Автор Тема: карданний вал  (Прочитано 21345 раз)
Alexey
  • Місто (Home): Khotin
    • BMW 318, e30e m10b18 карбюратор, купе
карданний вал
« : 25 Августа 2015, 13:24:03 »
  • Началось все з того що вирвало кріплення балки заді з правої сторони... підняв машину рішив сняти балку, задню частину кардана, і бак для того щоб добратись до сварочних робіт. Відкрутив редуктор від балки, незміг відкрутити сайленти ричагів, рішив сняти кардан повністю тоді можна буде сняти бак незнімаючи балки взагалі - так і зробив. Прийшов сварщик поварив все ок. Прикрутив бак намісце, прикрутив редуктор до балки, прикрутив балку до кріплення яке заварив почав чипляти кардан а він непоміщається між коробкою і редуктором крутив його порізному нічого невиходило. Сняв назад балку наживив кардан на болти редуктора і коробки поставив балку назад - кардан на підвісному вигнувся в низ я його рішив підняти провірити як він буде намісці біля підвісного його виперло в ліву стінку.... підскажіть шо я зробив не так?????
    Re: карданний вал
    « Ответ #1 : 25 Августа 2015, 15:14:07 »
  • Не очень понятно что и куда выперло. Там где подвесной? может он просто выдвинулся не шлицах и не хочет залазить на свое место, из за грязи, ржавчины, или еще чего. Контрящую гайку на шлицах не откручивал?
    d.evil
    • Рейтинг +7/-0
      • е30 touring 318i 92г
    Re: карданний вал
    « Ответ #2 : 25 Августа 2015, 16:05:59 »
  • после чего вырвало крепление балки? после удара или ямы?
    логично предположить, что дело в геометрии кузова, скорее всего она нарушена,
    правая сторона - крепление балки, ушло вперед - в сторону капота,
    а может сварщик так приварил его обратно!
    меряй геометрию кузова, от передних лонжеронов по диагонали к центральным болтам крепления балки.
    Alexey
    Re: карданний вал
    « Ответ #3 : 26 Августа 2015, 13:30:40 »
  • Походу знайшов відповідь якшо це то шо я думаю то коли зроблю напишу))
    Alexey
    Re: карданний вал
    « Ответ #4 : 28 Августа 2015, 10:15:58 »
  • Какрдан я зробив, там на середині кардана є регулятор видно при ударі він витягнувся, я його поклав на місце. Але появилась нова проблема (може це трохи не той топ але розкажу) вчора вечером все склав помив машину (машина була у батьків у гаражі) під 23:00 їду додому і чую шось нетак педаль газа запала на половину тобто її хід зменшився на половину але вона не перегазовує наоборот на 2-й передачі педаль в пол а вона єлі їде. Розбиратись сильно не став було пізно і плохо видно і всього інструмента нема. Буду оглядати її в суботу або в понеділок тоді точніше опишу. Мотор у мене м10б18 карб ваз 2108 педаль вроді на тросіку. За карб сильно не ругать такою я її взяв собираю бабки на м50б25.
    Re: карданний вал
    « Ответ #5 : 28 Августа 2015, 12:14:42 »
  • у тебя скорее всего педаль на верхней петле порвалась, и чуть упала)
    а по поводу контрящей гайки я тебе говорил)
    Alexey
    Re: карданний вал
    « Ответ #6 : 28 Августа 2015, 12:51:09 »
  • Найшов тросік педалі газа попустився треба підтягнути всім пасібкі)))
    Re: карданний вал
    « Ответ #7 : 28 Августа 2015, 13:36:11 »
  • Записан
