
-штатную проводку повторителей поворотов в крыльях, или хотя бы ее куски с разъемами, которые соединяются с ответными разъемами салонной проводки
-пластиковые стаканы/пыльники задних амортизаторов 2шт.
Желательно конечно в Киеве, т.к. заниматься доставкой такой мелочи не оч хочется...
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2020, 19:07:36 от The_Glory »
  • Рейтинг +639/-0
  • Рейтинг +639/-0
Куплю клапан регулировки х.х.L-образный на М20   13 41 1 286 065
« Последнее редактирование: 09 Мая 2014, 22:20:58 от The_Glory »
  • Рейтинг +639/-0
Теперь уже срочно! бо достал он меня!  (devil)
« Последнее редактирование: 09 Мая 2014, 22:21:42 от The_Glory »
  • Рейтинг +639/-0
« Последнее редактирование: 09 Мая 2014, 22:22:05 от The_Glory »
  • Рейтинг +639/-0
Снова нужна квадратная заглушка в отверствие под крепежную гайку переднего бампера 1 перехода
« Последнее редактирование: 09 Мая 2014, 22:22:23 от The_Glory »
  • Рейтинг +639/-0
ап
еще куплю оригинальную металическую ручку стеклоподъемника
« Последнее редактирование: 09 Мая 2014, 22:21:19 от The_Glory »
  • Рейтинг +639/-0
куплю сеточку в бачек омывателя стекла
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2014, 20:53:47 от The_Glory »
  • Рейтинг +639/-0
Куплю пластиковую гайку-колпачек для крепления бачка омывайки.
Только вот нашлась сеточка, так теперь потерялась гайка!... ппц )
« Последнее редактирование: 03 Августа 2015, 13:31:28 от The_Glory »
Слав у нас в гараже есть) приезжай подарим)
  • Рейтинг +639/-0
ок, приеду как то - оч интересно посмотреть на корч )
только звони предварительно)
  • Рейтинг +639/-0
никак не соберусь.... ))
  • Рейтинг +639/-0
Куплю пластиковые стаканы/пыльники задних амортизаторов 2шт.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2015, 22:13:17 от The_Glory »
  • Рейтинг +639/-0
хомут крепления патрубка охлаждения теперь есть ) спасибо Сереге Gieros
