Автор Тема: воняет сцепа.  (Прочитано 49402 раз)
воняет сцепа.
« : 20 Апреля 2015, 12:35:51 »
  • на холостом, или когда газуешь на нейтралке начинает подванивать сцепой, такое ощущение как будно припаливаеться.
    прокачивать?
    Re: воняет сцепа.
    « Ответ #1 : 20 Апреля 2015, 16:03:47 »
  • Жека, это после замены вакуумника?
    Попробуй прокачай, еще на рабочий глянь, мож пришел ему конец?
    Re: воняет сцепа.
    « Ответ #2 : 20 Апреля 2015, 16:12:05 »
  • да после. думаю может хапанул воздух, и вилка не полностью возвращаеться.?
    Re: воняет сцепа.
    « Ответ #3 : 20 Апреля 2015, 16:28:51 »
  • похоже на то, попробуй прокачай, уровень тормозной не упал?
    Re: воняет сцепа.
    « Ответ #4 : 20 Апреля 2015, 16:53:51 »
  • та вроде бы нет.
    Re: воняет сцепа.
    « Ответ #5 : 21 Апреля 2015, 01:30:09 »
  • при чем тут воздух к тому что диск не прижимает корзина ??
    причем тут замена вакумника к завоздушиванию системы сцепления??
    может у тебя просто масло где то  капает на колектор , а когда газуешь- он разжарюется и начинает вонять, а так как стоишь то весь запах в салон.
    на нейтралке с отпущеной педалью диск крутится вместе с маховиком с корзиной и первичным валом коробки в холостую- что там может буксовать или затерать если все прижато друг к другу корзиной?? Что и поотношению к чему??
    Юра прости ,что задаю вопрос старшему по званию тридцаточнику..
    Re: воняет сцепа.
    « Ответ #6 : 21 Апреля 2015, 01:31:46 »
  • как же меня бесят когда в любой не понятно ситуации со сцепой - советуют качать сцепу..
    Re: воняет сцепа.
    « Ответ #7 : 21 Апреля 2015, 10:38:18 »
  • воняет именно сцепой а ни чем другим. за столько лет, я могу отличить зпахи в машине. при чем у меня стоит диск люк, и у него реально когда подпаливаешь, воняет луком.
    так что что то явно подванивает.
    Re: воняет сцепа.
    « Ответ #8 : 21 Апреля 2015, 10:41:46 »
  • про завоздушивание. я менял вакуумник с главным. трубка на сцепу была без бачка. может кто случайно нажал, и хапануло воздуха. хотя если бы был воздух, не вкючались бы передачи.
    не понятно, но запах есть!
    Re: воняет сцепа.
    « Ответ #9 : 21 Апреля 2015, 12:06:56 »
    даже если б кто то нажал оно б не завосдушилось . вся система стоит вертикально и необходимаяя жидкасть уже в ней .  так что нажимай не на жимай  не завосдушиш  с верху. это раз. А вовторых причем тут воняет к завосдушености? когда в системи фоздух ты не можешь отодвинуть диск от маховика а утебя по логике наоборот.. Женя короче там не может ничего гореть (на нейтралке ) либо старые подпалы воняют либо что то похожее на лук воняет. А Вще масло на колекторе по моему также воняет, ну во всяком похоже
    Re: воняет сцепа.
    « Ответ #10 : 21 Апреля 2015, 12:10:58 »
  • Андрей,так много букав... А совет?;)
    Re: воняет сцепа.
    « Ответ #11 : 21 Апреля 2015, 12:26:14 »
    я по советовал, точнее предположил- очтальное  это все гадание на кофейно гуще.  Советовать качать сцепу я не стану.
    Да и статутус троля и флудера малолетки мне не позволяет давать советы всем кто старше меня..
    Re: воняет сцепа.
    « Ответ #12 : 21 Апреля 2015, 12:38:47 »
  • Сцепа может завоздушиться в таких случаях: вытекла полностью вся тормозуха из бачка ( но тогда и тормозов не будет), и когда цилиндрик на педале открылся (тогда бы ты заметил в салоне потеки ненависти).
    У меня в Одессе было, когда рабрчий на коробке открылся. Но, там манжета порвалась, и хватанула воздух. При включении передачи машина уже ехала на выжатом сцеплении.
    мое мнение такое: загнуло лепесток или лепестки, и оно елозит по диску. но гадать так можно вечно. У тя на выжатом и на нейтралке подшипник тарахтел?
    Re: воняет сцепа.
    « Ответ #13 : 21 Апреля 2015, 16:52:20 »
  • вроде бы не торохтел.
    блин, я еще раз напишу. менял полностью вакуумник и главный тормозной цилиндр. как вы знаете, если знаете, при этой опирации снимаеться и бачек, в нем как не странно нет жидкости. и снимаеться патрубок подачи тормозухи в главный сцепы.
    вопрос, завоздушиться могло?
    вонь масла другая, я все запахы знаю)
    Re: воняет сцепа.
    « Ответ #14 : 21 Апреля 2015, 16:59:20 »
  • блин, я еще раз напишу. менял полностью вакуумник и главный тормозной ... снимаеться патрубок подачи тормозухи в главный сцепы.
    при демонтаже уже завоздушилось. при монтаже тоже завоздушена. И останеться она таковой, если не прокачать сцепу. но я уверен, что вы сцепу прокачивали) но парни.... это какой пузырь там должен быть, чтобы прижимать диск, или не давать ему отойти)))) прям пузырьнегер у вас там какой то)  :D
