Автор Тема: Замена сайлентблоков задних рычагов  (Прочитано 24533 раз)
777am
  • Доброго дня ребята !!!
    Такая проблема , решил заменить сайлентблоки задних рычагов , но проблема в том что не могу открутить болты которые их держат , уже прыскал ведешкой и т.д не в какую , уже поломал 2 ключа )))) , кто сталкивался с такой проблемой и как решили этот вопрос , и можно ли заменить комплект сайлентов задних рычагов не снимая сами рычаги ? Мне так кажется что сайлентблоки не меняли еще с завода )))))
    Re: Замена сайлентблоков задних рычагов
    « Ответ #1 : 18 Августа 2015, 08:44:56 »
  • Мне так кажется что сайлентблоки не меняли еще с завода )))))
    так и есть
    мало того, когда ты таки снимешь рычаги, и вытащишь сайленты, изрядно их покоцав - увидишь что их можно было и не менять
    « Ответ #2 : 18 Августа 2015, 10:34:33 »
  • если ломаются ключи а не болты, значит такие ключи) бери взрослый ключ, трубу и в перед.
    без снятия рычага не поменять, их хрен от туда выковыряешь, та и засунуть также не легко)
    lizard
    • Рейтинг +11/-0
    « Ответ #3 : 18 Августа 2015, 10:48:12 »
  • Без снятия никак.
    « Последнее редактирование: 18 Августа 2015, 10:49:58 от lizard »
    « Ответ #4 : 19 Августа 2015, 09:03:56 »
  • а как вообще можно поменять узел крепления рычага без снятя рычага ? :))))
    « Ответ #5 : 19 Августа 2015, 09:30:29 »
    ну разве что купить балку в сборе, с рычагами, ее отреставрировать и поставить ;)))) ну если лишние деньги есть.
    man_sania
    • Рейтинг +13/-1
    « Ответ #6 : 19 Августа 2015, 21:47:26 »
  • Если спец приспособой то  можно и не снимать рычаг
    « Ответ #7 : 20 Августа 2015, 14:18:51 »
  • как, не снимая рычаг, можно сменить сайлент, если болт проходит СКВОЗЬ него, а по бокам уши балки
    эдак вы дойдете до замены ступичного подшипника не снимая колеса, или колена, не снимая поддонов... ага, через выхлоп :)
    « Ответ #8 : 20 Августа 2015, 14:32:07 »
  • Саня наверное имел в виду не отсоеденяя от тормозной и всего остального. только открутив сам рычаг, и не вытаскивая его с под машины
    man_sania
    • Рейтинг +13/-1
    « Ответ #9 : 20 Августа 2015, 20:02:32 »
    Именно то
    777am
    « Ответ #10 : 21 Августа 2015, 23:00:37 »
  • Благодарен за ответ .
    « Ответ #11 : 25 Августа 2015, 14:56:39 »
  • Именно то
    ок, пришли к общему мнению
    в принципе, там особой приспособы и не надо - кусок трубы или муфта сантехническая да болт длинный с шайбами и гайками
    и если без ямы то тяжко
