Автор Тема: искра пропадает на М40  (Прочитано 15521 раз)
mihran
  • Місто (Home): Kapan
    • e30 m40b18
« : 13 Июля 2015, 17:42:48 »
  •    Привет всем.....
    Свечи искрят до тех пор пока крутишь стартером (тактом (1-3-4-2)),как заводится двигатель на двух свечах искра пропадает причем работает или 2 и 4 цилиндр или 1 и 3 ДПКВ стоит от 406 мотора... есть две крышки распределителя б/у конечно оба ведут себя одинаково, бегунок поменяли на новый, катушку поменяли,ББ проверено свечи новые...... помогите плиз
    Re: искра пропадает на М40
    « Ответ #1 : 13 Июля 2015, 17:50:11 »
  • Мне кажется это датчик колена. или мозг. другому там нечему выделываться. шкиф передний нормальный, зубья не поломаны?
    mihran
      • e30 m40b18
    « Ответ #2 : 13 Июля 2015, 18:04:31 »
  • шкив в норме.... я так понимаю если искра на катушке постоянно присутствует, это не говорит о том что с мозгом все ок тем боле что диагностика молчит ошибок нет
    « Ответ #3 : 14 Июля 2015, 08:54:42 »
  • Мне кажется или ДПКВ или обрыв провода от датчика к мозгу, ну на крайний случай - "мозк")
    И еще порос - датчик импульса на ВВ проводе первого цилиндра стоит? Может в нем баг?
    Попробуй найти ДПКВ с рабочей машины, поставить и посмотреть что будет, думаю в нем проблема. Если нет, то звонить проводку к мозгу и от него.
    « Ответ #4 : 14 Июля 2015, 13:40:48 »
  • Ну был бы дпкв то и заводиться было туго ей.  И при кручении стартером искра бы бегала. Банально может сигнал прирываться на дме. Померяй напряжение на зеленом проводе на мозгах. Сначала реле проверь потом мозг
    mihran
      • e30 m40b18
    « Ответ #5 : 14 Июля 2015, 20:59:40 »
  • извините за отсутствие... перепроверил почти всё проводка от датчика к мозгу там всё ОК сам мозг по схеме смотрю в принципе нечему там сломаться оно тупо вводит сигнал на катушку, на счет нехватки питания не померил но думаю и при такой проблеме и на двух свечах не было бы искры, работа ДПКВ и мозгов проверена  обычной лампой мигает то-есть всё нормально...... короче не пойму куда ещё лесть и всё же думаю дело после катушки то-есть думаю это крышка распределителя вот заказал и жду.........  буду отписаться  спасибо всем
    вот еще схема       мотроник 1.3 может кому понадобится пока ребята
    mihran
      • e30 m40b18
    « Ответ #6 : 14 Июля 2015, 21:05:40 »
  • да ещё о импульсном датчике оно стоит и должен стоять на 4-ом горшке и отвечает за то чтобы форсунки прыскали не все сразу так отключен он или нет никакой разницы ток расход немного больше ))))
