Автор Тема: Продам мотор М43В18  (Прочитано 9388 раз)
Fighting Irish
    • BMW E36 M43B18
Продам мотор М43В18
« : 25 Июля 2015, 13:22:17 »
  • Собственно, продаю мотор М43В18 под небольшой ремонт.
    Потому и цену ставлю чисто на отдачу - 150 у.е.
    Мотор рабочий, масло не кушал. По крайней мере, после замены прокладки и сальников, пол года было сухо под двиглом и масло никуда не уходило.
    Список, что надо сделать:
    Гремит цепь. Что бы работал тихо, нужно заменить цепь, натяжитель, успокоители.
    Если менять цепь, то и прокладки передней крышки то же было бы хорошо заменить.
    По мелочи: нарезать 2 резьбы на шпильки коллектора. Так как при снятии обломали.
    Ну и по любому передний сальник и задний сальник коленвала. Но это при любой замене двигла нужно делать.
    Из особенностей, были сорваны резьбы на трех болтах верхней крышки. Там заново нарезана резьба но уже не 6мм, а 7 мм и выточены у токаря новые болты. Стоят нормально, масло не травит ни капли.
    Мотор снятый лежит в гараже, в сухом месте, накрытый.
    Купил так как думал капиталить свой и перекидывать запчасти с этого. Потом пообщался с мастерами и понял, что в этих моторах особо нечего перекидывать и можно капиталить мой, без привлечения запчастей с другого. Поэтому и продаю, так как купил поспешно, не уточнив все нюансы.
    Продажа срочная, так как занимает у прошлого хозяина место и надо его куда-то деть.
    Местонахождение - Киев
    Ценник - 150 у.е.
    о5о8о9оо13 Ярослав
