Автор Тема: Коды неисправностей мотроник 1.3  (Прочитано 16948 раз)
  • Если горит лампа Check Engine или ("INSPEKTION"), но нет инструмента для считывания кодов ошибок, можно воспользоваться следующей функцией Motronic 1.3.
    1. Включить зажигание, не заводя мотор.
    2. Нажать педаль газа 5 раз в пол подряд (чтобы срабатывал датчик WOT — полностью открытой дроссельной заслонки).
    3. ЭБУ отобразит коды ошибки посредством мигания лампы "INSPEKTION". Например, если код ошибки — "1222", то он отображается следующим образом:1 вспышка, пауза, 2 вспышки, пауза, 2 вспышки, пауза, 2 вспышки, пауза.
    Отсутствие ошибок обозначается кодом "1444".
    Коды ошибок Мотроник 1.3:
    1211 DME Control Unit
    1215 Air Mass/Volume Sensor
    1216 Throttle Potentiometer
    1218 Output Stage, Group 1
    1219 Output Stage, Group 2
    1221 EGO(O2) Sensor 1
    1212 EGO(O2) Sensor 2
    1222 Lambda Control 1
    1213 Lambda Control 2
    1223 Coolant Temp. Sensor
    1224 Intake Air Temp. Sensor
    1225 Knock Sensor 1
    1226 Knock Sensor 2
    1227 Knock Sensor 3
    1228 Knock Sensor 4
    1231 Battery Voltage/DME Main Relay
    1232 Throttle Idle Switch
    1233 Throttle WOT Switch
    1234 Speedometer A Signal
    1237 A/C Compressor Cut Off
    1242 A/C Compressor
    1243 Crankshaft Pulse Sensor
    1244 Camshaft Sensor
    1245 Intervention, AEGS
    1247 Ignition Secondary Monitor
    1251 Fuel Injectors (group 1)
    1252 Fuel Injectors (group 2)
    1253 Fuel Injector 3
    1254 Fuel Injector 4
    1255 Fuel Injector 5
    1256 Fuel Injector 6
    1257 Fuel Injector 7
    1258 Fuel Injector 8
    1261 Fuel Pump Relay Control
    1262 Idle Speed Actuator
    1263 Purge Valve
    1264 EGO Heater
    1265 Fault Lamp (check engine)
    1266 VANOS
    1267 Air Pump Relay Control
    1271 Ignition Coil 1
    1272 Ignition Coil 2
    1273 Ignition Coil 3
    1274 Ignition Coil 4
    1275 Ignition Coil 5
    1276 Ignition Coil 6
    1277 Ignition Coil 7
    1278 Ignition Coil 8
    1281 Control Unit Memory Supply
    1282 Fault (Code) Memory
    1283 Fuel Injector Output Stage, No Cyl#
    1286 Knock Control Test Pulse
    1444 No Failures
    Примечание: для 12-цилиндровых двигателей первая цифра может быть как 1 так и 2, в зависимости от того, в котором из блоков двигателя ошибка.
