Автор Тема: Выгоняет тосол из радиатора!Помогите!  (Прочитано 126565 раз)
Re: Выгоняет тосол из радиатора!Помогите!
« Ответ #30 : 24 Июля 2015, 10:55:17 »
  • тут теперь с головой еще проблемы....
    а что с головой за проблемы были?
    работает тише?
    ты кстати маслосъемные колпачки поменял?
    и вернусь к тесту термостата и радиатора. если ты с термоса сдернул шланг, с него может и не течь, но с радиатора должна-то течь охлаждайка.... тем ее небось с литр должно быть
    про раст температуры при наваливании по городу... диффузор на радиаторе стоит?
    Deadlikeme
      • Е30, 1984 г., m10b18
    « Ответ #31 : 24 Июля 2015, 13:20:01 »
  • а что с головой за проблемы были?
    работает тише?
    Та с головой уже разобрался :)
    Со впускного воздух подсасывало, его труханило и свист стоял страшный.поменял прокладки, посадил на гермет-всё отлично, работает супер!Не, что бы вообще бесшумно, но так цокотит по БМВ-шному, лучше моей кароче намного.
    С термосом щас все в порядке, открывается, кроме того, что чуть позже, но на то он и Таврийский.
    Но если двигло крутить постоянно тысяч до 4, то начинает дальше греться.Из-за чего не знаю :(
    Диффузора нет.
    « Ответ #32 : 24 Июля 2015, 15:02:16 »
  • Та с головой уже разобрался :)
    Диффузора нет.
    изза радика которому 100питсот лет+ дохлая муфта+ нет дифузора+на улице 100питсот градусов, + сделай позже зажигание.
    « Ответ #33 : 24 Июля 2015, 15:32:24 »
  • изза радика которому 100питсот лет+ дохлая муфта+ нет дифузора+на улице 100питсот градусов, + сделай позже зажигание.
    да, во многом согласен
    гдето валялся грибок вместо муфты, могу подыскать, проверим
    Deadlikeme
    « Ответ #34 : 24 Июля 2015, 16:16:26 »
    Радик нормальный, не новый, но в отличном состоянии, диффузора нет, на улице жарко. Как муфту проверить?
    Deadlikeme
    « Ответ #35 : 24 Июля 2015, 16:16:59 »
  • да, во многом согласен
    Что за грибок? :|
    « Ответ #36 : 24 Июля 2015, 16:49:36 »
  • Что за грибок? :|
    я предполагаю что вязкомуфта которая не фига не вязко ,а жестко)
    Deadlikeme
    « Ответ #37 : 24 Июля 2015, 21:34:46 »
  • я предполагаю что вязкомуфта которая не фига не вязко ,а жестко)
    Может быть при больших оборотах проскальзывает...
    « Ответ #38 : 27 Июля 2015, 10:17:27 »
  • Что за грибок? :|
    хрень вместо вискомуфты, в виде гайки с фланцем под крыльчатку
    но блин вчера искал не нашел
    Deadlikeme
    « Ответ #39 : 27 Июля 2015, 17:42:54 »
  • хрень вместо вискомуфты, в виде гайки с фланцем под крыльчатку
    Сегодня заказал диффузор.Поставлю-посмотрю, как будет)
    Deadlikeme
    « Ответ #40 : 04 Августа 2015, 14:05:04 »
  • В общем, поставил диффузор. Покатался...По городу, спокойно, либо наваливая стрелка держиться по середине между отметкой на 12 часов и следующей.
    По трассе постоянно была на 12 часов.
    « Ответ #41 : 04 Августа 2015, 14:25:24 »
  • термостат
    Deadlikeme
    « Ответ #42 : 04 Августа 2015, 17:40:40 »
  • термостат
    Пока в принципе все в норме, катаюсь по городу, тосол не давит, машина не греется. Стрелка отклоняется за середину, потому-что Таврийский термос открывается позже)
    « Ответ #43 : 04 Августа 2015, 17:45:03 »
  • Пока в принципе все в норме, катаюсь по городу, тосол не давит, машина не греется. Стрелка отклоняется за середину, потому-что Таврийский термос открывается позже)
    это уже не очень хорошо. даже если чуть чуть перегрев, то мотору не комфортно
    Deadlikeme
    « Ответ #44 : 04 Августа 2015, 21:10:09 »
  • это уже не очень хорошо. даже если чуть чуть перегрев, то мотору не комфортно
    Согласен. Но в целом держится на середине и ведет себя адекватно. Во всяком случае, это лучше того, что было раньше :)
