Автор Тема: m20b25 глохнет  (Прочитано 13417 раз)
andreye30
    • e30 325
m20b25 глохнет
« : 08 Октября 2015, 12:11:51 »
  • Ребята!!!такой вопрос!при езде были резкие провалы в итоге глохла,резко упала стрелка тахометра,но лампочки не загорались(масло,аккумулятор и тд)но после заводилась!но вчера ехал,что то подобное опять произошло и затухла она вообще,с талкача или на буксире не запускается((подскажите хотя бы что смотреть
    Re: m20b25 глохнет
    « Ответ #1 : 08 Октября 2015, 12:18:15 »
  • бензонасос.
    Проверяй подается ли бензин и есть ли искра.
    andreye30
      • e30 325
    Re: m20b25 глохнет
    « Ответ #2 : 11 Октября 2015, 21:38:11 »
  • та тоже на него думаю!раньше было глохла когда резко ускорялся
    год назад сталкивался с подобной проблемой,тоже не заводилась и в итоге менял насос,реле насоса,датчик кв и мозги)в итоге оказалась лямбда)
    хорошо,что насос есть ещё один и катушку нашёл на всякий случай
    Re: m20b25 глохнет
    « Ответ #3 : 12 Октября 2015, 10:51:59 »
  • При чем тут лямбда, машина без нее прекрасно работает. только жрет больше.  Прежде тем чем покупать что то это надо проверить на работоспособность. зачем покупать насос если он нормально работает. И если тот что у тебя лежит, лежит не законсервированный, то ему скорее всего попа. Не пойму что, но в них что то пересыхает и они начинают орать и плохо качать.
    andreye30
      • e30 325
    Re: m20b25 глохнет
    « Ответ #4 : 30 Октября 2015, 21:15:05 »
  • насос рабочий,но заметил другое!!пропал привычный звук клапана хх при повороте ключа зажигания
    так что насос отпадает)
    Re: m20b25 глохнет
    « Ответ #5 : 31 Октября 2015, 01:29:14 »
  • Питание на мозги
