Автор Тема: Заливает m20b27  (Прочитано 42757 раз)
Puga4ev
  • Рейтинг +5/-0
  • Місто (Home): Сумы/Харьков/Борисполь
    • 1986 zinnoberrot sedan m20b27
Заливает m20b27
« : 11 Июля 2015, 10:38:46 »
  • На m20b27 86го года меняли мотроник 1.0 на 1.3
    Заводится с полпинка, даёшь газу начинает захлёбываться, троить, заливает свечи.
    В чём может быть бок?
    Менялось:
    1.Мозги
    2.Расходомер
    3.Клапан хх
    4.ДПКВ
    5.Маховик передний
    6.Дроссель
    7.Топливная рейка
    8.Моторная проводка
    9.Датчики температуры
    (вроде всё)
    Ставили с двухлитрового.
    066_474_525_3
    Re: Заливает m20b27
    « Ответ #1 : 11 Июля 2015, 12:07:58 »
  • Ну даже не знаю на сколько это правильно. мне кажется вот по этому, что разные обьемы, потому и не правильная смесь. не может быть так все просто, поставил другую прогу и на тебе, все работает.
    Re: Заливает m20b27
    « Ответ #2 : 11 Июля 2015, 12:44:25 »
  • ЕТА была с мотроном 1.3 ?
    Re: Заливает m20b27
    « Ответ #3 : 11 Июля 2015, 12:50:42 »
    в том то и дело что не был)
    Re: Заливает m20b27
    « Ответ #4 : 11 Июля 2015, 15:46:18 »
  • А на ХХ работает ровно мотор?
    Puga4ev
    • Рейтинг +5/-0
    Re: Заливает m20b27
    « Ответ #5 : 11 Июля 2015, 16:21:59 »
  • на хх всё нормально
    066_474_525_3
    Puga4ev
    • Рейтинг +5/-0
    Re: Заливает m20b27
    « Ответ #6 : 11 Июля 2015, 16:43:39 »
    Должно работать, смесь же готовится по показаниям датчиков, а не стандартно вшита.
    066_474_525_3
    Re: Заливает m20b27
    « Ответ #7 : 11 Июля 2015, 16:43:49 »
  • Поставь форсунки от 2.0  и не будет лить.
    Puga4ev
    • Рейтинг +5/-0
    Re: Заливает m20b27
    « Ответ #8 : 11 Июля 2015, 16:45:46 »
  • А нету на пробу форсунок?
    066_474_525_3
    Re: Заливает m20b27
    « Ответ #9 : 11 Июля 2015, 16:45:51 »
  • Производительность форсунок мозг не может понимать и менять особо. Грубо говоря дырки большие а время открытия как для малых больше
    Re: Заливает m20b27
    « Ответ #10 : 11 Июля 2015, 16:48:29 »
  • Возьми у кого то микруху  с 2.5 и склонируй ее , и пробуй с ней
    Re: Заливает m20b27
    « Ответ #11 : 11 Июля 2015, 17:47:18 »
  • Хотя на 2,7 экономике форсы такие как и на 2.0 если я не ошибаюсь .
    Re: Заливает m20b27
    « Ответ #12 : 11 Июля 2015, 17:50:01 »
  • на сколько я помню. тип когда то жаловался что у ета они совсем свои
    Re: Заливает m20b27
    « Ответ #13 : 11 Июля 2015, 18:30:30 »
    Жека- пора ша шашан!
    Puga4ev
    • Рейтинг +5/-0
    Re: Заливает m20b27
    « Ответ #14 : 12 Июля 2015, 04:15:12 »
  • Вот нашел такую информацию насчёт форсунок
    производительность форсунок  м20
    2.0  -  133сс при 2.5 бар!при 2.7бар 144сс (0-280-150-208)
    2.3  -  133сс при 2.5 бар!при 2.7бар 144сс (0-280-150-208)
    2.5  -  152.4сс при 3 бар!( 0-280-150-715)
    2.7  -  192сс при 3 бар! (0 280 150 126)
    066_474_525_3
