Автор Тема: Как отрегулировать дверцы?  (Прочитано 8509 раз)
andrusik
    • 1985г. купэ, м20 б20
« : 14 Октября 2015, 19:15:05 »
  • Двухдверка е30 . Когда стоит дверки не шатаются, не на петлях не на замке. А когда едешь- берешся за ручку, а дверка ходором ходит... Пробывал регулировать не получается , может что то менять надо?
    Re: Как отрегулировать дверцы?
    « Ответ #1 : 14 Октября 2015, 19:48:30 »
  • Первый вопрос, как ты регулировал?
    Если двигал ответную часть замка на стойке и не помогло, тогда на ней выработка, иногда помогает несколько витков изоленты на ней, но не на долго (да простит меня Клаус Лютте), на долго поможет замена ответной части замка.
    andrusik
    « Ответ #2 : 15 Октября 2015, 20:55:52 »
    Регулировал я так: Отпускал  на стойке ответную часть(шестеграник) и пробовал вверх и вниз двигать. Но она почти с места и недвинулась...
    SERJ
    • Місто (Home): Мариуполь
      • bmw 318i E30 sedan 1984 М10
    « Ответ #3 : 16 Октября 2015, 07:01:55 »
  • Попробуй ответную часть местами поменять ,правую с левой.
    • Рейтинг +60/-13
    « Ответ #4 : 16 Октября 2015, 07:21:18 »
    ... или открутить её от кузова и повернуть на 180 градусов.
    andrusik
    « Ответ #5 : 16 Октября 2015, 17:36:02 »
  • ... или открутить её от кузова и повернуть на 180 градусов.
    Повернуть на 180 градусов не получилось, потому что геометрия разная. А вот поменять местами супер. Но предупреждаю, что пластина с резьбой не приварена к кузову с обратной стороны и падает во внутрь. Приходиться разбирать обшивку , что бы вытянуть пластину. Поэтому откручивал верхний болтик, отодвигал обратную часть в сторону, а потом наживлял болтик обратно. Затем откручивал нижний и менял деталь. Мож кому то пригодится!
    « Ответ #6 : 16 Октября 2015, 19:35:21 »
  • Повернуть на 180 градусов не получилось, потому что геометрия разная. А вот поменять местами супер. Но предупреждаю, что пластина с резьбой не приварена к кузову с обратной стороны и падает во внутрь. Приходиться разбирать обшивку , что бы вытянуть пластину. Поэтому откручивал верхний болтик, отодвигал обратную часть в сторону, а потом наживлял болтик обратно. Затем откручивал нижний и менял деталь. Мож кому то пригодится!
    Метод действенный, но мне все время было стремно на задних дверях откручивать петлю замка из-за этой внутренней пластины...если она упадет - как ее потом доставать? И как ее вообще с завода ставят , кстати? Там же вроде доступа нет....
    SERJ
    « Ответ #7 : 16 Октября 2015, 20:11:07 »
  • Метод действенный, но мне все время было стремно на задних дверях откручивать петлю замка из-за этой внутренней пластины...если она упадет - как ее потом доставать? И как ее вообще с завода ставят , кстати? Там же вроде доступа нет....
    На задней двери она не упадет  .Она там ,можно сказать ,зафиксирована в подвижном состоянии .
    « Ответ #8 : 16 Октября 2015, 20:16:16 »
  • На задней двери она не упадет  .Она там ,можно сказать ,зафиксирована в подвижном состоянии .
    ононоче! ) спасибо, а я все стремался ее откручивать! )
     но как ее туда поставили, все равно не понятно... ))
    SERJ
    « Ответ #9 : 16 Октября 2015, 20:29:18 »
  • ононоче! ) спасибо, а я все стремался ее откручивать! )
    Завтра сфоткаю )
    « Ответ #10 : 17 Октября 2015, 01:11:33 »
    бред..
    SERJ
    « Ответ #11 : 18 Октября 2015, 20:42:51 »
    Вот
    « Ответ #12 : 18 Октября 2015, 21:03:14 »
  • Вот
    вот теперь все ясно и понятно ) спасибо.
    SERJ
    « Ответ #13 : 18 Октября 2015, 21:06:57 »
  • вот теперь все ясно и понятно ) спасибо.
    Да не за что . Это наверно единственное что ты не знал о тридцатках :D
    « Ответ #14 : 19 Октября 2015, 09:24:02 »
  • Да не за что . Это наверно единственное что ты не знал о тридцатках :D
    таладно там....  (blush)  я свою просто еще так не резал )))))
